Pregunta sobre TV para el barco
  • #76
    Originalmente publicado por PINGOL Ver Mensaje
    Y si me dais alguna tienda de referencias, ya de ordago.
    Recientemente hice compre una tele nevir 19 pulgadas con tdt y lector de dvd y usb. La tele funciona a 12v si la conectas directamente al mechero con un adaptador que puedes comprar en ebay uk por 10-15 euros. La tienen en blanco y en negro.
    Ademas puse la antena para barco de televes y la compre por amazon.
    Ahora el barco lo tengo en casa y coge las mismas emisoras que la antena de casa y alguna mas.
    Ya veremos en el agua.
    un brindis!
    • #77
      Re: Pregunta sobre TV para el barco
      Yo compré una Thomson de 22" en mediamark con enchufe de mechero.
      esta misma:
      • #78
        Originalmente publicado por Scalpel Ver Mensaje
        un brindis!
        • #79
          Cristobalir,
          Que modelo es.
          Gracias,
          • #80
            ......La tienen en blanco y en negro.....
            Yo tambien la tuve así
            • #81
              Creo que te referias a esta....http://www.pascualmarti.es/index.php...V-DVD&oferta=1
              En que estaría yo pensando
              PD. Webos, ese es el mando de la tele Oki que yo buscaba
              • #82
                La mejor TV en un barco es NINGUNA , que para contar mentiras no hay nada como un amigo pescador .... y si está bien , mejor
                http://veleroduende.webcindario.com/
                • #83
                  Yo tambien llevo niños a bordo en verano, y que hostias, algún domingo "fuera de temporada" al volver de navegar me pego mi cerveza y mis olivas viendo las motos tranquilamente en solitario sin tener que pelearme por el mando.......
                  Por si te sirve, me autocito de otro post sobre TV a 12volitos y antena. Yo lo llevo así, una LG de 25" más que correcta aprovechando oferta de Carrefour, que va a 19 voltios y la alimento con un transformador de PC para 12 vltios y con una antena KIMA de pepino en palo, discreta (el barco es un poco regatero y da palo estetico llevar un platillo de Glomex, que van muy bien) y con un buen funcionamiento (lastima que no pilla FM tambien, como las Glomex)
                  Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                  Haya paz, que nos quedamos sin sillas.....
                  Muchas teles (no todas, pero las marcas de cierto nivel suelen) , además del transformador, llevan un regulador interno que admite cierta variación en la tensión de entrada. Es posible que al cofrade Ray123 con 12V le funcione una tele de 15 o 17V. Pero desde luego no es lo habitual ni lo ortodoxo.
                  Yo, como indico unos post más atras, llevo una de estas, de 25 pulgadas
                  Va a 19 voltios y consume 40W de potencia (unos 2 amperios largos).
                  La tengo enchufada SIEMPRE a través de un convertidor de PC de la marca TRUST (los hay a patadas, hasta en los chinos, pero es mejor ir a una marca un poco conocida , ligeramente más cara...) parecido a este, pero de 90W.
                  Un par de los conectores que lleva encajan con la entrada de alimentación de la tele. Esta seleccionado a 19Voltios de salida, claro. Conectado con la alimentación de radio estereo. Y lleva 2 años funcionando sin problemas (y con dos hijas en edad de tele a saco....).
                  Yo quería la tele más grande que me cupiera en el mamparo (sin ser una burrada) y si buscaba algo directo a 12V, las opciones de marcas y dimensiones son muy reducidas. Por otro lado, una tele que trabaja a 12V, los suele recibir estabilizados, y del mechero, con motor en marcha, podemos tener más de 13,5Voltios, lo que la mayoria de las veces no es un problema por el regulador interno de la tele, pero......
                  Por lo que vale un convertidor de pc medio bueno (unos 30 euros el de la foto), creo que no vale la pena limitarse a buscar teles de 12 voltios, sino teles que se alimenten con transformador (15-17-19V habitualmente), y sustituirlo por uno de estos de PC para coche, que además estabiliza la salida aunque tiremos de batería, del cargador, o con motor en marcha ( de 12 a 13.5 voltios de variación en el enchufe de 12V del panel). Y esperar la típica oferta de MM o centro comercial (la mia fue así) en alguna tele que nos encaje. Yo recomiendo siempre LED por el consumo. Una "vieja" de plasma puede llegar facilmente a los 100W y ya forzamos un pelo más al alimentador de PC.
                  Y respecto a la antena, ya comentado también, si uno va a estar en puerto , y siempre en el mismo y la misma posición, un apaño casero funciona. Pero navegando o cambiando de fondeadero de manera habitual, es casi imprescindible un pepino o disco en el palo....
                  • #84
                    Muchas gracias por vuestra ayuda
                    • #85
                      Por cierto, venden algunas marinizadas, aunque son más caras. Merecen la pena en este caso?.
                      • #86
                        Alguno tiene un TV marinizada, o sólo es añadir más pasta y mismas prestaciones al ir en el interior del camarote?
                        • #87
                          La mía (sunstech) se ha estropeado (sin imagen y con sonido), y no se que hacer si una marinizada o una normal
                          • #88
                            Pregunta en TDT profesional .com, son majos y te asesoran bien. Televes es una antena muy buena.
                            Pillatela no te arrepentirás. Ya me cuentas.
                            • #89
                              Buenas noches bona nit
                              A mi me gusta esta
                              tambien esta
                              y muchas veces esta
                              pa que quieres caja boba?
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
                              • #90
                                A mi me gusta esta
                                tambien esta
                                y muchas veces esta
                                +1
