¿Son eternos los pasacascos? ¿Cómo veis este? Fotos post-cambio!!
    Re: ¿Son eternos los pasacascos? ¿Cómo veis este?
    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
    Salseando en el enlace que has puestoPor lo que veo encima tienes en acero inoxdable y por 9 libras????
    no tengo nada que ver con esa tienda
      Originalmente publicado por ababor Ver Mensaje
      Buenas noches, cofrades......
      Esa fecha de caducidad en realidad se llama obsolescencia programada.
      Y los fabricantes loa aplican a todo, desde la más simple bombilla, baterías, ordenadores, cualquier cosa que os podáis imaginar.
      No SOMOS nadie....!!!!!!
      Visita mi FACEBOOK:
        Buenasss
        En TVE echaron un reportaje buenísimo sobre de la obsolescencia programada, si no recuerdo mal la invento un judío después del crak del 29 para reactivar la economía.
        • #34
          Mi opinion es que los cambies ya, y mas teniendo en cuenta que no es material caro.
          Los pasacascos y grifos de bronce son caros.Los de laton son mas economicos.
          Pon del mismo material tanto el pasa cascos como el grifo.
          No entiendo como la gente se ahorra 4 duros en temas como estos que se te puede hundir el barco y gastarse una pasta en electronica o drizas o velas de materiales caros caros.
          • #35
            En mi barco anterior, que era de 1979, cuando lo compré en 2003, de las primeras cosas que le que hice fue cambiarle todos los pasacascos y sus respectivas llaves y mangones... algunos estaban bien de aspecto y otros no tanto... le puse pasacascos y llaves de acero inxidable...
            Yo no dudaría ni un minuto y más que el barco no se saca todos los días del agua.
            Salú
            Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
            (Platón)
            • #36
              en un barco con mas o menos 20 años me quede con el grifo literalmente en la mano al intentar abrir el grifo, era el del agua del motor, en otra ocasion se me roto otro solo con tocarlo, lo mas grave es que solo tiene dos años,
              ya que tienes que sacar el barco cambialos, no es dificil, incluso lo puedes hacer tu mismo.
              MMSI 224647240
              • #37
                Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                me paso exactamente lo mismo con el grifo del motor y el problema es que estaba solo en el barco y aunque tenia el espiche, este no entraba ya por la forma de la rejilla de entrada de agua no habia espacio suficiente para hundirlo, por lo que solo no salia agua si lo tapaba con la mano. Menos mal que estaba en la marina y desde otro barco me pudieron ayudar.
                Editado por última vez por manolouk; 09/05/2012, 10:04:30.
                • #38
                  Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                  Hola manolouk cuando decía "tienes" quiero decir "tenemos" o que podemos adquirir a buen precio....
                  • #39
                    Aprovechando el hilo, podría alguno decir los tipos de grifo que hay en el mercado y cuales recomienda dando el motivo.
                    Estaría bien organizar una vez al año una quedada nacional para hablar de diferentes temas; mantenimiento, motores etc...
                    • #40
                      Originalmente publicado por doctormaligno Ver Mensaje
                      Bronce o Marelon.
                      acero inoxidable si los cambias cada dos años.
                      Nunca laton
                      los mejores con diferencia los de la marca Blakes (duraran mas que el barco)
                      • #41
                        Respuesta: Re: ¿Son eternos los pasacascos? ¿Cómo veis este?
                        Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                        Cuando me instalaron el motor, pregunté por los pasacascos, pues no me los cambiaron. Y lo que me respondieron mecánicos, tiendas y otros navegantes, es que los pasacascos que se montaban "antes" , no son como los de ahora.
                        Los de ahora están fabricados para que no duren más de 10 años, eso con suerte!, por lo que no me extraña que en el manual del Bavaria aconsejen cambiarlos cada 8 años.
                        Entonces la duda: entre pasacascos con sus años pero duraderos, o cambiarlos por unos nuevos que habrá que ir cambiando....
                        Ya no es por ahorrarse unos cuartos como se ha dicho, es que lo mismo lo cambias, y es para peor...
                        Hay que ser conscientes de que "antes" se fabricaban las cosas pensando en que durasen toda la vida.... y ahora todo tiene su fecha de caducidad.
                        Mejor no lo podías haber dicho. Has dado en el clavo.
                        El problema que me planteo no es monetario (me gasto o no me gasto el dinero de cambiar pasacascos y grifos), sino calibrar si al cambiarlos voy a ir a mejor o a pedorrrrr...!!!
                        Por mi gusto los cambiaría, pero quiero asegurarme de que me los ponen perfectamente, y que el material es por lo menos tan bueno como el original.
                        Por cierto: lo de que los pasacascos tienen 30 años no deja de ser más que una suposición mía al ver su aspecto. El barco lo compré en febrero y no tengo ni idea de la antiguedad de los pasacascos.
                        • #42
                          Mira, en practicamente el 99% de las náuticas de este pais te venderán pasacascos o de inox o de latón. Y ninguno de los dos es bueno para un barco.
                          Tienes que comprar pasacascos de bronce. Ojo, el latón puede ser del mismo color, y a menudo, te los intentarán colar, pero no tienen nada que ver.
                          Los de latón se parten como si de galletas maría se tratara al cabo de cinco o seis años, y los de inox, te podrían dar problemas si el pasacascos es de otro material.
                          Por lo tanto, mi consejo es que vayas buscando pasacascos de bronce auténticos y cuando los tengas, pues los cambias.
                          Manouluk te dió arriba una dirección de una web inglesa que es donde los compro yo y son cojonudos.
                          • #43
                            Si te quedas más tranquilo los cambias.
                            Imagino que el pasacascos está bajo la linea de flotación. Si es así, te recomiendo doble brida en el tubo.
                            Los espiches preparados en cada llave de corte también es una buena medida de prevención.
                            Salud!!!
                            • #44
                              Pues mañana salgo para UK pitando...
                              No es coña. Tengo una escapada familiar organizada, este viernes, sábado y domingo, y voy a pasar por Bournemouth, Weymouth, Bath y Bristol. No sería mala cosa traerme unos pasacascos y grifos. El problema es que ni sé donde podría comprarlos, ni tampoco tengo claras las secciones de pasacascos que monta el barco. Voy a ver si con un calibre lo mido hoy... y a ver si esa web tiene tienda fisica.
                              • #45
                                Re: Respuesta: Re: ¿Son eternos los pasacascos? ¿Cómo veis este?
                                Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                                Menos en Bath tienes muchos chandlers a donde vas.
                                Si no las conoces no te pierdas las termas romanas en Bath. Alucinas del desarrollo al que los romanos llegaron en aquella epoca. Eran capaces de dar a gran parte de la poblacion, agua caliente y calefaccion del agua de las termas y hoy en dia toda esa agua caliente se desaprovecha
