ayuda humo negro volvo
  • #61
    Re: ayuda humo negro volvo
    Originalmente publicado por crujidin Ver Mensaje
    Bueno ya esta claro, han realizado la prueva de presion del turbo y a pleno rendimiento marca 0,9 kilos de presion y cuando esta tirando el humo negro marca 0,6 kilos .
    Deciros que el humo negro lo tira cuando esta el motor empujando hasta la velocidad de planeo marcando 0,6 y cuando planea y aumenta la velocidad ya marca 0,9 kilos y no tira humo negro.
    Ha preguntado y me he quedado helao el turbo original volvo 2.080 mas IVA mas portes mas mano de obra.
    Me a comentado que lo mire por empresas que lo venden paralelos mucho mas economicos que ellos me lo montan igualmente.
    Si algun cofrade lo ha cambiado de estos paralelos , que cuente su experiencia para estar informados y ver si vale la pena.
    tambien existe la posibilidad de quitarlo y llevarlo a que lo reparen , pero dicen que no vale la pena,
    Hoy llamare a turbo valencia a ver si lo encuentro
    La marca original que los fabrica para la volvo es kkk.
    Pero lo dicho , si algun cofrade sabe donde dirigirse que lo diga
    Acuérdate de lo que le paso con un filtro de aire no original a un cofrade de esta taberna. Ten cuidado no te salga mas caro que el original....
    Charly.
    MMSI 225951740
    • #62
      Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
      Te estás confundiendo compañero..
      Ningún fabricante de motores, ya sea Volvo, Yanmar, Perkins, produce sus propios turbos. Exactamente igual que con los motores de arranque, alternadores, bombas de agua, etc etc..
      VOLVO utiliza turbos KKK.
      YANMAR utiliza turbos IHI.
      Y gracias a eso, los podemos encontrar a mitad de precio en cualquier distribuidor de turbos y no tener que ir a la marca del motor, simplemente con el número de referencia del turbo viejo, nos darán uno igual.
      • #63
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        Completamente de acuerdo, a lo que añado que los turbos Garrett además de muy buenos están también muy extendidos en motores de automoción y marinos de potencias modestas y los ABB antiguamente llamada Brown&Boveri en grandes potencias.
        En otro orden de cosas, el aftercooler tiene muchas papeletas para estar lleno de mi...., ojo al dato.
        • #64
          creo que está claro que no deban pasar el aire suficiente
          La mezcla se enriquece, poco aire mucho gasoil, de ahi el humo. esto todo en la teoría, de mecanica se muy poco.
          Si fuera así, lo que sería curioso es que vendan esos filtros.
          • #65
            Debe ser que la edad ayuda a persuadirse de lo mucho que ignoramos más allá de la especialidad que nos ocupe profesionalmente, de la que si llegamos a saber algo es sin duda por las muchas horas destinadas a la misma.
            Creo que fué Descartes quien en su madurez soltó aquel certero " solo sé que nada sé"....
            Me sorprende que ante un problema de carácter mecánico y con una motivación de carácter técnico, en un hilo con tantas intervenciones haya similar resistencia a dirigir al interesado a un mecánico experto, que posiblemente tenga la experiencia de haber ya presenciado y solucionado casos parecidos o iguales, y por contra haya tantas iniciativas para convencer al Cofrade que utilice sus inexpertas manos en intervenir sobre el motor.
            Creo que más allá de saber que el humo negro lo causa el combustible mal quemado, ya sea por exceso en su entrada al cilindro, ya sea por cualquiera de las demás causas que se apuntan, una vez hechas las verificaciones al alcance de un aficionado, sin resultado, creo que nada mejor, que dirigirse a un profesional y dejarse de probaturas y experimentos.
            Me pregunto si ante un mareo persistente, un desmayo, un dolor persitente en alguna parte del cuerpo habría tantas intervenciones dando consejos que eludieran aconsejar dirigirse al médico especialista.
            Lo dicho, evidentemente, responde a mi opinión personal, pero tengo muy claro que de ser mi motor el que presentara tales síntomas me abstendría de intentar ni la mitad de las recomendaciones que se hacen, sin duda con la mejor intención de ayudar, pero con posibilidades de desmontar lo que no toca, montarlo mal, o que nos sobren piezas...
            La justificación de todo ello es que al parecer ha sido un profesional el que ha dado con la causa.
            Y un último comentario, ni catorce años, ni 1600 hrs. de uso son circunstancias que justifiquen considerar viejo y amortizado un motor Diesel si ha sido correctamente mantenido. A cincuenta horas semanales de funcionamiento en una barca de pesca, en ocho meses del primer año de uso el motor habría cumplido esas horas y hay barcas que llevan motores de uso diario con veinte años de uso...
            Saludos cordiales
            • #66
              Yo creo que el foro está aquí precisamente para escuchar opiniones ...algunas también son profesionales o de personas con suficiente experiencia en el mantenimiento de sus embarcaciones.
              Hay buenos consejos y acertados en este post. Aconsejo que sigáis viendo y escribiendo pues se pueden solucionar bastantes cosas, una con la poca experiencia que cada uno pueda tener y otra filtrando bien los consejos tampoco es tan difícil ver cuando alguien tiene algo de conocimiento.
              En mi caso los motores y las colas están 100% a punto, desmontados, etc, etc ,etc hace 4 meses en un taller con sesenta años de experiencia, servicio oficial yanmar y reparaciones de barcos de pesca de altura. hace 4 meses. ... Además he hecho un seguimiento total de la reparación del motor y las colas y colaborado en ello... muy de largo de explicar. Sí sin duda soy un ignorante pero conozco mis colas y mis motores.
              Mejor puedes hacer una cosa: no solo vayas a un mecánico, LLAMA A TRES VALE porque hay mucho gañán. Como solo van a poner el taxímetro en cuanto sale del taller a 40 50 o 60 euros hora de mano de obra pues te va a cobrar por ir a verte algo como lo mío pues 200 a 300 euros y a saber si no vas a esperar a estar esperando quince días o un mes.
              Hay muchas formas de conocer si el alcance de una avería es grave...
              Hay gente aquí que cuida sus motores y los consejos son muy interesantes.
