¿Son eternos los pasacascos? ¿Cómo veis este? Fotos post-cambio!!
    Re: ¿Son eternos los pasacascos? ¿Cómo veis este?
    Para tu tranquilidad un hilito de sedal amarrado al grifo de fondo por un
    extremo y a un espiche de su medida por el otro.
    Y así en todos los grifos de fondo. Incluso en los nuevos.
    Miahpaih
      Buen consejo el que nos dan de no comprarlos de plástico.
      Sean de latón, plástico garantizado o pegaflush, CÁMBIALOS QUE SON DOS DUROS, en serio.
      Y navega tranquilo, sabiendo que tu nave aguanta
      El resto... que le den. Tema estético, etc...ya llegará
      Dale caña y disfruta a tope
        Yo cambiaría los pasacascos que sean de origen como el de la foto que has puesto, el grifo al ser inox tiene buen aspecto podrás volver a utilizarlo..Lo que he observado es que hay varias web con precios muy dispares hablando de bronce he encontrado una tienda en el que por éste que te pongo es de 1" piden 12,20€ por ser outlet y la web dice que el material es bronce si me dan permiso los jefes pongo el enlace
        Editado por última vez por ankaluze; 08/05/2012, 21:09:24.
          Buenas .
          Déjate de gaitas y ahorros de 2 cuartos y pon pasacascos nuevos porque esas cosas no son de broma. Tienes grifos inox. y están nuevos ¿qué más quieres?.
          Con los pasacascos nuevos dormirás tranquilo durante años.
          Salud y a mi cuenta.
            Eso esta fatal, y la contratuerca de la valvula sobra.Ala
              No es en España pero aqui puedes comprarlos y son lo que dicen ser
              Marine fittings made from bronze, brass, stainless steel and DZR. Includes seacock valves, threaded fittings, hose fittings and strainers for raw water intakes.
              estos son los de plastico que se pueden usar, el problema es el precio
                Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                http://www.asap-supplies.com/marine/non-metallic-valves
                Salseando en el enlace que has puestoPor lo que veo encima tienes en acero inoxdable y por 9 libras????
                  En el manual del Bavaria 32 dice que los pasa-cascos y grifos de fondo hay que cambiarlos cada 7 años.
                  A mí me parece exagerado y no por el coste sino porque me da miedo que me los dejen peor montados de lo que están ahora.
                  Me gustaría conocer la opinión de los "pozos de ciencia" que tanto abundan en este antro
                  Y contestando a este hilo, 30 años sin cambiarlos me parecen una temeridad.
                    Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                    Como sabeis en el foro tuve la superpescadou dos años fuera del agua restaurandola. Cuando tenia pintado el casco coloque los pasacascos ( no de admision del agua de motor) de plastico de AD, a los 6 meses (por suerte aun fuera del agua) se empezaron a romper al intentar reapretarlos, me quede con ellos en la mano . Finalmente los puse todos de inox. Todos estaban por encima de la linea de flotacion. Imagino que hubiera podido pasar si lo pongo de fondo y se me jode con el barco en el agua
                      Hola , una preguntilla , el otro día un amigo puso grifos de bronce , ya que el pasacasco era de bronce original y tenia un grosor mayor que los de ahora , así que lo dejó ya que estaba bien.
                      La pregunta es si con pasacasco de bronce se puede pone grifo de inox , ¿ no es malo unir diferente metales ?
                      Aunque visto el pasacasco y grifo de fondo de bronce ( no latón ) que puso mi amigo , tenia muy buena pinta , ¿ mejor los dos de bronce ?
                        Cuando me instalaron el motor, pregunté por los pasacascos, pues no me los cambiaron. Y lo que me respondieron mecánicos, tiendas y otros navegantes, es que los pasacascos que se montaban "antes" , no son como los de ahora.
                        Los de ahora están fabricados para que no duren más de 10 años, eso con suerte!, por lo que no me extraña que en el manual del Bavaria aconsejen cambiarlos cada 8 años.
                        Entonces la duda: entre pasacascos con sus años pero duraderos, o cambiarlos por unos nuevos que habrá que ir cambiando....
                        Ya no es por ahorrarse unos cuartos como se ha dicho, es que lo mismo lo cambias, y es para peor...
                        Hay que ser conscientes de que "antes" se fabricaban las cosas pensando en que durasen toda la vida.... y ahora todo tiene su fecha de caducidad.
                        Visita mi FACEBOOK:
                          Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                          Buenas tardes,
                          El lunes saco el Troton II para darle la patente. Ya de paso, voy a darle un repaso a alguna que otra cosa, de esas que solo puedes hacer con el barco fuera del agua.
                          Me he puesto a mirar los grifos de fondo, y veo que están casi todos con buen aspecto exterior, y se abren y cierran con facilidad. Lo que ocurre, es que los pasacascos tienen la pinta normal para los años que deben tener (30 añitos).
                          ¿Cómo veis esto?
                          (si, si, ya se que los obenques viejos no se guardan ahí )
                          Siempre he sido partidario de "no tocar lo que funciona", y ninguno de los pasacascos tiene nada más que "mal aspecto".
                          Agradecería algún consejo, porque mi conocimiento en esto es bastante epidérmico.
                          Buenas tardes.
                          Por cierto, que el grifo de fondo del WC marino abre y cierra bien, pero está verde hasta las orejas: ¿lo cambio por si acaso?
                          Buenas tardes Cofrades
                          Cambiar los pasacascos
                          Cambiarlos por unos de bronce latón plástico acero inoxidable 316 o cerámica
                          Cada cuándo
                          Los de la foto ...
                          El bronce como aleación de cobre y estaño y en ocasiones con zinc produciendo los llamados de latón son los pasacascos más habituales pero hemos de tener en cuenta que los de latón en medio marino tienen más facilidad para sufrir oxidación así que personalmente creo que sin dudas son mejores los de bronce a poder ser los que llevan proporciones de Niquel y aluminio. Bronce Ab2
                          El aspecto de este pasacascos sin dudas no es bueno y debes examinarlo porqué si la base está ya oxidada probablemente la válvula interna estará "rateada" Y el pasacascos es un punto débil de nuestra embarcación no vale la pena ahorrar en ellos, no simpre el aspecto externo es fiel a la realidad pero como apuntan los cofrades ya que se va a dique seco aprovecha y examina y cambialo.
                          Sinó es un problemilla gastar un poco más puedes agragar un pasacascos con transductor con velocidad profundidad y Tª por 350 euros
                          Suerte
                            Buenas,
                            He agradecido el mensaje por la foto, los que no tenemos veleros no hemos visto un pasacascos en la vida así que se agradece.
                            Respecto a la imágen, la pregunta que me hago es que este asunto no se suele tener en cuenta en el mercado de segunda mano y por lo que comentáis un barco de 20 años por ejemplo tiene que tener durante esos años un cambio de grifos de fondo.
                            Dependerá del modelo que sean visibles pero en la mayoría de modelos ¿Son visibles los pasacascos como se muestran en la foto?.
                            Gracias, me parece un buen post.
                              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                              Buenas noches, cofrades......
                              Esa fecha de caducidad en realidad se llama obsolescencia programada.
                              Y los fabricantes loa aplican a todo, desde la más simple bombilla, baterías, ordenadores, cualquier cosa que os podáis imaginar.
                                Originalmente publicado por ababor Ver Mensaje
