Fondear sin molinete eléctrico
    Re: Fondear sin molinete eléctrico
    En todos los comentarios nadie habla de usar las velas.
    El velero fondeado con la mayor arriba y cazada, avanza.
    Lo sabían ?
    Así en cada bordada que da puedes recoger 4 o 5 mts hasta que el ancla este abajo y elijes el bordo para salir.
    Ya lo explica el maestro Caribdis en algún post.
    Para el que quiera le puedo vender el Lofrans 1500 que estaba instalado en mi barco y no uso...
      Pues yo tengo molinete (en un 31 ‘) y casi no lo uso. Mientras pueda, metro a metro voy izando después de dar un mínimo avante para ponerme en la vertical. Hasta la fecha la espalda no ha hecho crack....también es verdad que me instalo en el pozo de anclas como remando y trabajan los hombros. Así que el molinete con lo que consume, solo para casos imposibles.
        Yo en mi 35 pies tengo molinete manual y no me ayuda mucho, es lento y laborioso. Aunque en el atlantico la verdad lo de fondear no es tan frecuente como en el mediterraneo. Para un baño rapido, basta parar a la deriva. Pienso en cambiarmelo algun dia por uno electrico pero en mi barco, como en muchos creo yo, tiene el problema de amontonarse la cadena y asi no lo acabo de ver muy util el tenerlo electric
        • #34
          Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
          Es útil mientras vas recogiendo cadena que un tripulante te ayude a ir desamontonando la pirámide de la cadena.
          Bernard Moitessier
          Instagram : sv_tao
          • #35
            Originalmente publicado por lukius Ver Mensaje
            Eso no es tan sencillo. Yo se de un reputado navegante de esta Taberna, al
            que la escota de la mayor le arrancó parcialmente la bitácora, con este sistema
            de izar la mayor antes de levar el ancla. Con el cata, me resultaba impensable
            hacerlo. Lo intenté una vez y fue un desastre.
            Con esto no quiero decir que no se pueda, sino que hay que tener cierta habilidad,
            de la que algunos carecemos.
            Salud y
            • #36
              Hola.Yo lo saco siempre con la mayor.Tengo un dufour 28...mayor cazada,timon a la via y el barco ciñe y se aproa alternativamente avanzando hacia el ancla.Te va levantando la cadena del fondo y es facil recogerla.Hay post donde se explica mejor,pero basicamente es así.Un saludo y unos rones
              • #37
                Yo nunca lo he intentado, haré una prueba la próxima vez a ver que tal. Una duda, no sobrepasas el ancla y la cadena empieza a tirar desde una banda y desde popa, y rozas el casco?
                Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
                Mario.
                • #38
                  Podrías explicarme como puede suceder esto?
                  Lo de en un cata creo que depende mucho del modelo, en cuanto a que profundidad de orza, para poder remontar el viento.
                  Tengo el video de un ruso tratando de salir de su fondeo en Rodos con su cata a vela y por poco no termina en las rocas.
                  Se había olvidado de bajar las orzas. ..
                  Pero el mensaje original creo que se refiere a un Puma 32.
                  Y yo te hablo de mi experiencia con mi endurance 35.
                  Y volviendo de Grecia a Mallorca sin motor lo hicimos muchas veces sin ningún problema.
                  Generalmente esa habilidad llega luego de la practica.
                  Editado por última vez por lukius; 03/10/2018, 13:51:15.
                  • #39
                    Supongo, que entre que levantas la vela y cazas la mayor, la escota se
                    enredaría en la bitácora. Solo conozco el resultado del caso, no conozco
                    los detalles. Pero quien me lo comentó, no creo que tuviese ningún ánimo
                    de engañarme.
                    De todas formas, el consejo es que lo prueben primero, cuando estén solos
                    en el fondeo y la costa esté relativamente lejos. Aunque a algunos les pueda
                    parecer fácil, no lo es para todo el mundo.
                    Salud y
                    • #40
                      A mi no me ha pasado nunca,porque en cuanto coges algo de velocidad la cadena se levanta del fondo,tu la recoges facilmente,se vuelve a poner en tensión,el barco se aproa otra vez y se para,la vela empieza a flamear,vuelve a coger viento y empieza todo de nuevo.Date cuenta q el barco ciñe con el menor angulo posible durante unos segundos,no le da tiempo a coger velocidad.Yo e todas formas siempre motor encendido por si las moscas.
