Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    Re: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
    Pon fotos cuando puedas del mando sin enclavamiento y de la caja de reles del molinete. Dinos donde has comprado los mandos ????
    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
      Muy bueno el brico. gracias por compartirl
      "Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar."
        Buenos Dias y una ronda de carajillos, por lo temprano.
        Rprafa, para salvar el tema de la humedad, existe un producto que se utiliza en instalaciones electricas, que es una especie de gel que no es transmisor de la electricidad y protege de la humedad, para ello tendrias que introducir el receptor en una caja estanca y despues rellenarla del gel.
        SALU2, espero que te sirva, buen brico.
        • #34
          Respuesta: Brico para instalar un mando wifi a mi piloto Raymarine.
          Y como se llama ese Gel????
          jAOOLi
          • #35
            Seguro que el gel cuesta mas que el mando ., pero no es mala idea.
            Me lo voy a plantear.............
            • #36
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              Jepi, lo he estado mirando y para el molinete no lo termino de ver, por lo menos en mi caso. Meter un circuito de radio en la proa (con tanta humedad) crea que daría muchos ptrblemas.
              No se pero creo que por muy bien que se aisle, terminaria entrando la humedad, y no me gustaría que en navegacion se activara el molinete.
              Lo unico que se me ocurre es poner cables largos y que el receptor este dento de la embarcacion en un lugar seco.
              Seguro que hay cofrades que se le ocurre alguna otra utilidad, como encendido de luces en el palo, o alguna otra cosa..........
              Yo me hice hace dos años el del molinete, esta es suctercera temporada y va de lujo. Pero no hice los puentes en el molinete sino en el relé que está en el cuadro eléctrico, de este modo el receptor de RF está preservado de humedad. Se hace en media hora y me va muy bien, en mi caso además el mando manual me hacía un mal contacto y la verdad es que debo arreglarlo pero como el sistema remoto me va tan bien siempre lo dejo para despues.
              El brico del piloto me parece muy bueno y si me lo hago, pondré el mando en una funda estanca cuando vaya en solitario (a menudo) y en caso de MOB podría aproar el barco.
              • #37
                Si te soy sincero Alcapar, cuando me llegó el pedido y probé el el mando tenia mucho alcance (unos 50m creo), pero despues de montarlo el alcance final es de unos 20 o 30 metros.
                Para usarlo dentro del velero es estupendo, pero si hay un MOB mientras te recuperas, coges el mando y pulsas, el velerito puede estar a mas de 30m.
                Estoy mirando si encuentro un mando mas potente y lo pruebo.
                • #38
                  Hola Jepi
                  Este es el enlace al mando y tienda que yo puse http://raysertronic.com//catalog/pro...products_id=65
                  Es importante que sea sin enclavamiento (momentáneo) porque de lo contrario siempre queda conectado hasta que recibe la orden contraria.
                  Creo que el que me dió problemas lo cambié por otro de 433Mhz....
                  Y venga unas birras para pasar la mañana
                  Un saludo: Javier
                  • #39
                    Rprafa.
                    Muy buena idea tu "Remote Control Low Cost". Te agradecería que me respondieras a unas preguntas.
                    ->¿Qué es eso de ponerle clave?. ¿Venía previsto con el aparato o es un invento tuyo?
                    -> ¿Qué tal le sienta el ambiente marino?. ¿Alguna protección especial al emisor o al receptor?.
                    -> Sobre la posibilidad de que alguna onda entrando en puerto te modifique el rumbo. ¿Te ha ocurrido?. ¿Lo has pensado?. Se me ocurre bajar corriendo al cuadro eléctrico y apagar el piloto automático.
                    -> ¿Es fácil la soldadura en la placa?. ¿El pin del pulsador sobresale suficientemente?. En la foto se ve regular (A ver si el Tabernero nos deja poner imágenes más "pesadas")
                    Gracias por tus respuestas y por compartirlo.
                    • #40
                      ...pero como he podido yo vivir hasta ahora sin tener conocimiento de este brico tan genial????
