Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    Re: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    voy a pedirlo ahora mismo muy bueno
    entiendo que tiene las mismas funciones que el mando original, no?
    viradas, track etc?
    gracias por compartir
      Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
      Si no es mucho pedir, podrias poner el esquema de colores del cable de 8 que conectastes en el piloto y en el transmisor ???
      Asi nos ahorrarias tener que medir con el polimero los que estan abiertos/cerrados y a que pata del boton van.
      Yo ya lo tengo montado y probado, y solo puedo tirar de las foto que hice.
      Pero que no es muy dificil comprobarlo con un polimetro. Ademas venian instrucciones e ingles del patillaje de la regleta, pero la verdad es que ni las miré.
        Muy bueno. Me lo apunto gracias por compartirlo
        Es muy complicado el pedido por "internete" ?
          Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
          viradas, track etc?
          Solo sse puede actuar sobre 4 botones (a los que los conectes), y nunca sse puede pulsar a 2 botones a la vez, porque el mando no permite actuar sobre 2 reles simultáneamente.
          En la misma web hay mandos y receptores de 2, 4, 6, 8 canales y se podrá actuar sobre 8 botones, pero no lo creo necesário´.
          El proximo mando que monte sería para el molinete y será de 2 canales, al cual le pondría otra clave para que no se cuzasen y listo.
            Hazlo con PayPal que es mas seguro.
            Si tienes una tarjeta de credito recargable es otra opción.
            No es nada complicado, pero ten cuidado que engancha los pedidos a las web que no tienen gastos de envío, je je je je
              He echado un vistazo a la web y no he visto ninguno que pueda activar dos reles a la vez, me gustaría poder hacer viradas..
              si alguien conoce o encuentra algo..??
              Ahora habrá que investigar para conectarlo al molinete.
                Yo lo soluciono pulsando 9 veces a un mismo boton del mando (9 veces = 90º). je je je
                  Hola , gracias por la idea, es genial.
                  Yo lo quiero hacer, y estoy en Málaga, pero no tengo ni p i de lectrónica...., si lo de echar una mano va en serio, lo pido y si no soy capaz me echa suna mano?
                  En que puerto estas?
                  Gracias y saludos
                    Originalmente publicado por buscari Ver Mensaje
                    Gracias y saludos
                    Encanado te ayudo. Yo creo que en una tarde entre los dos podemos tenerlo listo.
                    Te mando un privado.
                      Jepi, lo he estado mirando y para el molinete no lo termino de ver, por lo menos en mi caso. Meter un circuito de radio en la proa (con tanta humedad) crea que daría muchos ptrblemas.
                      No se pero creo que por muy bien que se aisle, terminaria entrando la humedad, y no me gustaría que en navegacion se activara el molinete.
                      Lo unico que se me ocurre es poner cables largos y que el receptor este dento de la embarcacion en un lugar seco.
                      Seguro que hay cofrades que se le ocurre alguna otra utilidad, como encendido de luces en el palo, o alguna otra cosa..........
                        Muchas gracias rprafa.
                        Tu brico es estupendo y me he animado a hacerlo ya que con frecuencia navego en solitario y desde la banda me tengo que levantar e ir a ajustar el rumbo porque el genova flamea, etc. Siempre estuve pensando como solucionar esto con un mando a distancia y me has convencido. Ya lo he encargado por 8,13 euros en la web que nos indicas.
                        Cuando me llegue haré fotos de todas las conexiones para poder aportarlas a Tu invento.
                        Muchas gracias
                        Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                        MMSI 224374540
                          Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                          Muchas gracias
                          Si tienes dudas, me mandas un privado y te indico.
                          Suerte con el brico. Yo lo probe este fin de semana y estoy muy contento del resultado.
                          Ahora lo que estoy mirando es la posibilidad de comprar otro mando, aumentarle la potencia y meterlo en alguna caja estanca. .... Ya sabes.....
                            Muchas Gracias rprafa,
                            Ayer pedí un equipo de dos canales en la página que nos indicaste. Primero voy a hacer una prueba con un mando para el molinete y si la cosa acaba bien, igual me animo a seguir tus instruciones y hacer lo del piloto.
                            Una ronda a tu salud!
                              Originalmente publicado por Ric Ver Mensaje
                              Para el molinete, veo un problema con la humedad.
                              Ya me contaras......
                                Respuesta: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
                                Hola a todos
                                Buen brico la pena es para los que tenemos piloto de caña
                                Por otro lado yo ya he instalado 3 mandos de 2 posiciones (sin enclavamiento) en 3 barcos diferentes para el molinete.
                                Fue fácil, se puentea sobre la caja de relés del molinete de la misma manera que los botones de cubierta
                                Pero en uno me dió problemas, los relés del molinete interferían con la frecuencia del mando y no actuaba bien. Lo cambié a un mando de otra frecuencia y asunto arreglado
                                Va genial para cuando fondeas solo ...
                                Y venga, invito a unas birras mas
                                Un saludo: Javier
