ayuda humo negro volvo
    Re: ayuda humo negro volvo
    Como comentan los apañeros anteriormente, yo tampoco creo que sea el turbo. Y lo de la medición de la presión, tampoco me parece una prueba determinante, porque si no hay buena presión de escape, como va tener buena presión de soplado?????. Quiero decir que seguro que es el turbo, pero que este no está jodio, si no que tiene algún problema periférico.
    Supongo que lo hayas probado sin filtro de aire, ni caja de filtro y con el guardacalor abierto, y que el casco del barco no está muy sucio y la hélice limpia, por lo que poco más puedo aportar. Solo que pidas otra opinión profesional.
      Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
      Pues no se ... yo creo que del turbo no es . No me cuadra todo lo que has escrito en este hilo con lo que te propone el mecánico .
      El turbo es algo mecánico . Para que no vaya tiene que tener algún álabe jodido , o estar agarrotado . Además si a pleno régimen va correcto , cual es el problema ?? Eso de que a buenas revoluciones va pero a bajas no ... como que no cuadra mucho .
      Yo seguiría investigando . Debe haber algo más .
      Dice el mecanico que con el paso de los años el turbo pierde prestaciones por los depositos de carbonilla que lgenera al rededor de los alaves de escape y dejan de tener la compresion necesaria.
      Mi motor tiene 14 años con 1600horas y como todo yo creo que tendra su desgaste
      y sobre el funcionamiento, si que ha perdido fuerza ya que si abro el gas a tope empieza a tirar un huevo de humo negro y le cuesta mucho cojer la velocidad de planeo , y cuando la coje el motor se desaoga bastante (si lo llevo cargado no tiene fuerza y hay que subir las revoluciones muy despacio)
      de todos modos se mirara cualquier posible causa hasta dar con la solucion
        Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
        A mi tampoco me cuadra, los turbos van o no van, cuanto mayor es el caudal y la temperatura de los gases mas rpm da y por lo tanto mas aire, si esta zombi, por agarrotamiento, bien de carbonilla, obstrucción mecanica o agarrotamiento del eje por defectos de lubricación pues no va nunca y el motor bota fume en el momento que pasa del 30% de carga.
        Si tiene los cierres del eje solamente jodidos dan potencia y van bien en alta, a relantí botan fume, que no es el caso.
        Para saberlo con precision sugiero medir la temperatura de gases de escape antes/despues del turbo, y apuntar rpm, velocidad del barco tambien, ya completar con temp. del aire despues del post. y la del gasoil, hay volvos, los mios por ejemplo que con el gasoil a mas de 25ºC pierden un huevo de potencia.
        He visto motores de estos dando por culo con fumatas por desincronizacion de la bb de inyeccion, y por rotura del cortahumos, cuando lo llevan.
        Los volvitos ya zagales son adictos a la fumata en general, si no no serian volvos.
        suerte
        Miraremos esto de la sincronizacion de la bomba de inyeccion, no vaya a ser que se haya desincronizado por alguna causa
        • #34
          a mi me paso lo msimo en un volvo de 40CV, el humo negro se d ebia a obstruccion en el tubo de escape, y cunado suibes de vueltas hace este efecto.
          cambiaron un tramo del tubo y tema arreglado.
          aprovecho para una pregunta. estoy mirando de cambiar de barco y me ogrecen un jeanneau prestige con dos motores de 200 CV Volvo penta.
          me puedes decir costes anuales de mantenimiento normales de cada motor y si has tienen alguna reparacion fuerte?
          gracias
          • #35
            Me creo que tus motores no tienen nada malo, acostumbrate a acelerar despacio y ya esta.
            Suerte.
            Coincido contigo, 7,80 de eslora es mucho para un 150, si a esto le unes que el barco tiene 14 años pues mas bien creo que ese humo es fruto de desgaste en compresión. De todas formas yo también tengo en mi barco dos motores de ese mismo modelo y cuando acelero para pasar de 6 - 8 nudos a 20 pues al principio humean un poco al acelerar, a continuación desaparece el humo y ya no vuelven a humear, también te digo que si he estado mucho tiempo navegando a poca velocidad y de pronto la incremento, humean, pero desaparece a los pocos segundos.
