Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
  • Electrónica Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    Hola cofrades. Una rondita que ya empieza a hacer calor.
    Quiero contaros este brico. Es un poco arriesgado, pero a mi me funcionó y no rompí nada, je je je. Se trata de poner a mi piloto Raymarine, un mando a distancia casero para poder variar el rumbo desde un mando.
    Siiiii,, que si, que ya sé qe eso existe y se llama S100, lo sé...... y cuesta 435€ mas instalación, lo sé. Pero el que yome instalé es casero y un poquito mas económico.
    La idea de este brico me surgió cuando encontré en una web china, un emisor y receptor de 4 canales, por unos 8 euros.
    Os paso el enlace;
    http://www.priceangels.com/ZAB4LM-4-Way-Channels-RF-Radio-ON-OFF-Door-Lamp-Wireless-Remote-Power-Switch-s80348.html
    Y me pregunté si se podría conectar los contactos de los pulsadoresc del piloto a los reles..... Pues hice el pedido con forma de pago pay pal, y en 3 semanitas me llegó el emisor y receptor, por los 8 leuritos con gastos de envío incluidos.
    Editado por última vez por rprafa; 18/06/2019, 19:55:26.
    Re: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    Lo primero fue desmontar el emisor y el receptor, para ponerle una clave. Esto lo hago porque de fabrica vienen sin clave, y quise ponerle una para que el receptor no se active con otro mando de otra persona.
    La verdad es que me costó bastante puentear con estaño la misma clave en el emisor y el receptor y que después me funcionase. No se si es porque la punta del soldador es gorda, o porque ya no veo bien, o por lo que sea, pero me costó.
    Ahora que lo pienso quizas lo hubiera dejado tal y como me llegó, porque total no creo que en navegación alguien cerca tenga un mando con la misma clave.
    Así que este paso lo podeis saltar, y montar el invento con la clave 00000000, que es como llega de fabrica.
      Muy interesante para el piloto y tambien para el molinete, los que tenemos que ir a proa a montar el mando y accionarlo siempre desde alli.
      sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
        Despues la parte mas delicada que es conectar las 4 salidas de reles a las patillas de los 4 pulsadores, y no romper nada.
        Para hacer esto busqué un trozo de cable de red que tenia de cuando Telefónica me instaló el Imagenio, y lo que hice fue costar un trozo de la mangera (pongo fotos del cable que reciclé.) Tambien se puede comprar el cable en una tienda de electronica e informática. Lo importante es que la mangera de cable sea de 8 hilos y no sea muy gorda.
        Desmonté el piloto y me lo llevé a casa. Le destornillé la tapa del piloto (6 tornillos), y revisé por donde sería el mejor sitio para pasar la manguera.
        Corté los hilos de dos en dos dependiendo de donde había que soldar y pegue con un poco de silicona caliente la mangera a la placa, para que pudiese soldar bien los hilos sin que le diese tirones a la manguera. Por supesto, apunté los colores de los hilos que soldaba en cada patilla del pulsador
        Editado por última vez por rprafa; 16/05/2012, 18:10:45.
          Ademas, hago el agujero a la carcasa trasera del piloto, por donde paso la manguera de cables y cierro la tapa.
          Le puse silicona en el hueco que queda por donde pasé la manguera por la tapa, y ahora solo me faltó conectar a cada contácto del relé (en el receptor) cada par de hilos que cobre que corresponde a cada pulsador.
          Para saber donde tenia que conectar cada par de hilos de cobres en el receptor, previamente hice pruebas con un polimetro y con el mando, para averiguar a que contactos corresponde cada boton del mando.
          Le pude 2 cables de alimentación para conectarlo a los 12v, con su fusible.
          El resultado antes de montar nuevamente en el velero es este.
          Y ni que decir que antes de montarlo, cerre bien la caja del receptor poniendo silicona y bridas para los cables y ademas meti la caja en una bolsa para evitar que el invento se estropee con la humedad, etc....
