Impresionante vídeo Oyster 46 vs 55 knts reales
  • #61
    Re: Impresionante vídeo Oyster 46 vs 55 knts reales
    Originalmente publicado por Cierrabares ESP Ver Mensaje
    Eso será si tienes libre a sota...si no, como no tengas un ancla de capa o similiares ya puedes rezar.
    Un rumbo hacia sotavento no se limita a los 180º, sino que tienes margen del tope de una aleta a la otra; esto es desde los 130º a los 230º, rozando casi el través, que también, en un momento dado, te lo puedes permitir aunque sea para un rato.
    Con ese margen, bien puedes evitar un rumbo de colisión y, si es la costa la que se divisa, bien puedes enfilar hacia algún puerto para ponerte a resguardo.
    Todo ésto se derrumba si estás cerca de la costa, a dos millas por ejemplo. Pero creo que la navegación a vela requiere de un distanciamiento prudente de la misma. En buenas condiciones, yo me separo por lo menos 6 millas y, si son malas las condiciones, no salgo. Si ya he salido, preveyendo la que se avecina (para eso están los partes), salgo hacia mar adentro lo más posible para que cuando llegue pueda pillar por popa la mar y el viento y enfilar hacia un puerto cuya bocana dé ciertas garantías de seguridad.
    Pero el coloquio originado en este hilo no es éste. Me ratifico en que para ver cómo navega un barco y su patrón ha de tomarse la mar por proa. Por popa, salvo las barbaridades que escribía el mencionado Mottesier por los Mares del Sur, es muy poco representativo de lo que puede dar de sí un barco o su patrón. Por ello, sin restar mérito al patrón del vídeo, tampoco creo que haya que sobredimensionarlo.
    • #62
      Que aspectos, entre otros, podemos valorar en una navegacion con viento de Aleta Fuerte en un barco. ( no por este video)
      Podemos valorar como mantiene la proa fuera del agua al bajar la ola. El barco coge el planeo, sale lanzado hacia el seno de la Ola, alcanza la siguiente y comienza a remontar la proa.
      Podemos valorar la presion y respuesta de la Pala cuando te coge la ola de Aleta. Muuuchos barcos, Bloquean la pala por flexion del Eje, provocando unos segundos sin gobierno cuando te empuja la ola.
      Podemos valorar la entrada en perdida de la pala del Timon, La rapidez de reaccion del barco, las vibraciones y silvidos de los grifos de fondo, Timon ...
      Podemos valorar la flotabilidad de la popa cuando es alcanzada por una ola importante, el desague de la bañera,
      Podemos valorar las Amuras de proa ccomo Flexan cuando llegan al fondo de la Ola ...
      Se pueden ver Muchas cosas, tener muchas sensaciones, pero todas ellas navegando, Navegando, Navegando.... desde la distancia y a toro pasado hasta el que estava alli lo hubiese hecho de otra forma.
      Luby
      • #63
        Originalmente publicado por Luby Ver Mensaje
        Como muy bien han comentado otros cofrades, navegar de Aleta es muy dulce y nada tiene que ver con remontar ese viento, y mucho menos en mar abierto y con suficiente Fech y duracion, donde tendriamos una ola mucho mayor.
        si nos ceñimos al video, el barco navega FATAL, no se de donde se saca que navega bien :
        - Muy poco trapo con velocidad baja, cada vez que le alcanza una ola el barco sale orzando con guiñadas continuas. Fijaros en las eses y ques e ven en la estela, en los balanceos descompasados del barco.
        - En essas mismas condiciones con una ola mayor por el Tiempo, aun acusaria mas esas cruzadas.
        - En ese rumbo, el pañuelo de proa deberia ir con escota a la banda tipo barber, y mas trincada y adelantado el puño, y largar mas vela.
        Si el Barco llevase mas trapo navegaria mas rapido, sin pararse ni cruzarse con las olas y con un aparente menor, consiguiendo una mayor estabilidad de rumbo y el piloto lo llevaria mejor, a mas los esfuerzos de material serian menores y sin cargas puntuales al pararse menos y volver a arrancar.
        Que navega fatal?
        Con esa mar, que como bien se ha dicho, en los vídeos no se termina de apreciar su magnitud, el desvente que se sufre en los senos de las olas es casi sinónimo a pararse, pese a que largues más trapo, de hecho podría resultar contraproducente, puesto que cuando te vuelve a cargar la racha (y qué racha, no olvidemos que hablamos de +50) entonces sí que se podría producir una orzada de agarrarse los machos, atravesarse a las olas y adiós muy buenas.
        Además, no sabemos si las previsiones o las sensaciones eran de que el viento iba a seguir subiendo, o podría hacerlo, con lo cual más vale llevar menos trapo que más, que reducirlo con esos vientos debe de ser divertido.
        Lo que tu calificas de orzadas yo lo veo como el vaivén lógico con un estado de mar semejante, en todo momento se ve el barco bajo control y tomando/planeando las olas con el ángulo teóricamente recomendado por los que saben de esto: 20º. Guiñadas yo no veo ninguna.
        Además en el vídeo se aprecia, como comentaba un cofrade que van a 9 nudos de corredera (los vídeos engañan), lo cual me parece una nada despreciable velocidad, con más velocidad la posibilidad de pasar por ojo o sufrir una orzada por pérdida de control y la consiguiente atravesada al mar...
        • #64
          Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
          No creo que pase de 15
          Me autocito desde otro hilo en el que se comentaba el "videoviento aparente":
          Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
          A mí me pasa que, cuando grabo videos, luego al verlos, la sensación de viento disminuye bastante: con mi camarilla no se ven los borreguillos que pueda haber, no se aprecia la altura de las holas, la sensación de velocidad es menor, etc
          Está claro que son sensaciones, el viento en la cara y el ruído del agua le dan vidilla al momento. Y los novatos en veleros pequeños todo lo vemos más grande, más intenso y, por suerte hasta ahora, más divertido.
