Helice nueva probada
  • Helice nueva probada
    Hola cofrades unas rondas para todos
    Esta mañana me ido un ratito a probar la helice nueva y me desilusionado, me e pasado subiendo el paso, le e subido 2" de 13 a 15 y me he pasado, se queda en 5700 rpm. planea 1000 rpm. antes planeaba a 4500 y ahora a 3500 pero cuando le doy a tope me coje 2 nudos menos que antes, la he puesto en venta en el foro, si le interesa a alguien que me lo diga, valla chasco
    menosmal que la sonda si que funciona bien, es un alivio de que algo aya salido bien, bueno cofrades un saludo a todos!!
    Re: Helice nueva probada
    Eso de las hélices yo creo que es como los cambios en la bicicleta. Al poner una mayor, el motor se fatiga más, pues hace un mayor esfuerzo para moverla y no te alcanzará el tope de revoluciones que antes te alcanzaba. Además, al ir más fatigado, supongo que gastará más.
    Es como si en la bici, quisiera subir un puerto con el plato grande.
      Lo mejor es que los "inventos" los hagan profesionales, suele pasar que la inversion no sirva para nada
      SALUT
        SALUT
        Estoy contigo, lo mejor es asesorarse bien y luego si quieres cambiarla tu pués adelante , pero primero un buen asesoramiento de algún profesional del tema que seguro que ya ha montado alguna en barcos similares sabiendo la respuesta apróximada o conoce la experiencia del fabricante que siempre transmite a sus proveedores.
        Por otro lado habría que conocer las intenciones del cofrade,ya que da a entender q busca velocidad en el barco , no? Porque si planea a menos rpm y lo que buscamos es planear a velocidad de crucero (ideal) el consumo del barco lo reducimos ... ganando en confort aunque perdamos algo de velocidad punta , por lo menos yo lo prefiero asi.
        , el mismo motor a las mismas rpm siempre consumirá lo mismo independientemente del paso de la hélice. Otra cosa es que una hélice u otra den desarrollos distintos al barco y esto se traduzca en consumos diferentes de media...
        Editado por última vez por GUTISPARROW; 19/05/2012, 16:18:22.
        Enviado desde la posición 0º N 0º E
          Originalmente publicado por Marinoski Ver Mensaje
          Piensa en el uso mas frecuente de la embarcacion, porque si andas con media carga o mas y dependiendo de las actividades a las que te dediques, te puede interesar esa perdida de 2 nudos al maximo de rpm a cambio de algo mas de potencia en las salidas y por consiguiente acortas el tiempo de esfuerzo del motor para conseguir el planeo (que es donde esta la alteracion del consumo) la buena vida del motor no esta en la navegacion a tope de rpm sino entre 1/2 y 3/4 de gas, el motor y el bolsillo te lo agradeceran.
          Es mi parecer.
            Originalmente publicado por GUTISPARROW Ver Mensaje
            Eso es, mi intencion es sacar el maximo rendimiento al motor, esta helice le a mejorado mucho el tiempo de planeo y a bajado el planeo en mil rpm. pero mi intencion es que gane velocidad punta.
              Y pusiste por tu cuenta una helice con mas paso por eso? es como si a tu coche le pusieras otra marcha, ¿crees que correria mas? tienes que pensar que tiene que ir todo equilibrado, motor y desarrollo, si pones un desarrollo mas alto el motor no va a poder con el y no cogera las rpm totales, hay que jugar con diametro y paso con cv motor
                No tiene complicación ninguna, es cuestión de hacer pruebas, esta vez me he pasado, la cambiaré por una 14 que seguro que hacertare.
                  No acertaras...no estas contando con el diametro, ni con los pesos...
                  Tienes que ver cual es el WOT de tu embarcacion con los pesos medios que llevas usualmente, para despues a igualdad de diametro ver que necesitas...para lo que quieres dentro de las limitaciones de tu casco y tu motor...
                    Marinoski, coincido contigo; ensayo y error. Si te has pasado, seguro que la de 14" te irá perfecta..... por si acaso, prueba la de 15" con el barco descargado al máximo.... quítale 200 ó 300 Kg (gasolina, agua...) a ver qué pasa..... y de paso, mira si le puedes subir algo el motor en el espejo..... yo lo subí un agujero (una pulgada) y vaya diferencia..!!!! depende de la carga, etc.... y de la placa de ventilación/cavitación (ojo si vas descargado).... pero normalmente se montan a 2-5 cm del punto mas bajo del espejo y si lo puedes subir algo.... lo notarás....
                    Animo...
                    Socio de ANAVRE
                      por cierto, cuando puedas mira buceando, con el barco en el agua y parado, la distancia de la placa de cavitación al punto inferior del espejo de popa..... y decides..... yo le dejé a 1,5 cm mas bajo....
                      Socio de ANAVRE
                        Yo la llevo 0,20 cms por encima...tambien depende de como queden las admisiones de agua de refrigeracion a tope de velocidad de forma que no se queden en seco y puedan producir un calenton del motor por ventilacion...
                          Sachi... apurando al máximo...!!!! he visto el funcionamiento de los power-lift, precisamente para esto porque la diferencia es importante... tanto que en competición separan los que tienen power-lift, que acaban elevando el plato varios centímetros por encima del punto inferior del espejo a alta velocidad....a la vez que va separado unos 15-20 cm
                          Socio de ANAVRE
                            Por cierto, Sachi, veo en tu Nick que navegas por Campoamor.... es donde amarro en verano, con un radio de acción desde Tabarca hasta Cartagena.... ya nos veremos... ¿buceas?
                            Socio de ANAVRE
                              El puerto base esta en Mazarron...a ver si vienes...
                              Deseando veros por esta zona...
