¿cómo bajo la mayor solo?
  • Bricobarco ¿cómo bajo la mayor solo?
    Saludos cofrades y unas rondas ,
    Pues me surgió esta duda hace un par de dias que sali a navegar solo y dado que hacía un dia estupendo decidí practicar cosas que me puedan pasar en el barco cuando estoy solo...entre ellas la de reducir trapo de la mayor, ya que el génova es enrollable y lo manejo fácilmente.
    Le metí un rizo, pero no me convencía, asi que sabiendo que mi barco navega bien con el génova solo me plantée el bajar la mayor y recuperar la comodidad de la navegación.
    Entonces pensé, ¿cómo hago esto?. Puse barco proa al viento, un poco al pairo y ea, a bajarla manualmente...no muy estético ni excesivamente seguro, pero funcionó...y eso fue lo que hizo surgir la duda de si habría alguna manera más pofesioná o cómoda.
    Os explico, mi mayor no es enrrollable (por si había dudas).
    Si le meto una driza opuesta a la escota de la mayor reenviada a la bañera, ¿eso funcionaría?, ¿alguien tiene alguna experiencia con esto?...y alguna recomendación.
    La salida fue una gozada con el viento incluido, la experiencia con el barco para bajar la mayor interesante y la vuelta con el génova solo me dio un placer que solo mi velero me ha dado.
    Un saludo y buena mar
    sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
    Indicativo: EA4DI
    Re: ¿cómo bajo la mayor solo?
    Yo me voy al palo con la driza pasada por el winche para redireccionarla hacia proa y el piano aflojado , con el pie controlo mas o menos la driza y con las manos bajo la mayor, que de momento baja muy fina. Con la ayuda del piloto automatico.
      esa driza que tù dices que tira de la vela hacia abajo, se llama una cargadera. No hay nada nuevo. Saludos
        ¿pero cual es el problema, que no baja?
        mi mayor es de sables forzados con patines, simplemente levanto el stoper y cae sola dentro del bag, despues en puerto la coloco bien.
        MMSI 224647240
          Un ron cofrades
          Una pregunta Cap de Creus ¿Es lo mismo que Cabo de Cruces? A ver si ahora vamos a cambiar el nombre de las accidentes geograficos y nos vamos a perder.... El cofrade que te indicó cambiases el nombre no tiene idea que vive en un estado plurilingüe..?
          Salut i bon vent
          Sagitari
          Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          (Membre de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Port)
            Respuesta: ¿cómo bajo la mayor solo?
            Saludos cofrades y gracias por las respuestas.
            Os comento respondiendo a los comentarios;
            - Cofrade Valento, si abro el stopper no me baja sola, de ahi que tenga que ir al mástil para "ayudarla" a bajar.
            - Cofrade barbarella, desconozco lo que es una cargadera, pero si me dices que es lo mismo que me he imaginado y descrito, perfecto. Gracias por la orientación.
            - Cofrade greisa, muchas gracias, es algo parecido a lo que yo hice, solo que no tengo piloto automático, solo puedo fijar el timón a un rumbo, de ahí que lo tenga que hacer con cuidado y rápido porque el barco termina virando.
            Aproveché que el día y la mar estaban propicios para poder trastear y aprender un poco más.
            Muchas gracias cofrades por los comentarios , probaré a ver si consigo hacer que los patines deslicen mejor y probaré a ver cómo coloco la cargadera. (algo nuevo que he aprendido hoy)
            Unas rondas a vuestra salud
            Indicativo: EA4DI
              Navego con frecuencia solo y lo hago poniendo el motor y piloto para mantener proa al viento después suelto del piano la driza de la mayor y va bajando hacia el lazy sola, voy a la botavara y, pisando la driza, regulo su bajada mientras recojo la vela ordenadamente. Después cierro el lazy y aferro la driza. Es muy rápido pero mi barco es pequeño ( un babaria 31 cruiser)
              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
              MMSI 224374540
                Hola ,yo en mi 38 pies tambien la bajo solo
                pero es necesario poder mantener el barco bien aproado al viento, tener un buen lazy bag, y poner patines nuevos a la mayor
                (no vale los patines de 20 años )
                yo los tengo un poco engrasados con una grasa marina azul que vende volvo y la mayor baja sola casi hasta el final
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  Yo te propongo una opción más (que todas las anteriores están muy bien, y de hecho las uso también yo). Tengo una tripu que nos gusta mucho practicar, y una de las prácticas es esta:
                  Navegando con mayor y génova, decidimos reducir mayor.
                  Planteamos una virada a banda contraria, por avante, suavecita y sin prisas.
                  El Génova o Foque lo dejamos acuartelado, o cazado a contraescota. Es decir, no lo cambiamos de banda pese a la virada.
                  Con eso el barco queda en posición de "a la capa", y ya navega sólo sin el timón.
                  Entonces metemos timón ligeramente hacia barlovento (orzar), de modo que el barco tienda a orzar. La acción del génova acuartelado hace que el barco "arribe", y el timón hace que "orce", y este equilibro hace que el barco navegue sin necesidad de timón automático.
                  En esta situación, vamos abriendo la botavara de mayor, hasta que la vela flamea.
                  Entonces tienes varias opciones.-
                  1.- Ir al palo como hace Greisa, que es lo que más hago yo para ayudar al arriado de mayor desde el palo, pasando la driza por seno en el winche.
                  2.- Utilizar una cargadera o "apagavelas" de mayor.