                      Me voy a poner en cuanto pueda a hacerlo con mi piloto de caña RAYMARINE ST1000
                      Mi mas sincera enhorabuena RPRAFA
                      • #41
                        Yo tambien tengo un raymarine st1000 averiadillo, a ver si consigo repararlo y luego le metemos el mando a distancia.
                        • #42
                          Vamos, que me veo surcando la ria como leonardo di caprio, pero sin nadie delante
                          • #43
                            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                            Rprafa.
                            Es un placer aclararte las dudas, Toro. Lo primero es contarte que ya llevo mas de un año con el invento y me va genial.
                            Referente a la clave, lo que ocurre es que el kit de mando y receptor llega para que si tu quieres le pongas una clave a base se soldar contactos, es como una combinación. Si tu no le haces nada te funciona igualmente, pero seria como si te compras un candado de combinacion que te lo venden con la clave 0000, y tu lo usas con la misma clave 0000.
                            Para montar el receptor, yo lo que hice fué montarlo dentro de la bitacora. Ademas selle con una pistola de silicona caliente la caja del receptor, incluyendo la parte por donde entran los cables a la caja. Y por ultimo envolví la caja sellada con un plastico para mayor aislamiento.
                            El emisor lo que hice fué rociarlo con un spray que venden en las tiendas de electronica que sirve para proteger las placas de electronica de ambientes humedos. Yo tenia spray de otros trabajitos. Solo tenia que proteher los contactos metalicos de las pilas y los pulsadores, y el resto echar una capa fina de spray y despues esperar a que se seque. Es como pintar con pintura en spray.
                            Ahora que recuerdo, al receptor tambien lo rocié con un poco de spray protector teniendo cuidado que no tocase los contactos donde van los cables.
                            El invento terminado tiene un alcance de unos 15 metros, ya una vez instalado dentro de la bitacora. Es dificil que otro mando esté a esa distancia con la misma frecuencia, y la misma clave, como para que me cambie el rumbo alguien sin querer. Ademas para entar o salir del puerto no uso el mando, solo lo uso en navegacion cuando no hay barcos cercanos, por lo que es dificil que otro mando actue sobre mi receptor. Ademas mi piloto para activarlo hay que embragarlo porque es un piloto de rueda, por lo que aunque se conecte erroneamente, no pasa nada si no esta embragado.
                            Y sobre soldar los cables sobre la placa de mi piloto, es facil. Es bueno usar un soldador bueno y con punta fina. Mi consejo es primero estañarmla punta del cable con una gotita de estaño, luego estañar la parte de la placa con poco estaño, despues unir el cable a la placa con una pizca dealor del soldador, y por ultimo echar una gotita de silicona caliente al cable soldado para que se pegue a la placa y así evito romper la soldadora por dar un tiron al cable mientras termino el brico.
                            Si tienes mas dudas, indicamelo. Yo estoy encantado con el brico. Cuando estoy en la proa del velero, puedo hacer cambio de rumbo mientras tomo el sol.
                            Editado por última vez por rprafa; 04/12/2013, 06:54:14.
                            • #44
                              Rprafa gracias por tus respuestas.
                              Yo me he decidido por éste que dice que el emisor es waterproof (No sé a lo que los chinos llamarán waterproof)
                              No obstante lo meteré en una bolsa (espero que no quede muy cutre) y como tú me lo colgaré del cuello. Si te caes al agua yendo en solitario es muy útil.... pero tiene que estar bien aislado. (Por otro lado a ver a quién se le ocurre un brico fácil para parar el motor)
                              Dudaba cuántos canales meterle pero como hay que llevar, al instrumento, dos cables por canal y tampoco me apetecía llevar colgando del cuello un piano de teclas, me he decidido, como tú por cuatro. Pero sin embargo he considerado, además del AUTO y STB, en lugar de conectar +10 y el -10. Poner el +1 y el -1 ya que son los que más uso y cuando quiera virar muchos grados. Pulsaría STB accionaría +-1 hasta llegar a la situación deseada y luego volvería a poner el AUTO. No sé qué tal me apañaré.
                              Me alegra que te haya durado al menos un año.
                              • #45
                                Parece el mismo que venden los australianos que nos indicó capitanenlamar en su post.
                                Por lo que puede que sí sea waterproof
