ayuda humo negro volvo
  • Motoras ayuda humo negro volvo
    corran unas cervezas a mi cuenta
    Aver si me dais luz en este asunto.
    tengo una starfisher 7.80 con un motor volvo penta tamd31 de 150 cv diesel.
    El problema es que me hace humo negro como el hollin al acelerar a cualquier rejimen de revoluciones.y noto falta de potencia hasta que se revoluciona.
    las cosas que le he echo desde que a aparecido este problema son:
    pintar la obra viva por si era problema de suciedad en el casco
    cambio de filtro de aire y gasoil
    quitado el codo del escape y limpiado de casacarilla de la salida del turbo
    Comentar que si subo muy lentamente el acelerador y dejo que se vaya cojiendo ,no echa nada de humo negro y alcanza sus revoluciones maximas
    solo me queda el tema de inyectores ,bomba ,o turbo
    agradecere si algun cofrade a tenido algu problema de este tipo
    Respuesta: ayuda humo negro volvo
    No me pasó el en el barco, pero si en el coche que echaba mucho humo negro, y era turbosiesel.
    El humo negro es exceso de gasoil en la mezcla. El exceso de gasoil no se quema y aparece como humo negro.
    Las razones pueden ser multiples. La más sencilla es un filtro de aire que está muy viejo (y entiendo que ya la has descartado). A mi lo que me pasó es que el manguito que llevaba el aire comprimido desde el turbo al colector de admision tenia una prqueña fisura, perdia aire y por lo tanto echaba humo negro, Y solo se notaba al acelerar que es cuando el turbo metia mayor presión.
    Otro fallo típico es la averia en el medidor de entrada de aire fresco, que engaña a la centralita.
    Suerte con la averia
      Re: ayuda humo negro volvo
      Buenas,
      en un AD31, que es el mismo motor, pero con transmisión de cola, tuve ese mismo problema. Me volví loco pues tenía hecho todo el mantenimiento con menos de 20 horas. Al final, solté el filtro de aire (en parado) para comprobar que las aspas de turbo giraran facilmente moviéndolas con los dedos y lubricando con spray el eje (estaban bien) y salí a probar sin filtro de aire....ARREGLADO.. como un tiro...vamos, como en la vida; parecía de gasolina.
      Al desarmar la caja y sacar el filtro, que como digo era nuevo, me di cuenta que estaba totalmente tupido. Lo limpié y soplé con una pistola de aire con el compresor y lo monté; seguía funcionando bien, pero con la respuesta un poco menos brillante.
      Finalmente, estuve buscando por internet como era posible que el filtro nuevo se "tapara" tan rápido y lo primero que observé, es que la malla no se parecía a la malla del filtro original. Obviamente, no lo había comprado original. y en una página americana, leí que en determinados motores Volvo el recambio no original daba este problema y en motores eléctrónicos modernos constantes "pitidos" de fallo en centralita, porque este tipo de filtros, no proporciona el flujo de aire bestial que necesitan estos turbos en la admisión.
      El filtro "chungo" en cuestión es marca STP ó algo así.
      Aclaro que siempre pensé que en la mar, al no haber polvo, los filtros de aire son eternos, pero es verdad que en la cámara de estos motores, con 3 correas de goma dentadas en unas poleas un poco oxidadas y con el giro de vueltas alto, las correas se desgastan rápido y mucho. Creo que los restos de caucho de estas, son las que taparon el filtro.
      Perdón por el tocho. Espero pueda ilustrarte algo sobre el asunto.
      Ya nos contarás.
