Helice nueva probada
    Re: Helice nueva probada
    Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
    por cierto, cuando puedas mira buceando, con el barco en el agua y parado, la distancia de la placa de cavitación al punto inferior del espejo de popa..... y decides..... yo le dejé a 1,5 cm mas bajo....
    Yo la tengo mas o menos igual a uno 1,5cm. por debajo, tengo para subirla otro agujero, probare antes de cambiar otra vez el paso, ¿cuando lo subiste tu que te gano algunas rpm.?
      Mas velocidad, pero necesitas aguas mas tranquilas ya que puedes trimar muy poquito sin entrar en cavitacion (mejor dicho hiperventilacion)...
        Como te dice Sachi... y una mejora en aceleración.... el barco iba "muy alegre" en salida... y a toda pastilla...
        Socio de ANAVRE
          No es exactamente aceleracion, al variar la altura la totalidad de la potencia va hacia el espejo de agua,minimizando el empuje hacia arriba, iniciando el planeo mucho mas rapido (bullshot), un truco viejo para agilizar aun mas ese efecto es girar levemente la direcion a babor y estribor cuando subimos al tiempo el regimen de motor, esto hace que planee mas rapido...
            Como se si cavita la helice?
              se escucha bien jejejeje
                Originalmente publicado por Marinoski Ver Mensaje
                Como te dicen, subida de los decibelios del motor, subida rapidisima de vueltas que no se ve acompañada por aceleracion de la embarcacion...
                  Basicamente el helice gira en seco.
                    Ok!! pues a ver si estos dias le subo un agujero y pruevo a ver el sabado si hace bueno, ya hos sigo informando de los progreso,
                    !!!!!!que corran unas rondas a cuenta mia mientras esperamos al fin de semana¡¡¡¡¡¡
                      Sachi... apurando al máximo...!!!! he visto el funcionamiento de los power-lift, precisamente para esto porque la diferencia es importante... tanto que en competición separan los que tienen power-lift, que acaban elevando el plato varios centímetros por encima del punto inferior del espejo a alta velocidad....a la vez que va separado unos 15-20 cm
                      los power-lift esos que se triman desde el mando como el power trim? o es manual? he estado echando un vistazo por la red y se puede fabricar muy facilmente y a un precio de risa algo muy parecido prero para regular la altura manualmente aflojado mueves y apretas
                      ¿¿funcionaria??
                      seria hacer nada mas que las chapas,
                      se dibujan las 2 piezas en autocad se mandan cortar al laser se pliegan y wala!!
                        mtrigo, vas a participar en el raid de la dragonera de este año?
                          ¿¿funcionaria??
                          Los tienes de los dos tipos, hoy dia tienes unos que incorporan las bombas en su interior y otros que regulas mediante tornillo, en general estan hechos con aluminio de 0,5 pulgadas de espesor y los rodamientos con aleacion de aluminio y bronce, son capaces de cargar con motores de hasta 300 HP...
                          Para mi los mas interesantes son los que te copio..
                          El motor de serie mas preparado para ser usado "en superficie son los Evinrude Etech, por que su admision esta en la parte mas baja de la cola...
                            a mi no me parece tan fácil.... ten en cuenta todo el peso del motor, además del traslado de algo mas de peso a popa, un actuador linea hidraulico que lo suba y baje... pero no soy muy manitas...
                            Socio de ANAVRE
                              ... ahí estoy.... dependiendo de presupuesto..... La verdad es que es de las cosas más apetecibles que están a mi alcance... el ambiente es buenísimo, con personal de varios puntos de España y con unos "pepinos" de cuidado.... Además los organizadores (familia Curt, de ediciones Curt) se vuelcan y consiguen todo el apoyo de los Puertos y Club naúticos.....Luego la oportunidad de dar la vuelta a la isla, completa, de cabo a rabo, con tiempo suficiente en las etapas de enlace para visitar cuevas, calas, bañarse...... ya estoy soñando otra vez...!!!!
                              Socio de ANAVRE
                                Sachi, muy bueno el enlace.... parece que lo que han puesto es un "trim" que sube y baja el plato... sencillo y eficaz...
                                Socio de ANAVRE