                      • #41
                        Hola, en todos los comentarios, veo que se omite una situación que a mi se me da muy a menudo, no solo creo que es necesario por seguridad el molinete eléctrico, si no que es casi imprescindible tener un mando que te permita subir el ancla desde la bañera, yo casi siempre voy solo, y aun que puedo decidir el lugar de fondeo y si lo hago o no, el levantarlo ya es otra cosa. Con 10 nudos de viento y con barcos fondeados al rededor, si me voy a la proa y empiezo a tirar de la cadena, en el momento que esta se suelta del fondo, el barco queda a la deriva y sin gobierno y empieza a moverse o bien hacia otros barcos o hacia tierra, y tu agarrado a la cadena terminando de levantar el fondeo.
                        Para mi, la mejor inversión es un molinete eléctrico y un mando a distancia con cuenta metros, que me permite fondear desde el puesto de gobierno y me va diciendo los metros de cadena que estoy soltando, y al levantar el fondeo, me dice cuando esta llegando el ancla arriba. Para mi, es mas una cuestión de seguridad que de comodidad, (que también lo es)
                        Saludos Crocus
                        http://www.autocazantes.com
                        • #42
                          No veas como ha corrido el hilo, mientras escribía
                          • #43
                            Respuesta: Re: Fondear sin molinete eléctrico
                            Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
                            Saludos Crocus
                            Totalmente de acuerdo.
                            Una cosa es que sigamos navegando a la misma velocidad que navegaba Colon, mas de 500 años despues, y otra es levantar el fondeo a mano a estas alturas de la pelicula, o estar a 20 millas de la costa sin GPS. Hay que progresar. Todo lo que suponga seguridad y salud nunca sobra.
                            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            • #44
                              Esos comentarios tan agudos para subir el ancla a manos con menos esfuerzo pueden ser muy útiles si dispones de tiempo y de espacio.
                              Pero son muchas las veces en que desclavas el ancla con barcos muy cerca y con viento suficiente para que el barco derive hacia ellos con cierta rapidez, lo que te impide ocupar más espacio y más tiempo que el que precisas para aplicar esos sistemas con cierta garantía de éxito.
                              Por lo que respecta a izar desde un mando de molinete en bañera, puede servir en algunos barcos con pozos de ancla muy capaces y verticales, pero no ya en otros en que es inevitable tener que almacenar y repartir la cadena en el pozo a medida que izas para evitar el clásico amontonamiento y colapso de la cadena junto al barboten.
                              El molinete permite equipar más metros de cadena y contar con un fondeo más seguro cuando van mal dadas, pero también conlleva el inconveniente de cargar excesivamente de peso la proa, pudiendo comprometer el buen navegar del barco si te pasas.
                              • #45
                                Re: Respuesta: Fondear sin molinete eléctrico
                                Un molinete para un 32 pies, como se ha dicho mas arriba, es casi casi obligado.
                                Es ademas muy barato, y si rompe, se repara o se tira.
                                Tu columna vertebral vale muchisimo mas; se resiente del izado del fondeo, te tiene que durar toda la vida, y si rompe, se repara, si, pero tiene peor reparacion que el molinete.
                                En resumen: el ahorro en el molinete es un falso ahorro, o un ahorro mal entendido.
                                Discrepo! mi 32 pies no tiene molinete, y nos hemos pegado un año entero fondeando por todo el Mediterráneo, en verano, invierno, en calma, con viento, con olas, en calas abarrotadas, o amarrando a la griega en puertos, y en general nunca hemos tenido problemas. A veces lo subía yo y a veces la almiranta. Cuando fondeas con mar de fondo cuesta mas y toca sudar, o hay que ayudar con el motor, o con un winche si engancha alguna linea de un muerto, pero poder se puede.
                                También es verdad que no pasamos de los 36 años, habrá que tener en cuenta la forma física del patrón, o de si navegas en solitario, pero de imprescindible nanai! es un lujo como otro mas.
                                Respecto a la salud... hay una forma mas sana de empezar el día que haciendo ejercicio levantando 30 metros de cadena?
                                Editado por última vez por chemari; 09/10/2018, 18:09:54.