                  3.- Utilizar los rizos, si tu barco los lleva montados reenviados a bañera.
                  En cualquier caso, si los patines están bien engrasados (no con grasa ¿eh?), en cuanto la botavara queda alineada al viento y la vela comienza a flamear, no debería haber problema para que la mayor comenzara a bajar sola. Si tienes que ayudarla, necesitas ir al palo o tener un cabo de carga, que pueden ser los rizos.
                  'Ay que rollo!
                  Editado por última vez por Juanitu; 29/06/2012, 00:07:59.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                    Un ron cofrades
                    Al cofrade de Estartit o la Escala no recuerdo de donde es, le sento fatal que yo pusiera Cabo de Creus y me mando unrollo que adjunto:
                    Originalmente publicado por coMeta
                    Supongo que ya lo sabras, pero por si no lo sabes debes escribir Cap de Creus, eso si quieres respetar las diferentes lenguas de España claro esta.
                    Como en Mis Aguas el parte lo dan por radio desde Cadaques y a mi zona le llaman Cabo de Cruces, me parecio indicado respetar las diferentes lenguas del Estado de España y por ello cambie y traduje mi ubicacion.
                    TODO POR RESPETAR LAS DIFERENTES LENGUAS DE ESPAÑA, CLARO ESTA
                      Un ron cofrades
                      A ver cofrade Greisa que me he perdido....No entiendo, el lio éste de las lenguas del que hablas..Si toda la vida y por los naturales de lugar se ha llamado Cap de Creus,no entiendo el denominarle Cabo de Cruces.Es lo mismo que a un pueblo de Lleida denominado LLardecans (Casa de perros)en Girona : Maçanet de Cabrenys (Demasiado limpio de cabritos)(que nadie se dé por aludido) Altafulla (Alta hoja)
                      Soy mayor y me recuerda la llegada de los franquistas cambiando el nombre de los pueblos :Les Borges Blanques : Borjas Blancas.etc.
                      Tengamos la fiesta en paz y dejemos las cosas como están con su denominación ancestral.
                      Salut i bon vent ( Salut y buen viento)
                      Sagitari
                        Eso de cabo de Cruces, por donde para, cerca de donde nació SERGIO RAMOS
                        Al pan pan y al vino vino, CAP DE CREUS lo dice un Español de Barcelona
                          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                          Que no se ofenda nadie, pero me parece que Cometa ha sido más papista que el papa... lo que criticaba era que Greisa lo llamara "cabo" y no "cap". Pero si seguimos ese criterio con todos los idiomas, tendríamos que decir que hemos navegado por "le riviere du Rhône" (el Ródano) o que hemos atravesado el Διώρυγα της Κορίνθου (Canal de Corinto). Dado que Greisa escribe en español, me parece lógico que lo llame "cabo" y no "cap", igual que si nos comenta que ha pasado frente a la desembocadura del Llobregat, lo llame "río" y no "riu".
                            Lo de Cabo se puede entender, y nadie diria nada, pero lo de Cruces???
                            Tu busca cabo de cruces en yahoo, y verás que te aparece, nada, solo wikipedia traducido al catalán INCORRECTO
                            Tu busca cabo de creus y tendrás muchos resultados CORRECTO
                            Lo peor no es cometer un error,
                            sino tratar de justificarlo, en vez
                            de aprovecharlo como aviso providencial
                            de nuestra ligereza o ignorancia.
                            Santiago Ramón y Cajal
                            Editado por última vez por oacmaster; 29/06/2012, 01:59:27.
                              Escuchate los partes meteorologicos por radio y si no te gusta lo de cabo de cruces se lo dices a ellos. Yo naci, vivo y trabajo en Barcelona, pero no soy nacionalista y creo que se puede hablar en castellano del cabo de Creus y no me hace falta que un tipo de un pueblo del Ampurdan me diga que se llama cap de creus (cabeza de creus???)
                              Yo creo que como cabo de creus se entendia perfectamente. De hecho en las cartas de Navionics tambien pone Cabo Creus (tambien puedes llamarles si no te gusta) a mi no me va ni me viene pero me molestan los INTRANSIGENTES.
                              El catalan es una de las lenguas románicas o neolatinas formadas a raíz de la disolución del latín, entre los siglos VIII y X,
                              En La zona de ese cabo habitaban y construian ermitas desde antes del año 1000 , por lo que dudo que le denominaran Cap de Creus
                              Te adjunto bibliografia para que veas que es como yo te digo:
                              El Cabo de Creus (cruces en catalán) recibe en parte este nombre porque se interna en el mar Mediterráneo forjando diversas calas, promontorios e incluso fiordos que se asemejan a un haz de cruces unidas por su misma base. Otra hipótesis apunta a la existencia de cruces por restos de naufragios, y de aquí su denominación. Lo cierto es que, desde el aire, la forma general del Cap de Creus se asemeja al animal emblemático de Cataluña: el dragón. Sea como fuere dicho cabo está constituido por las derivaciones de los Pirineos, que se adentran en el mar.
                              Existen leyendas y datos históricos que nos hablan de que en el Cap de Creus (el extremo más oriental de la Península Ibérica) estuvieron el mítico Hércules, así como la no menos mítica Ginebra (esposa del legendario rey Arturo) e incluso el Santo Grial. Exploramos algunas revelaciones sorprendentes relativas a este mágico enclave, que se halla dotado de una fuerza telúrica extraordinaria.
                              CORTO Y CIERRO