        Efectivamente
        el humo es un problema de combustión, que puede producirse por una falta de aire, un exceso de combustible, un gasoil en mal estado también o una mezcla de todas.
        si el filtro esta bien, las tuberias correctas, lo primero es comprobar que la presion en el colector de admision este dentro de rango para descartar que haya una obstrucción en la entrada de aire y que el turbo este soplando bien, luego escucha bien el sonido del motor, si hay un inyector que se quede un poco abierto y gotee, sonara un golpeteo que varia segun la cantidad de gasoil que gotee,
        ponle un aditivo para mejorar la combustion y pruebalo en ocasiones mejora la combustion lo suficiente para que desaparezca el humol
        y como ultimo recurso quitarlo todo y meterla en el banco para reparar,
        suerte y un saludo
          Hola cofrade .!!! Si no tira aceite por ningun sitio ,lo más fácil ,es como dice el compañero ,que sea el tubo del turbo o que se haya aflojado alguna. de las bridas que lo sujetan . Desmontalo y revisalo . A mi una vez el mecanico se olvidó un trapo de algodon en el tubo y hasta que lo encontramos nos volvió locos .
          Lo más seguro es que se haya rajado el tubo .
          http://www.anavre.org/
          Socio 1320
            Esta tarde revisare la union del turbo con el intercooler y si tiene alguna abrazadera le dare un reapriete.
            ¿si tiene alguna fisura se ve a simple vista?
              Como mejor lo verás es poniendolo en marcha . Con la presion verás por donde sopla . Antes de ponerlo en marcha revisa las bridas con las manos por si están flojas . Ya nos contaras
              Socio 1320
                he revisado la abrazadera la he reapretado y sigue humeando,y el tubo que coje el intercooler no lleva abrazadera,no se si ira roscado.
                Al pegarle cuatro acelerones ha salido al mar un monton de hollin dejando una mancha importante en el puerto,
                el siguiente paso creo que sera mirar inyectores,pero sera despues de verano ya que si voy despacio por lo menos puedo navegar estos dias
                  Si sale con aceite se habrá roto el turbo
                  Socio 1320
                    no, aceite no tiene,es hollin
                      La quema de aceite produce humo azul
                      el primer paso es saber con datos si la presión en el colector de admisión esta correcta, si no esta en rango puede dar este fallo, conociendo este dato descartas toto el sistema de sobrealimentación, turbo, tubos etc, si la presion esta correcta, medir la presión de gasoil a la entrada de la bomba y en el retorno, un retorno obstruido tambien te puede dar este fallo
                      ponle aditivo al gasoil y mejoraras el humo
                        y como puedo saber la presion en el colector de admision?
                          Intentalo con el aditivo que se añade al gasoil para la limpieza de motores, si no lo solucionas...casi mejor ahorraras unos € si te lo mira un mecanico.
                          Socio 1320
                            Originalmente publicado por PilotoAutomatico Ver Mensaje
                            El problema es que el aceite del turbo va al intercooler y poco a poco hace que se tapone y hasta que sale te va haciendo cosas raras.
                            pero con los motores ya se sabe, los antiguos con un martillo, destornillador y cinta aislante eran eternos. Ahora hay que hacer un master en gestión y reglaje de motores, otro en sistemas alternativos de energia, otro en cpu de centralita de gestion de combustible.... y cuando lo vas a reparar te venden el Kit completo de reparacion del motor, del cual solo te hace falta una arandelita.
                            Precio del kit : 800€. De la arandelita : 0,50€
                            Acordarte de su P.....M.... : no tiene precio
                            Un saludo y siento no haberte podido sacar de dudas a la primera.
                            Socio 1320
                              Hola, ¿has comprobado si tienes bacterias en el deposito y/o en en circuito, filtros etc.? este puede ser uno de los motivos sobre todo si el deposito es de acero inox, comprueba el decantador si tienes y mira si hay algas ahí, si las tienes y no estás excesivamente contagiado, un buen biocida además del cambio de filtros y si procede limpieza del deposito puede ser mano de santo, a mi me bastó con el biocida y sustitucion de filtros y de momento no hay rastro de babas y tampoco hay humo negro, (antes si) no se lo que habrá en los depositos ya que no tengo acceso ni registro, pero le añado periodicamente el liquido en la proporcion adecuada y el decantador, que es el testigo, siempre limpio.
                              Suerte