            El turbo creo que no actúa en todas las revoluciones con lo cual si como afirmas que humea desde que comienzas a acelerar no creo que el problema este en el turbo.(salvo mejor opinión)
            • #36
              Originalmente publicado por javier1 Ver Mensaje
              gracias
              Supongo que estos motores sean los TAMD-31. En principio, por el hecho de ser más grandes, te llevaran bastante más aceite en el cárter. Los filtros de aire, combustible y aceite, no creo que tengan por que ser más caros, sobre todo si no los pones originales. Tambien te llevará más aceite en el inversor al ser cajas más grandes. Circuito de refrigeración, más cantidad de anticongelante. El resto de periféricos, son parecidos a los que puedes tener en motores más pequeños.
              En definitiva, creo que la diferencia "solo" puede darse en el consumo, aceites, ánodos, circuito de refrigeración, posibles averías y mantenimientos gordos, todo ello multiplicado por 2. Por lo que se me ponen los pelos de punta de la diferencia en gasto que vas notar.
              Eso si, si eres de las personas que lo haces todo tú mismo, aparte de ahorrarte una pasta importante, tendrás también la satisfación de hacerlo bien y ser un poco autosuficiente.
              De cualquier manera, a disfrutar que son 4 días.
              • #37
                Originalmente publicado por estriborborda Ver Mensaje
                Todo lo que dices se correcto y ami me ocurria igual.
                pero lo del humo negro a sido de golpe no poco a poco y el motor aunque tenga algo de edad esta nuevo y muy cuidado, y 150cv para este barco son suficientes ya que hasta ahora el empuje siempre a sido acojonante y de velocidad punta 19 nudos siendo la de crucero 13 nudos a 3.300 vueltas.
                Pero en una semana saldremos de dudas ya que tengo el turbo nuevo a falta de montar por el mecanico y os prometo fotos del nuevo y del antiguo para que veais lo de la carbonilla en las aspas de salida que segun el mecanico es el problemadel humo y la falta de empuje hasta que el turbo desaoga
                • #38
                  suerte
                  Opino lo mismo que cabot.
                  Tubimos un 140cv durante unos 15 años.
                  Siempre humeo, lo vieron varios mecanicos y nada el a lo suyo, humear,una de las cosas que le hicimos fue desmontar y limpiar el turbo y nada de nada,siguio igual.
                  Suerte con el.
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
                  • #39
                    Con tu permiso me añado al hilo que me parece muy interesante. Espero que se solucione el problema y no sea un mal muy grande ( o sea caro).
                    • #40
                      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                      Suerte con el.
                      Pues mi motor volvo nunca durante los 14 años anteriores hizo humo negro,y perdio la fuerza de golpe hasta hace 2 semanas
                      • #41
                        Alguna novedad?
                        • #42
                          De momento ninguna, ya tengo el turbo nuevo en mi casa pero hay que esperar a que me lo pueda montar el mecanico.Aqui en saplaya se ve que no hay crisis , pues el varadero esta siempre que se sale de barcos
                          • #43
                            Originalmente publicado por crujidin Ver Mensaje
                            mañana lunes hacen la prueva de presion, ya os contare
                            Hola tuve un problema igual o parecido, en vacío (sin navegar) aceleración del motor bien sin problemas, pero navegando no coge RPM máximas y mucho humo negro, después de revisar inyectores y bomba que estaban bien, el problema fue del turbo la caracola que va del lado del escape estaba desgastada y la compensación de aire y gas oil no era correcta por eso del humo. En definitiva desgaste del turbo el lado de la turbina de escape con el colector de escape. Espero te sirva de ayuda, si es el turbo miralo por fuera pues yo e lo cambie y fue una cuarta parte de lo que me pedían volvo, El modelo de turbo debe de ser un KK. Un cordial saludo y suerte
                            • #44
                              correcto el turbo es de la casa kkk y ya lo tengo,814 euros.Ahora a esperar que lo monten la semana que viene con suerte.
                              Y tu problema parece que fue el mismo que yo tengo ahora ,por lo que me cuenta el mecanico.Parece ser que las caracolas del turbo en el ambiente marino se llenan de una costra de carbonilla que hace que pierda fuerza y se descompensa la entrada de aire con la de gasoil haciendo una mezcla excesiva de gasoil y pobre de aire.
                              Agradezco tu aportacion ya que me da tranquilidad, pues quieras o no piensas que si no es el turbo menudo gasto inutil que se hace para nada
                              • #45
                                El humo negro también puede ser por un paso excesivo de la hélice,
                                Salud y suerte
                                www.nauticoportonovo.com
                                Asociación Cristóbal Colón Gallego
                                Hermandad de Navegantes Clásicos
