Helice nueva probada
  • #46
    Re: Helice nueva probada
    Te/os recomiendo Hustlersports en USA, son serios y llevan mas de 50 años de Nautica de competicion...
    • #47
      He estado mirando precios y son muy interesante, si la 14 en vez de aluminio la pusiera de inox ganaría mucho más?
      • #48
        Por termino medio (esto no es una ciencia exacta)...al bajar y subir paso la gananci/perdida es de 200RPM en aluminio, sin embargo cuando cambiamos de aluminio a inox es de 150 RPM...es debido a la no flexibilidad de los materiales...
        • #49
          Vamos, que no voy a hacer carreras casi que es insignificante la diferencia? Que puede haber medio nudo de diferencia?
          • #50
            Hola, he encontrado esta elice, que os parece?
            Manufacturer:Solas
            Brand:New Saturn
            Material:Stainless Steel
            Diameter:11 - 1/8”
            Pitch:14”
            Blades:3
            que diferencia habra de montar esta de solas 11 - 1/8 x 14 inox o esta de suzuki? 11-3/8 x 14 aluminio?
            • #51
              Para que lo entiendas de forma sencilla, por cada paso que variamos en aluminio en igualdad de diametro 200 RPM, imagina que tu motor deberia de llegar a desarrollar a tope 6000 RPM, lo pruebas y ves que no, que se va a 7000 RPM y que corta la inyeccion...bueno,,,aumentaremos el paso...como nos sobran 1000 vueltas, aumentaremos 5 pasos la helice, si era una 17 nos iremos a una 22, como es de aluminio, optaremos entre una 21 y una 23 ya que suelen ser impares...
              Si cambiamos a inox podre subir hasta 7 pasos, y mi decision estara entre una 22 y una 24...con las mismas revoluciones.
              A mayor paso de helice mas velocidad a menor mas potencia y jugando dentro de las especificaciones de motor, peso de la embarcacion e idoneidad de las helices...mayor optimizacion de los consumos.
              No se trata SOLO de correr, sino de consumir el minimo con la velocidad de crucero mas rapida/comoda...p.ej. saber que a 3500RPM voy a poder pasear planeando a 20 nudos...
              • #52
                Gracias Sachi, perdona mi ignorancia,
                el diametro en que o como influlle?
                Unas rondas que pago yo!
                • #53
                  En las mismas condiciones que el paso, aunque viene condicionado por el espacio que puedas usar, es la superficie en contacto con el agua, a menor diametro e igual paso conseguiremos mas revoluciones...(al motor le costara menos tirar de la helice) el fabricante suele diseñar con un standard (entre 13,5 y 14 Pulgadas)...
                  Donde se ve mucho, para paliar los efectos de los pasos hoy dia es en el cambio de helices de 3 palas por helices de 4 palas para incrementar fuerza sin perder velocidad...y estar mas o menos en las RPM del motor.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Marinoski Ver Mensaje
                    donde se pide el certificado?
                    llame a la academia y me dijeron que no pueden hacer nada...
                    tanta diferencia hay de ir descargado a cargado?
                    me parece mucho pero seria la ostia!!
                    Marinoski, era Murcia, y llamé directamente a la consejería... Era una urgencia cierta y me ayudaron.. Aunque la regata era también en Murcia... Y era para federarme en Murcia en motonáutica... Supongo que eso ayudaría..
                    Socio de ANAVRE
                    • #55
                      Sachi, muy buena tu explicación de pasos y diámetros, con la que coincido completamente.
                      Marinoski, en un rato te paso los datos de la web EEUU donde la compré; seriedad y fiabilidad total, con gestión de portes y aduanas para mercado exterior... Me llegó en una semana. Pagas en $ y al cambio sale muy bien. Me cargaron 50$ por portes y aduana.
                      Yo en tu caso aún no pasaría a SS, al menos hasta saber a ciencia cierta la hélice óptima según tus propósitos. Está claro que la 15 está al límite de larga y es verdad que en SS ganarás algo.... Pero no es definitivo; ten en cuenta que no te basta para comparar con diámetro y pitch.... Ya que hay otras muchas variables complejas, salvo que sean del mismo tipo o serie y sólo cambie pitch...
                      Yo rompí la mía y puestos a cambiar salté sin dudar a la SS.....
                      La mía es una Solas HR Titán, equivalente en formas (y todas sus variables principales; pitch, diámetro, ángulos varios, perfil, raje, etc....) a las originales.... De hecho tengo la sospecha de que es Solas quien les fabrica las hélices a los principales fabricantes de fueraborda....
                      Yo creo que sería prudente usar las que tienes (estoy seguro que te "tienta" hacerte con una 14 de acero...) y si pudieras, probar una prestada para conclusiones finales.....
                      La Saturn no es de "carreras" o casi...?
                      Sachi, lo de la losa... Sí me ha tocado el eje, aunque no cojinetes, ... 7/10 de mm de desalineación en el extremo del eje...... No es mucho pero no lo he cambiado.... Será el año que viene.... Y cruzo los dedos.... Pero va bién
                      Saludos y buena mar..
                      Socio de ANAVRE
                      • #56
                        Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
                        Ok,lo espero para echar un vistazo,
                        Gracias.
                        • #57
                          Marinosky, estos son los datos de la web y de mi compra:
                          Discussion of boats, general boating questions and anything else directly related to a boat or an engine.
                          y la orden de pedido
                          SKU Product Sale Price Quantity Total
                          405408 Solas HR Titan 3 Blade Stainless 13.88" dia. X 23" pitch SR EUR 241.70 1 EUR 241.70
                          AÑADIENDO LOS 50 € DE PORTES, ETC...
                          Respecto a la Saturn, rectifico, es un general-purpose... tiene buena pinta.
                          Saludos y unas cañas
                          Socio de ANAVRE
                          • #58
                            Unas rondas compañeros!
                            Ya e probado bien la hélice, conmigo a bordo ( yo sólo) el otro día me hizo 30,1 nud
                            os
                            6000rpm. Hoy casi 2 nudos menos, depende como este la mar, depósito lleno
                            Si le bajo una pulgada al paso teóricamente ganará 200rpm pero la pregunta es, ganará velocidad punta? Un saludo!
