Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
  • #91
    Re: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
    Hola amigos:
    Aprovechando que llevo en casa dos días con una gripe de caballo, por fin he terminado el relato del montaje del mando WIFI para mi piloto de caña RAYMARINE ST1000.
    Hace ya un par de semanas que lo terminé y puedo decir que ha pasado la prueba de fuego con nota alta. Funciona de maravilla y es realmente útil.
    En contra de lo que pensaba, si que es capaz de hacer las viradas automáticas pulsando simultaneamente los botones adecuados.
    Así que os dejo el enlace correspondiente por si alguien quiere coger ideas. Igualmente está sujeto a sugerencias de mejora.
    De nuevo gracias al amigo RPRAFA por sugerir la idea.
    Aloes, eres un manitas. Tiene mucho mas merito tu brico porque tenias menos hueco.
    Y por cierto, probare bien lo de pulsar dos techas simultaneamente que quizas si que funciona. Porque mi receptor se parece mucho al tuyo....
    Ya contaré.
    • #92
      Aloes:
      Muy bien explicado.
      ¿Probaste si funcionaba con la antena dentro?. Es que es una pena con lo bien y estanco que te ha quedado dentro del piloto el haber tenido que hacer un taladro a la carcasa. Mi antena está enrollada dentro del tuper, que a su vez está dentro de la bitácora y como dije el alcance es mayor que la eslora.
      • #93
        Hola compañeros.
        Acaba de llegarme el cacharro wifi.
        Tengo que decir que el trato y el servicio por parte del distribuidor ha sido excepcional. En menos de una semana se ha cruzado medio mundo (Australia).
        En cuanto a dudas y servicio tecnico myu atento y via email 24h de servicio.
        Ahora solo queda montarlo y probarlo. Pondre fotos cuando lo tenga en marcha.
        Supongo que el otro cacharro para el piloto sera de calidad similar.
        MMSI:205646530
        ADRIA
        • #94
          Aloes & co que hacéis mandos para pilotos de caña. Veo que soldáis el receptor del mando a la placa del piloto, en cambio los de madmanmarine enchufan los cables al enchufe del piloto de caña, lo que evita abrirlo y hace la instalación más sencilla.
          Veis posibilidad de hacerlo igual?
          • #95
            Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
            Si buscamos un ingeniero expecialista en diseños electronicos, que se pase dias estudiando el protocolo de comunicacion del piloto, y diseñe, pruebe, construya un circuito capaz de controlar el piloto, pues si.
            Una rondita
            Editado por última vez por rprafa; 11/02/2014, 23:29:38.
            • #96
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              Una rondita
              Es seatalk y esta documentado oficiosamente. De todas formas solo sirve para ciertos pilotos raymarine y siempre que tengan tensión, estén conectados y NO haya otro cacharro seatalk dando ordenes, p.e. 1 plotter o 1 centralita de piloto.
              • #97
                Querido amigo Salat.
                Como dice el cofrade RPRAFA, eso es inviable. Las conexiones del piloto, además de los dos cables de corriente el resto son cables NMEA y SEATALK DATA. Necesitaría un programa que interpretara esos datos y conexiones.
                • #98
                  Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                  Aloes:
                  Muy bien explicado.
                  Amigo Toro
                  La verdad es que no lo probé. Un taladro en la carcasa de 1,5 mm de diámetro no me suponía ningún problema por que se sella facilmente y esto me aseguraba seguro mas alcance.
                  • #99
                    Gracias, al menos así se explica que una cosa cueste 15€ y la otra 140€!
                    Jiauka no te líes que creo que ya tienes otro frente abierto y te veo montando un madjiauka, pero a lo pro
                    • Respuesta: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
                      Buenos dias, que corran unos carajillos para despertar mejor...
                      Yo tengo un st2000+, y hace tiempo que sigo el hilo de rprafa.
                      Al final he seguido el siguiennte esquema:
                      Piloto conectado a enchufe original, con positivo, negativo, datos nmea conectado al gps, y datos seatalk conectados a resto de equipos raymarine, corredera, y viento.
                      He pedido un mando y receptor de 4 canales por 9 euros, que ha venido sin instrucciones ni nada mas...
                      Y he comprado de segunda mano por 20 euros un mando a distancia st290 que tiene 9 botones
                      Auto
                      Standby
                      +1
                      -1
                      +10
                      -10
                      Track
                      Display
                      Resp
                      He conectado, Auto, standby, +10, -10 al teclado.
                      Todo funciona como a vosotros, menos que el +10, -10, solo funcionan en el teclado y por lo tanto en el mando a distancia en modo auto, mientras que en el piloto de caña funcionan siempre, en auto y en stand by.
                      De este modo, puedo instalar el teclado en un lugar que me sirva lejos del piloto, y tener el mando a distancia para funciones basicas estando ocupado en proa con una cerveza en la mano derecha...
                      Pongo fotos.
                      Gracias rprafa!
                      Lo proximo a por el molinete...
                        Mas fotos...
                          Otra foto,
                          Cuando haya conectado el receptor, pondre mas fotos. Ira instalado en un lugar que le afectara las humedad exterior, o sea que tendre que aislarlo bien. Supongo q la opcion de un taper pequeño sera la mejor...
                          • Re: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
                            Bos dias, pregunta; podria hacerlo en un piloto Simrrad con mando a distancia por cable que no me funciona y vale 150€, mi es , aprobechando los cables del mando, podria conectarlos al rele antena y asi no tendria que abrir el piloto.
                            Que os parece se podra hacer, ya me contareis, gracias de antemano.
                            En un bote de vela a la mar me tiro
                            Que me lleve el viento muy lejos contigo
                              Editado por última vez por Kane; 15/03/2014, 16:52:16. Razón: Repetido
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Mira los tres últimos mensajes de este hilo:
                                También vale para ManellValls
                                Originalmente publicado por Sobrequilla Ver Mensaje
                                Carlos
