Pregunta sobre TV para el barco
  • Pregunta sobre TV para el barco
    Hola!
    Me gustaría saber si alguno de vosotros tiene una de esas TV que se conectan al enchufe del mechero. Estoy pensando en pillarme una para mi tractor pero no se qué tan funcionan. Tengo un barco pequeño así que sería una TV pequeña o incluso de esas portátiles. La verdad es que no quero gastarme mucho dinero en una TV pero quiero algo que funcione y se vea bien. Tengo miedo a comprarme una y después de gastarme el dinero no se vea nada.
    Gracias!
    Gimiendo por ver el mar,
    un marinerito en tierra
    iza al aire este lamento:
    ¡Ay mi blusa marinera!
    Siempre me la inflaba el viento
    al divisar la escollera.
    Re: Pregunta sobre TV para el barco
    Si tienes ademas de la bateria de arranque una o mas baterias para servicios,
    te sugiero que mejor gastes el dinero en un "inverter" o convertidor de
    corriente de 12 V a 220 V.
    Esto te permitirá comprarte una tele o DVD o lo que quieras en el "Carrefún"
    que podrás utilizar a 220 V, tambien es muy practico para cargar los moviles
    o que la Almiranta use el secador de pelo o te haga el Gazpachito (Aunque
    en Galicia no se estile ) con la Bini y pimer Jejejeje.
    Yo lo tengo asina en el "Sonrisa" y ademas de 110 V (Osea mas dificil) como
    el inverter que llevo es de 2.000 W (Tu no necesitarias teoricamente tanto y
    tan caro) puedo poner hasta la nevera/congelador o lavadora/secadora sin
    arrancar el ruidoso generador.
    Ten en cuenta que todo dependerá de la capacidad en amperios que tengas
    en tu/tus bateria/s de servicio. OJO la/s de arranque ni tocarlas, el arranque
    de la maquina es sagrado.
    Miahpaih
    Buen barco, mala tripulación, mal viaje.
    Mal barco, buena tripulación, buen viaje.
      Muchas gracias por la información Miahpaih!
      Yo tengo un pequeño tractor de 6,5 metros de eslora. Ni siquiera tengo sitio para poner la TV en el interior del barco. La tendría que poner en la bañera encima de la mesa y de modo esporádica, es decir poner la TV fuera para verla y si no la queremos ver guárdala. Además no tengo ni antena, sería una de esas portátiles.
      Mi barco tiene dos baterías y yo siempre utilizo las dos, tanto para arrancar como para navegar. Enchufes sólo tengo uno de esos de mechero de coche. Mi idea es comprarme una TV portátil y conectarla al enchufe de mechero o comprar un transformador de Carrefour que son de 12V a 230V que cuesta unos 50 eurillos.
      Lo del inverter no sé lo que es ni cuanto cuesta. Sería una nueva batería? Algún transformador? Cuánto cuesta?
      Muchas gracias!!!
        Es como un transformador, con 6'5 m me vale tu idea, hay muchas teles
        de 12 V osea que sin problemas.
        Oti, lo de las baterias no separadas haztelo mirar o ten muchos Cofrades o
        amigos que en un momento dado te puedan remolcar por no poder arrancar
        maquina, aislalas una de otra, recuerda que si una se vá al peo arrastra a
        la otra u otras.
        Miahpaih
        Mantente lejos de las nubes, dicen que los rayos se esconden detras de ellas.
          Sanyo tiene algún modelo de 15" tft con tdt que se enchufa a la corriente mediante un transformador 220V-12V con lo que imagino podria conectarse directamente a la batería. La ventaja es que no es un modelo especifico sino de gran consumo, con lo que el precio, si no recuerdo mal, es del orden de todas las teles planas pequeñas (300€ maomeno).
          Yo me lo estoy pensando, pero antes va el equipo de viento...
            Güenas tardes y unas rondas para todos
            Yo tengo una tele de 12v pequeñita y se ve bien, el único problema es que necesitarás (a mayores) una buena antena omnidireccional para recibir señal en cualquier zona.
              Televisión hasta en el barco???
              A donde vamos a llegar!!!,
              desde luego esto no es lo que era
              Uno de los máximos placeres que tiene la mar, por lo menos para mi, es el poder desconectarse del mundanal ruido que diría el poeta.
              En finsssss, ......., sigo siendo un romántico.
              Un Saludo
              Pirata
                Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                Muchas gracias por la información, por cierto, dónde la has comprado? cuánto te ha costado?
                  Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                  Un Saludo
                  Pirata
                  Eso es cierto, pero yo sólo la quiero para ver a Alonso y poco más. Es uqe si no barreno la cabeza e igual me vuelvo loco.
                    Buenas
                    Yo he comprado hace poco algo parecido a lo que hay en esta página http://www.pc-online.net/busqueda.ph...ia=274005&marc con sintonizador TDT.
                    La tele, en el puerto, con la mini antena que traen estos aparatos va bastante bien, navegando no he tenido oportunidad de probarlo.
                    Una cosa negativa, en la bañera se ve fatal con los reflejos.
                      Yo tengo esta:
                      Airis de 8.5" con TDT ( no tiene analógica) y DVD.
                      El DVD fenomenal. La TDT en casa fenomenal, en mi puerto base apagón digital. Supongo que es cuestión de la antena. Fuera del puerto así, depende donde.
                      Ah, Y la Tv no es para mi Atarip, es para el grumetillo para que pare un ratillo
                      www.anavre.org
                        Hola:
                        Por si te sirve de algo te diré que yo tengo un monitor TFT Hiunday de 17" alimentacion 12 V con entrada antena TV, video, sonido y no sé que más chismes, también datos VGA así que lo utilizo como TV y ploter, ( a la vez no) la antena está a tope de palo, se ve bien según que zonas. El ploter fenomenal, en 17" ya te haces idea.
                        En bañera tendrás problemas por la luz exterior, tendrás que buscarte algún truco para ponerle "orejas" a la pantalla.
                        Suerte en la elección
                        Camba
                          Yo tengo una tv con TDT y DVD de 7" y me va bastante bien en puertos. Me costó sobre unos 170 euros en una casa de informática (Enter). Puedes entrar en www.latiendaencasa.es que hay cosas interesantes. Hay unos precios Vips que, si e buscas la vida, tienes una por 105 euros.
                            Sobre la TV opino lo mismo que Atarip, pero sobre gustos colores.
                            Ahora sobre lo de llevar las baterias permanentemente enganchadas entre sí .
                            Un separador de baterías no es caro y en tu caso, motora, me parece como ha dicho Miah de elemental seguridad destinar una al motor y la otra a servicio.
                            Te lo dice uno que pudo arrancar el motor a manivela porque afortunadamente el motor es de esos que la llevan.
                            Intenté arrancarlo empujando el barco, pero todavía no se como se mete la segunda.
                            drugstore-catalog.com
                              Yo tengo una que compré en La Piedra, con entrada mechero y 220 (con el correspondiente transformador) y antena en el palo. Precio hace un par de años 180€.
                              Dependiendo de donde esté, veo unos canales u otros. Además, al cambiar de Ría, tengo que resintonizar ya que emiten por distinta frecuencia.
