Pregunta sobre TV para el barco
  • #61
    Re: Pregunta sobre TV para el barco
    yo tengo una portátil, que debe de ser de 15 pulgadas, con antena también portátil, parecida a las caseras que comentais. Se conecta a 12 v y a 220 v. y también lleva batería, para funcionar sin conexión alguna.
    La pones en donde quieras, pues lleva como un soporte para apoyarla en la mesa o para colgarla. La compré hace dos años por 100 €, hoy creo que por 80 € más o menos.
    Para mí, que realmente la veo poco, es la solución ideal.
    Saludos y buen viento.
    • #62
      Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
      Que marca/modelo??
      • #63
        ni idea de la marca. es parecida a la que muestra rebelin unos comentarios más arriba, aunque swgun él es de 7 pulgadas. quizás me pasé con mi medida. lo veré en el barco y te digo.
        saludos y buen viento.
        • #64
          Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
          Lo de Trisquel de la antena hecha por corpóreos funciona muy bien...por ahora solo la he probado dentro de casa...
          Truco: sintonizar los canales en casa en la tv portatil con una antena conectada a la red normal y luego se suelta la antena y se pone la antena casera, que según la orientes se ve o no...
          como bien dices, mis primeras pruebas las realice, sintonizando en casa antes de ir al barco e instalarla, pero a posteriori, en distintos puertos, he vuelto a sintonizar sin problema ninguno.
          Pero insisto en lo mismo, la tele no es lo que más me preocupa cuando navego, pero si estoy en algún puerto entonces si.
          Tambien comentaros que la antena la mejore, utilizando las medidas que salian en los distintos enlaces, y utilizando varilla de acero inoxidable, y una T de esas de television. Cuando pase por el barco le echare una foto y la cuelgo.
          • #65
            Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
            El Secretario, estara contento.......
            Saludos y rondas
            • #66
              Para mí, es mejor que la cojas directamente de 12 v. Así te evitarás un mayor gasto de corriente pues no debes utilizar el conversor. Creo que todas o casi todas sintonizan bien. El problema no es el aparato, sino la antena.
              • #67
                Habria que probarlo en un barco, pero esta combinacion me parece que puede ir bien...
                Iphone o ipad mas mytv2go
                • #68
                  Yo me compre una en macro de 220 y 12v, eso si no tiene tdt, pero con un receptor de tdt pequeño ahora veo la tele, el problema era que la antena era una porquería y me compre una glomex omnidirecional y se ve todo más de 30 canales
                  • #69
                    Buenas noches y unas rondas para todos,
                    El otro dia me compre una tv de 19" que funciona tanto a 220V como a 12V. No he puesto antena porque la quiero para ponerle a los crios alguna peli ya que lleva incorporado el lector de DVD. La he conectado directamente al enchufe de mechero y funciona perfectamente hasta pasados 15 minutos que la imagen se oscurece hasta casi no ver nada aunque el audio si funciona. Vamos que funciona pero sin verse la imagen. ¿ a alquien le ha pasado esto alguna vez ? , ¿ podria ser que el DVD tira mucho y necesito mas potencia ? . En unos dias que volvere por el puerto, la voy a probar a 220 v a ver que pasa.
                    prefiero el trapecio......para verlas venir en movimiento
                    • #70
                      Te aconsejo que veas los vonvertidores WAECO, tengo uno de hace años y va estupendamente...
                      • #71
                        Respuesta: Pregunta sobre TV para el barco
                        Bueeenas !!!
                        Ojo con las antenas omnidireccionales. Y se ha comentado el algún otro hilo. Yo llevo una a tope de palo y dependiendo del sitio donde esté fondeado a veces es preferible poner encima del bimini la que me viene con el sintonizador de TDT para el ordenador por USB (precio total 20 euros sintonizador + antena en cualquier tienda de informática).
                        Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
                        Alquiler catamarán Ibiza
                        • #72
                          Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                          ¿ te refieres a que pase de enchufarla directamente a 12v y que utilice el cable de 220 enchufado al convertidor ? si es que eso era lo que queria evitarme al comprarla de 12v.
                          • #73
                            Lo mas importante es la recepcion de señal, donde esteis el televisor solo hace que se vea la imagen si llega señal.
                            El televisor que llevo, venia con un transformador exterior y compre un cable con toma de mechero y asi lo llevo instalado, los convertidores de 12V a 220V, tambien consumen por lo que es mejor llevarlo directo a 12V, asi el consumo sera menor.
                            • #74
                              Únicamente re floto este hilo con el objeto de que alguien me Oriente para un TV en condiciones que me permita este verano tener entretenido a niños cuando fondeamos y poder ver la tele los mayores por la noche cuando hagamos nuestras travesías y estemos amarrados.
                              Sobre todo marcas y características.
                              Gracias por todo taberneros y esta ronda corre de mi cuenta. Salud!!!
                              • #75
                                Y si me dais alguna tienda de referencias, ya de ordago.
