Fondear sin molinete eléctrico
  • #46
    Respuesta: Fondear sin molinete eléctrico
    Poder se puede
    Obviamente.
    hay una forma mas sana de empezar el día que haciendo ejercicio levantando 30 metros de cadena?
    Rotundamente: Si.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    • #47
      Re: Fondear sin molinete eléctrico
      Creo que no se puede generalizar, pero hay un caso en que el molinete con mando a distancia es importante, y es cuando se fondea solo. y otra cosa que para mi es inaceptable y es que un barco salga de fabrica con un molinete y que su ubicación no permita recoger toda la cadena, creo que el diseño de los pozos de anclas tan poco profundos y la instalación de los molinetes dentro limitando la caída de la cadena, es una solución muy poco seria que provoca situaciones complicadas y peligrosas y molinetes podridos en muy poco tiempo
      http://www.autocazantes.com
      • #48
        Existe un sistema basdo en una boya con un gran cancamo o argolla, esta se pas por el fondeo y al dar avante, la boya queda atras y por el esfuerzo de flotabilidad va levantado el fondeo hasta que al final queda el ancla colgando de la argolla.
        Ya solo el recoger el cabo - cadena del fondeo sin esfuerzo
        Esto se usa para subir los fondeos de los balizamientos de regata, pero necesitas coger una buena velocidad para no "arrastrar" y que suba el ancla.
        ALFA
        • #49
          Yo tuve un 35 pies sin molinete y nunca tuve problemas de hacerlo a mano.
          El truco: Recoger la cadena sentado en la cubierta ( con unos guantes, claro) , nunca de pie porque te deslomas. Y aprovechar la olita para tirar a favor de ola. Y lo que te comentan, dar avante para tener la cadena siempre vertical
          Mano de santo. Averías 0
          • #50
            Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
            Eso va a gustos del consumidor.
            Personalmente prefiero izar la cadena desde la proa, almacenar sin especial esfuerzo la cadena en el pozo, y ver la cubierta despejada antes de tener el amotteto del molinete sobre cubierta y recibiendo rociones.
            Cada solución va en función del estilo de barco y del diseño de la cubierta.
            • #51
              El molinete eléctrico es el mejor invento, facilita toda la maniobra de fondeo. Yo tengo una motora y para mi es imprescindible.
              • #52
                Originalmente publicado por pepinillo Ver Mensaje
                No debiera ser imprescindible, pero se agradece un montón.
                Salud y
                • #53
                  Respuesta: Re: Fondear sin molinete eléctrico
                  Salud y
                  Joer Temido, a cierta edad no solo lo agradezco sino que lo imprescindibilizo !!!
                  • #54
                    Re: Respuesta: Re: Fondear sin molinete eléctrico
                    Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                    Tan solo quería decir, que debe existir la posibilidad de subir el ancla a mano, en caso de que falle la parte eléctrica. Normalmente llevan una palanca, para accionar el molinete con ella, por si te quedas sin batería o falla algún componente.
                    Afortunadamente, no la ha tenido que utilizar nunca.
                    Salud y
                    • #55
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Fondear sin molinete eléctrico
                      Salud y
                      Yo sí, una vez y todavía tengo pesadillas de darle eternamente a la palanquita
                      • #56
                        Por cierto que actualmente llevo un Lewmar con Winch -A mí no me vuelven a pillar con la jodida palanquita!!!-