          Editado por última vez por rprafa; 16/05/2012, 20:22:33.
            Por 8€, tengo un mando a distancia que me permite cambiar el rumbo del velero ayudandome del piloto.
            Ahora no tengo que desplazarme a la bitácora para cambiar el rumbo. Al mando le puse una cinta y ahora siempre lo llevo en el cuello.
            [SIZE=3]Y como muy bien dice el cofrade Jepi, el próximo va para el molitene. Ya tengo pedido un emisor y receptor de solo 2 canales, que en la misma web cuesta 1 dolar menos. http://www.priceangels.com/ZAB2LM-2-...ch-s80346.html[/SIiZE]
            Ya sé, la ley del mínimo esfuerzo.. Ya te puedes tomar 10 cervezas en la proa, mientras que gobiernas la embarcación.
            Espero que este brico sea de vuestro interes.
            Editado por última vez por rprafa; 16/05/2012, 18:41:42.
              El material 8 €, pero.. y saber hacerlo, ¿Cuánto vale eso?
              Vamos que ya quisiera yo.
              Unas
                Bueno, para mi es mas dificil hacer algo con la madera o cambiar algo del motor.
                Seguro que mas de uno lo ve claro, y quizas haga algo aunque sea con el molinete.
                Si algun cofrade tiene dudas, me puede preguntar, y si esta por Malaga, le puedo echar una mano sacando un poco de tiempo.
                  Buen brico !!!!
                    Mando de 4 canales --> 8 hilos
                    En la foto me parecio ver una regleta de 8 y una de 6.
                    En la de 8 he visto que 2 son para la alimentacion.
                    Puedes explicarmelo ????
                      Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
                      Si, claro.
                      Un relé actua sobre 3 contacto, dde tal maner que cuaando esta en reposo 2 de los contactos estan siempre unidos y aislado del tercero, y cuando se actua sobre el rele se alterna los contactos.
                      Una imagen vale mas que 1000 palabras
                      Antes de conectar la mangera de cables a las regletas de los reles, hay que localizar los contactos que estan abiertos en reposo, y que se cierran cuando pulsamos el mando.
                      ¿capichi?
                        ¡¡¡Muy bueno, si señor!!!
                        ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                        http://first21x.blogspot.com
                          Se entiende que conectastes los botones +10 +1 -10 -1.
                          Si no es mucho pedir, podrias poner el esquema de colores del cable de 8 que conectastes en el piloto y en el transmisor ???
                          Asi nos ahorrarias tener que medir con el polimero los que estan abiertos/cerrados y a que pata del boton van.
                          Es un gran Brico. Muchisimas gracias !!!
                            Claro y sencillo, sí señor, muy interesante.
                            Por cierto, supongo que habrás tenido en cuenta colocar el circuito de radio suficientemente alejado del compás y del resto de instrumentos, no?
                            La única duda es que, si todo te ha costado 8 € ... igual no es muy robusto ... no sé, el tiempo te lo dirá. En cualquier caso, tiene una pinta estupenda.
                            Cervecitas
                            LDN
                            “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                              Realmente lo conecté a +10 -10 Auto Standby, por varias razones;
                              Yo lo quiero para cambiar el rumbo, no para afinar en el rumbo, ademas en contadas ocasiones que voy bajo de baterías o cuando hay muchas olas, el piloto se me pone solo en Standby, de este modo yo puedo ponerlo en Auto sin tengo la sospecha de que el piloto se paso a Standby sin querer.
                              Ademas, cuando tengo el piloto en Standby y pulso el +10 o -10, actuo sobre el timon (no sobre el rumbo), permitiendome por ejemplo poner todo el timon a babor para quedarme dando vueltas.
                              El receptor no tiene un gran campo magnetico como le pasaría a un altavoz, por lo que dejé el receptor instalado justament debajo del piloto, cogiendo los 12v de la misma alimentación del piloto.
