Fondear sin molinete eléctrico
    Re: Fondear sin molinete eléctrico
    Habeis pensado en hacerlo???
    Uno manual no es dificil de hacer, solo hace falta un barboten, (se puede encontrar usado) un amigo tornero y un poco de trabajo, eso si mejor que todo el fondeo, sea de cadena, si no lo apuntado anteriomente, en el fondeo mixto, el cabo al winche del palo y la cadena al molinete "casero", o a mano.
    Tambien un buen montos de amigos, ayuda, el problema viene si estas solo y con viento.
    A pesar de que hay quien leva a mano, el molinete es como los coches con aire acondicionado, una vez lo pruebas ya no quieres otra cosa (ni aunque estes cachas), ademas las lumbares son traicioneras...... y no estan hechas para trabajar asi.
      Yo tengo un 34 y no lo veo tan complicado. con ola como ya te han dicho cuando baja la proa halas y cobras un metro.
      Pero sinceramente la solución real a tus problemas es bastante mas sencilla que todo lo dicho hasta ahora. se llama tripulación. Verás lo comodo que es, y no tienes el mayor peligro en la mar. que se te acaben las baterias y la cerveza se caliente.
      Ah y fondeas donde quieres sin mirar la sonda.
        Yo tengo una polea de quita y pon que acoplo a la borda para ayudarme a a subir la cadena cuando ya estoy encima del ancla (acerco el barco al ancla tirando suavemente del cabo). Tiene 7,5 metros pero pesa bastante.
          Pues yo en un 31' no tengo molinete ni lo pienso poner mientras pueda con el ancla (16 Kg). 1000 € me valen para más de una vela o cosas que realmente sí sirven para navegar. Fondeo sin problemas, casi siempre solo. El truco está, si hay mar, en cobrar cuando la proa baja la ola y aguantar cuando sube. Así lo hago. Me parece supérfluo, por lo menos por ahora. Dentro de 20 años, ya veremos. Creo que estamos bastante mal acostumbrados....
          Es una opinión.
          En Palma yo (y ya conoces mi "musculatura chuacheneger") subía tranquilamente a pelo el ancla de un Puma 34. No problemo, esperando la ola, como cuentas.
          Ahora, o mejor dicho, este verano pasado, en el Delta, la espalda me hizo "crack" y ya estamos poniendo el artilugio
          Estoy de acuerdo con el argumento de que el precio me daría una Mayor nueva (y más!). Lo que pasa es que, con la espalda quebrada....¿para qué quiero una Mayor si no puedo ni subir al barco?
          Triste llegar a la pre-vejez, coñes...
          Embat
            Esperemos no llegar al "crack" espaldil para montarlo.... Esa es una buena razón de peso para instalar uno, sin duda.
            Saludetes
              No lo hagas el esfuerzo de subir el ancla haciendo la fuerza con las manos. Te sientas en la cubierta con los pies apoyados en el balcón, agarras la cadena, y desde la vertical, te dajas caer hacia atrás(coincidiendo con la ola, como te han dicho), recuperas la vertical avanzando las manos por la cadena, y a la siguiente ola, te dejas caer hacia atrás otra vez, y así lo irás subiendo sin que la espalda te haga "crack" y casi sin esfuerzo. Eso si, no te pases echándote hacia atrás y te vayas a golpear con la cubierta.
              Con poco de práctica, chupado ...
              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                Yo tambien hago trampas, cuando llevo gente, con la excusa de que yo tengo que estar pendiente de la caña y un par de comentarios del tipo "si eso lo levanto yo con la minga (somos de Bilbao)" pues la verdad que no echo de menos el molinete.
