Fondear sin molinete eléctrico
  • Fondear sin molinete eléctrico
    Saludos cofrades, el otro día estuve fondeando en mi puma 32, sin equipo de fondeo. El caso es que hacía un poco de oleaje y viento y me costó horrores subir el ancla. Por eso me gustaría saber si me aconsejáis que me compre un molinete eléctrico. No se si hay algún truco para subir el ancla y una vez que lo pillas es fácil, o siempre es un coñazo.
    Muchas gracias. Y un ron virtual con hielo picado para todos.
    Re: Fondear sin molinete eléctrico
    Si tienes los €, cómpralo!! Tambien los hay manuales...imagino que más baratos.
    Nosotros tambien fondeamos a mano, y hay veces que cuesta un web...pero siempre tenemos algo más necesario en lo que gastar los escasos €.
    Mientras tanto, procuramos no fondear con más de 7 u 8 m. de sonda.
      Mi opinión es que un 32 es demasiado grande para ir a mano. Esta claro que alguien dirá que hace 20 años ningún barco de 30 pies llevaba molinete, pero eso era hace 20 años. Si se lo pones, ya veras que inversión mas buena.
        El truco es fondear mas a menudo , y poco a poco te harás mas fuerte y te costara menos , o te harás un lumbago ....
          Originalmente publicado por raem Ver Mensaje
          Ademas de fondear en sondas someras como te han dicho (con un 32 y en buen tiempo vas bien con tres metros de fondo y 9 de cadena), te recomendaría dos cosas.
          Una que ya haces seguro y es la de ayudares con el motor para ir hasta la vertical donde esta el ancla y, la otra, es algo que hice hace mucho tiempo y vi que daba resultado...
          Al desenclavar el ancla del fondo, das avante poca y te vas alejando despacio buscando mayor profundidad. Cuando la proa baje la ola, cobra cadena. En ese punto, el ancla, que esta sumergiendo como la proa, ofrece mucho menos resistencia. Cuando la proa baje todo, deja de cobrar y reten lo cobrado. Cuando vuelva a subir, ella sola subirá otro poco mas el ancla. Vuelve a cobrar cdo la proa este en su punto mas alto y empiece a descender de nuevo...y así sucesivamente.
          Veras la mejoría y, sobre todo, le dejaras al mar que te eche una mano!
          Mariner
            Bueno, si hay euretes, está claro: molinete al canto! y si le pones mando en la bañera; apaga y vámonos...!
              En cuanto puedas, hazte con uno. Verás qué diferencia.
                Y para cobrar el tramo de cabo (si lo llevas), yo me ayudaba del winche del palo... aunque pueda sonar a burrada... me salvaba de muchos dolores de espalda una vez desclavada el ancla.
                  También puedes usar una boya para subirlo con la máquina.
                  o que ten cu ten medo
                    De acuerdo en lo dicho. Solo unas puntualizaciones:
                    Cuando el ancla deja de tocar fondo ZARPA.
                    Cuando la linea de fondeo queda vertical a la proa del barco porque el fondeo ha zarpado se esta A LA PENDURA.
                    El FONDEO se COBRA cuando se retira, se HALA el hierro al final y se FILA cuando se llega al fondeo.
                    Saludos y rondas.
                      Hola Raem,
                      Muchas anclas traen a la altura de la cruz un cáncamo para orincar (una boya que indica la posición del ancla) el ancla, puedes amarrar un cabo algo más largo que el fondeo completo, y para subir el ancla, pasas el cabo por el winche, una vez tienes el ancla a bordo, subir la cadena no cuesta tanto esfuerzo. Ojo, es muy importante que el cabo no flote, si está un poco emplomado mejor.
                      Yo lo hago así, aunque el mío es un 21 pies, tiene el fondeo muy muy sobredimensionado, 12 Kg. de ancla y 20 m. de cadena, que es mucho en mi opinión pero en un momento dado te puede salvar de irte a las rocas.
                      Esta técnica, que no se si es muy ortodoxa, tiene además una ventaja y es que si fondeas en roca es prácticamente imposible que al subir el ancla, ésta quede enganchada ya que tiras de ella desde la cruz.
                      No sé, pro si acaso, quedo a la escucha, a ver si alguien me ilustra.
                      Saludos y unas
                        Pues yo en un 31' no tengo molinete ni lo pienso poner mientras pueda con el ancla (16 Kg). 1000 € me valen para más de una vela o cosas que realmente sí sirven para navegar. Fondeo sin problemas, casi siempre solo. El truco está, si hay mar, en cobrar cuando la proa baja la ola y aguantar cuando sube. Así lo hago. Me parece supérfluo, por lo menos por ahora. Dentro de 20 años, ya veremos. Creo que estamos bastante mal acostumbrados....
                        Es una opinión.
                        Saludetes
                          Pues yo tengo un 42 de acero de 16 Tn y no tengo molinete. Por supuesto que me gustaría, pero siempre hay algo mas importante para comprar. Ademas ya estoy acostumbrado. No hay muchos secretos, es mecánica básica. El secreto es ponerse a la pendura y poco a poco. Cuando hay mar, lo que ya dijeron los cofrades y siempre buscar menos de 10 metros de sonda. No digo que sea fácil ni agradable, pero antes me compre por ejemplo el freno de botavara... No lo ven mas importante que el molinete?
                          Saludos y unas
                            Existe un sistema basdo en una boya con un gran cancamo o argolla, esta se pas por el fondeo y al dar avante, la boya queda atras y por el esfuerzo de flotabilidad va levantado el fondeo hasta que al final queda el ancla colgando de la argolla.
                            Ya solo el recoger el cabo - cadena del fondeo sin esfuerzo
                              Como ya te han comentado, aprovecha la bajada de la proa para cobrar. Y así repetidamente.
                              Buen consejo usar orinque.
                              Revisa el fondeo. Debe de llevarse un buen fondeo.
                              Bueno, no excesivo. Los "por si acaso" pueden costarte una hernia (ja, ja, ja !)
                              Salud
