¿cómo bajo la mayor solo?
  • #46
    Re: ¿cómo bajo la mayor solo?
    Igual te puede servir este video http://www.youtube.com/watch?v=i8R5YYxDEoI
    • #47
      Re: Respuesta: ¿cómo bajo la mayor solo?
      Deberías contar que tipo de mayor llevas, si es de sables forzados, si va con patines o relingada, etc...
      Y decirnos si llevas lazy jack o lazy bag.
      Yo navego con 2 mayores, 1 con patines en buen estado y sin sables forzados, pongo amantillo y lazy jack y baja sola hasta abajo.
      La otra es relingada con 6 sables forzados y por mas teflon y limpieza de carril, y por más que amolle pajarín, ponga amantillo, etc... tengo que ir al palo a bajarla, y como va relingada, a pesar del lazy jack se desparrama por cubierta. A poco que sople y si voy solo, no tengo más remedio que bajarla "a plazos" poniendo rizo tras rizo -lleva 3- y asegurando cada rizo con matafiones.
      Cuidado con las cargaderas, si la pones, pasala por enmedio de los patines y SIEMPRE templada, no sería la primera cargadera que se mete en el carril de la relinga de la mayor, se clava con 1 patín y no hay forma ni de subir ni de bajar la mayor. A mi no me gustan NADA.
      Y para engrasar, spray de teflón, cualquier otro lubricante acaba atrayendo el polvo y acaba siendo peor el remedio que la enfermedad, a menos que estés continuamente limpiando y reengrasando.
      • #48
        Originalmente publicado por kumgang Ver Mensaje
        Estimado: cuando llevamos el timón hacia barlovento derivamos (abatimos) y no orzamos, al menos aquí en el Hemisferio Sur...
        pues en el hemisferio norte no... cuando llevamos el timon a barlovento, orzamos...
        sera cosa del Coriolis ese
        • #49
          Pues no...definitivamente, cuando orzamos llevamos la caña del timón a sotavento. Sin dudas.
          • #50
            yo cuando voy solo voy arrastrando una linea de treinta metros amarrada en popa.buena proa
            • #51
              pero no la pala que es la que gobierna... en el hemisferio sur y en el norte
              y ademas, la rueda tambien la llevo a barlovento para orzar
              • #52
                Ok. Aceptado el reconocimiento del error (de vuestra parte!). Pero la pala no la vemos, por eso hablamos de la caña que es lo que tenemos en la mano a la hora de timonear.
                • #53
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  sólo decirle al cofrade Anxo, que ponga unos patines en condiciones (si la crisis se lo permite con bolas) y que los engrase con epray de teflón. En mi barco, la mayor cae sobre el lazzy en 1 segundo y hasta el final.
                  La cargadera también es una buena opción, pero nada como soltar el stopper y olvidarse de la mayor
                  Wow! Yo quiero... A la mía (patines de plástico?) hay que ayudarla a manubrio... Por no decir ayudarla bastante.
                  ¿Instalar los patines de bolas es algo que puede hacer un manazas sin experiencia o hay que desmontar la mayor y llevarla a una velería?
                  He estado viendo que los precios son la pera... http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=17989 . Por cierto, ¿Grasa de cadena de moto con teflón valdría para lubricar los patines? ¿Lo que se lubrica son los patines de plástico o todo el carril del palo?
                  Gracias por las recspuestas, saludos y tintito de verano!
                  Editado por última vez por BadMan; 30/06/2012, 19:25:31.
                  "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                  Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                  Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                  • #54
                    Dice timón, no caña.
                    Be water, my friend...
                    • #55
                      Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
                      Corrijanme los sabios del lugar, pero el timón es un "parato" que sirve para maniobrar el barco y que puede accionarse a caña o a rueda.
                      En ambos casos es timón: timón de caña o timón de rueda, pero timón...
                      • #56
                        No entiendo que tiene que ver "bajar la mayor solo" con el Cap de Creus".
                        En fin, uno se va haciendo mayor.
                        • #57
                          Saludos cofrades y que sigan esas rondas ,
                          Los consejos y experiencias que estais facilitando me los voy apuntando.
                          La opción de cambiar los patines que tengo de plástico por otros de rodamientos...y con esos precios va a tener que esperar por el momento.
                          Lo que voy a probar es realizar la maniobra con el espray de teflón, el fairy y la crema solar...de uno en uno y no de golpe que a saber lo que puede salir e iré comparando a ver cual me da mejor resultado.
                          Tras los comentarios recibidos casi que la idea de la cargadera la voy a desechar, al menos de momento.
                          En cualquier caso la variedad de experiencias y recomendaciones recibidas es algo muy apreciado, gracias
                          El enlace http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=17989 (gracia sBadMan) también tiene mucha información relevante y complementaria a este tema...si es que esta taberna en desborda conocimiento por todas partes.
                          Sigo apuntando las opciones y las iré probando esta semana que viene.
                          ¡Buena mar!
                          sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
                          Indicativo: EA4DI
                          • #58
                            Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
                            Bueno, Keith ya lo ha dicho antes, él se refería a la "pala" del timon.
                            Efectivamente ésta se maniobra con la caña o con la rueda, que son los mandos que accionan nuestras manos, que su vez están accionadas por nuestro cerebro, que usa nuestro conocimiento de la navegación para tomar la decisión de mandar la orden de: barco a barlovento o barco a sotavento.
                            Cuando usamos rueda, tanto ésta como la pala se mueven a barlovento para hacer orzar el barco. Si usamos caña, esta hay que moverla a sotavento para hacer que la pala se desplace a barlovento y haga orzar al barco
                            El timón es pues un parato formado por el dispositivo manual de control, la transmisión a la pala y la pala misma. Pero es mejor pensar en la pala cuando nos referimos genéricamente a él, ya que es la que siempre trabaja en el mismo sentido para dar giro al barco.
                            no?
                            • #59
                              claro!!
                              tampoco quise parecer el repelente de turno... pero una aportacion como era la inicial, de que timon a sotavento orzas, me parecio dejar en el foro una informacion cuanto menos confusa y que podia dar lugar a errores y malentendidos
                              el foro es una fuente de informacion muy importante para gente joven, o gente veterana pero que empieza (como lo fui yo en su dia) y por eso creo que hay que cuidar un poco (un poco, eh?) lo que se escribe... y no pasa nada por PUNTUALIZAR, con el cofrade kumgang, aquella aportacion suya inicial.
                              y es que los conceptos orzar y arribar son importantisimos en vela, de hecho casi son mas importantes que "el caer a estribor o a babor"... a vela, ante la necesidad de alterar un poco el rumbo (por un obstaculo en la proa, por ejemplo) pocas veces dices "cae a estribor (o a babor)". Dices "¡¡orza!!", o bien "¡¡cae un poco!!" (caer por arribar), pero no se suele decir "cae a tal banda"... no se suele... aunque eso no quiere decir que no se diga alguna vez, o que haya quien si lo diga.
                              • #60
                                Todo bien don Keith, solamente que (de verdad) por estos pagos hablamos de "meter la caña a sotavento" cuando explicamos la maniobra de orzar, por ejemplo.
                                saludos y más cerveza