                  Yo siempre he utilizado el método que ha propuesto Borrasca. Sólo necesitas una boya que sea capaz de mantener a flote el peso de la cadena y el ancla. Pasas el cabo de fondeo por el mosquetón de la boya y la tiras al mar. Das avante a buena marcha y con cuidado de que el cabo no se te líe en la hélice. Antes tienes que hacer firme el cabo pero sin amarrar por si lo tienes que soltar de golpe. Cuando el ancla se levante del fondo, la boya se va deslizando por el cabo hasta que llega al ancla. Entonces reduces la velocidad y viras dirigiendo el barco hacia la boya y cobrando sin ningún esfuerzo todo el cabo del fondeo, cadena y ancla.
                  Para que el ancla no se quede encanchada en el fondo la amarras a la argolla de la punta, pasas el cabo paralelo a la caña y lo fijas a la argolla del extremos con una brida plástica. En caso de quedarse presa en el fondo, con un pequeño tirón se rompe la brida plástica y levantas el ancla desde la parte delantera. Es como tener un orinque pero con un solo cabo.
                    Pues yo le puse un ancla de petrolero y la subo no a mano ....con una mano tu....Uno ecologico manual ,los hay de segundamano muy muy baratos ...y van de lujo .Y si vas solo y tienes q estar a todo ,,,son hasta mas rapidos q los electricos ....
                      En este video se explica muy clarito el fondeo con boya y aro:
                        Muy bueno el video,se entie de perfecto.
                        Una duda solo... No se necesita mucho espacio para apoparse, aproarse al viento?
                        Parece una operación no apta para calitas apretujadas.
                        Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                        https://blog.navegar.cat/
                          Existe un sistema basdo en una boya con un gran cancamo o argolla, esta se pas por el fondeo y al dar avante, la boya queda atras y por el esfuerzo de flotabilidad va levantado el fondeo hasta que al final queda el ancla colgando de la argolla.
                          Ya solo el recoger el cabo - cadena del fondeo sin esfuerzo
                          Exactamente, no hay cosa más fácil.
                          Lo utilizaba mucho con una Rodman qué tuve.
                          Una buena boya de unos 60cm de díametro, una gran argolla y pones avante.
                          La boya se queda atrás, tú pasas encima de tu fondeo , dejando atrás tu boya y tu cabo pasa él solito dentro de la argolla, hasta pasar toda la cadena y tener el ancla colgando de la argolla, a tu disposición.
                          No es difícil, y no cuesta ningún esfuerzo.
                          Busca por internet, seguro qué encuentras datos de este fantástico truco.
                          Editado por última vez por KITU; 01/10/2018, 21:47:08.
                            joderrrrrrr , ja ja ja , menudas telarañas tiene este post ,
                            salutttttt kiqu
                            kiqu
                              Respuesta: Fondear sin molinete eléctrico
                              Originalmente publicado por raem Ver Mensaje
                              Saludos cofrades, el otro día estuve fondeando en mi puma 32, sin equipo de fondeo. El caso es que hacía un poco de oleaje y viento y me costó horrores subir el ancla. Por eso me gustaría saber si me aconsejáis que me compre un molinete eléctrico. No se si hay algún truco para subir el ancla y una vez que lo pillas es fácil, o siempre es un coñazo.
                              Muchas gracias. Y un ron virtual con hielo picado para todos.
                              Un molinete para un 32 pies, como se ha dicho mas arriba, es casi casi obligado.
                              Es ademas muy barato, y si rompe, se repara o se tira.
                              Tu columna vertebral vale muchisimo mas; se resiente del izado del fondeo, te tiene que durar toda la vida, y si rompe, se repara, si, pero tiene peor reparacion que el molinete.
                              En resumen: el ahorro en el molinete es un falso ahorro, o un ahorro mal entendido.
                              «*Los chinos son grandes negociantes; solo venden caro, no venden nada barato, pero saben muy bien como hacer que nosotros creamos que venden barato*».
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                                Respuesta: Re: Fondear sin molinete eléctrico
                                Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                                salutttttt kiqu
                                La leche!
                                He vuelto a picar como un chino!