          Tampoco creo que la cuestión llegue al extremo de explicar algunos vídeos del youtube en los que no se corresponde descripción e imagen.
          Lees en el título "Fuerza 8" o "40 nudos de viento" y después ves un velero con apenas escora, la tripulación aburrida y casi tomándose un martini.
          A modo de ejemplo, ¿cuantos nudos de viento diríais que había en este video?:
          No tengo equipo electrónico (ni gps, lo que casi ni se lee, es mi móvil) pero en la estación de la punta del dique que se ve al fondo se recogen medias diezminutales de intensidad y dirección.
          Estos son los datos de la estación meteorológica (UTC):
          unos 40 km/h con rachas de 50 km/h, ya ya, en nudos : 22 y 26, apróximadamente.
          • #65
            [QUOTE=victoria;1320829]A MI ME A ENCANTADO EL VIDEO ,GRACIAS POR COMPARTIRLO.
            Qué barato sale opinar desde el sofá..
            TOTALMENTE DE ACUERDO , LUEGO EN EL POST SALIR A BUSCAR MAL TIEMPO ,LA MAYORIA SE TIRABA LAS MANOS A LA CABEZA, PERO EN EL VIDEO CON UNA PEDAZO CASTAÑA QUE NO VEAS SE VE QUE ES LO NORMAL PARA NAVEGAR SIN OFENDER A NADIE ES MI MODESTA OPINION.:gracias
            CORRIJO MI OPINION POR SI SE A MAL INTERPRETADO NO ME REFIERO A LA FORMA DE ACTUAR QUE TENDRIA CADA COFRADE EN ESTA SITUACION ME REFIERO A LAS POSIBLES DUDAS DE EL ESTADO DEL TIEMPO.
            SI ALGUIEN SE A OFENDIDO O LE A SENTADO MAL MIS MAS HUMILDES DISCULPAS.
            Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
            Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
            Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
            Colabora con nosotros
            http://paom.es/
            • #66
              Que navega fatal?
              Yo no te hablo de Teoria ni de teoricos y el que no quiera verlo no pasa nada al fin de todo es una opinión, pero podemos montarla mas gorda.
              Con 48n de Real Mayor con 1 rizo, Genova 135% y mar Bien arbolada de Aleta .... no es una configuracion para pasear ni ir con la familia, pero es una configuración real
              Ves, también se puede navegar Asi..!!
              Luby
              • #67
                Un barca zo!!, y si se apopa mas a la ola hasta podría llevarlo con el PA y tomarse un café.
                Saludos cofrades
                • #68
                  Respuesta: Impresionante vídeo Oyster 46 vs 55 knts reales
                  Estoy con Luby, tampoco veo el porque de las afirmaciones que navega muy bien. Y no pretendo decir que no lo haga, ni lo pueda hacer, sino simplemente que no se aprecia en el video.
                  Yo creo que una gran parte de los barcos que atesora esta taberna podrían navegar en esas condiciones sin excesivo problema si están correctamente mantenidos y llevados. Yo nunca he llegado a ver 55 nudos pero si alguno mas de 40 y con mi 31 pies con mayor muy rizada y algo de genova al 130-140 de aparente, vas como un tiro sin mayor problema que estar atento a la caña y a las olas. Si hubiera filmado un video como el de este post, no creo que se viese muy distinto (bueno un poco mas de velocidad sí). Cuando llevas unas horas en esas condiciones te das cuenta que no pasa nada y acabas disfrutándolo, si el rumbo te da para hacerlo. Otra cuestión muy diferente es como tengas que remontar. Yo recuerdo que cuando miraba para popa y pensaba en como ceñiría contra aquello, me entraban los sudores y no había tanto mar como el que se puede intuir en el vídeo (que siempre se ve mas bajo)
                  Unas
                  • #69
                    Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                    Pues, no lo veo. Las cifras que tú apuntas pone bien claro METERS y en el display "DEPTH" por eso creo que debe ser la sonda, que no funciona bien.
                    En cambio en el de al lado (el tercero contando desde la derecha) hay un momento en el que se intuye la palabra KNOTS, vaya...velocidad.
                    No sé eso me parece.
                    Absolutamente de acuerdo, Nacouda. El velero va a 10 Knts de velocidad. Lo que marca el segundo display, cifrado en "meters" que no knots, es la sonda que no le funciona bien. Además, los comentarios en el youtube también van en este sentido.
                    En definitiva, a 10 Knts con un paño en proa. Buen barco y mejor capitán. Brindo por él y por la cantidad de cofrades en esta taberna que consideran habitual navegar en estas condiciones
                    • #70
                      Velero de pijitos con mar de pijitos, con el tipico genova enrollado y lo que aun es peor la mayor de igual forma, en fin..una de pijos
                      • #71
                        Envidia de de marineros con barcos prestados del estado.
                        • #72
                          Es divertido este hilo,
                          Pues yo voy a echar más leña:
                          1.- Estoy con Luby, no veo ninguna proeza en manejar un 40 y pico pies como ese con un trocito de génova.
                          2.- Fijarse en el segundo video. Fijaros en la palanca del motor.... va a toda castaña. si fuera el mío diría que a 2500 vueltas o más.
                          A ver que decís ahora.
                          • #73
                            Y el solecito que hace... Que más quieres!!
                            • #74
                              Tienes razón. Va a 10 nudos.
                              • #75
                                Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                                Vela ligera en Shanghai
