ayuda humo negro volvo
    Re: ayuda humo negro volvo
    no tiene algas,por que se verian en el decantador y esta limpio
    seguiremos mirando posibles causas.
    De momento hoy me acerco al mecanico a ver que me dice
    i
      Originalmente publicado por crujidin Ver Mensaje
      corran unas cervezas a mi cuenta
      Aver si me dais luz en este asunto.
      tengo una starfisher 7.80 con un motor volvo penta tamd31 de 150 cv diesel.
      El problema es que me hace humo negro como el hollin al acelerar a cualquier rejimen de revoluciones.y noto falta de potencia hasta que se revoluciona.
      Comentar que si subo muy lentamente el acelerador y dejo que se vaya cojiendo ,no echa nada de humo negro y alcanza sus revoluciones maximas
      Me creo que tus motores no tienen nada malo, acostumbrate a acelerar despacio y ya esta.
      Suerte.
        Vengo del mecanico y casi seguro que es el turbo ,mañana probamos la compresion de este navegando, ya os cuento,me dan la opcion de uno original volvo u otro pirata,ya veremos los precios,si algunosave aqui en valencia donde encontrarlo BBB mejor
          Saca el filtro del aire,y si puedes la carcasa del filtro,por el agujero veras las paletas del turbo,muevelas con el dedo suavemente para comprobar que no este agarrotado,arranca el motor y comprueba que giren.Es una causa bastante frecuente que la carbonilla impida el giro de la helice del turbo.Si fuese asi que esta agarrotado con una llave inglesa (veras una tuerca que aguanta dicha helice)muevela despacio y con sumo cuidado avante y atras hasta que se desbloquee.Si es eso lo puedes hacer tu mismo que es muy facil y barato barato.Suerte.
            Despues de todos estos sabios consejos , poco tengo que añadir , pero yo tuvr éste mismo problema con dos Volvo 200 c.v, cola Duo Prop, en mi caso fué falta de aire en cofre de los motores , le instalé una turbina potente que recogía aire frecso del exterior, un poco mas de ruyido pero tema resuelto
              las aspas giran correctamente y la falta de aire en la sala de motor no es el problema ya que a funcionado correctamente 14 años
                Aftercooler. Limpialo.
                  las cosas que le he echo desde que a aparecido este problema son:
                  pintar la obra viva por si era problema de suciedad en el casco
                  cambio de filtro de aire y gasoil
                  quitado el codo del escape y limpiado de casacarilla de la salida del turbo
                  solo me queda el tema de inyectores ,bomba ,o turbo
                  agradecere si algun cofrade a tenido algu problema de este tipo
                  acostubrate siempre hacen estos motores humo negro lo mas basico ya lo as hecho,pero todo tiene que ir en unión limpiar lo bajos con la limpieza del turbo filtro de aire,filtros decantadores de gasoil y filtro de gasoil.
                  Con el barco tal y como dices se tiene que eliminar bastante el humo si de esta forma sigue
                  El
                    Hola pregunta!! Soy muy curioso .¿Ya has resuelto el entuerto ? Un saludo y si quieres , ya nos sacaras de dudas
                    http://www.anavre.org/
                    Socio 1320
                      mañana lunes hacen la prueva de presion, ya os contare
                        Bueno ya esta claro, han realizado la prueva de presion del turbo y a pleno rendimiento marca 0,9 kilos de presion y cuando esta tirando el humo negro marca 0,6 kilos .
                        Deciros que el humo negro lo tira cuando esta el motor empujando hasta la velocidad de planeo marcando 0,6 y cuando planea y aumenta la velocidad ya marca 0,9 kilos y no tira humo negro.
                        Ha preguntado y me he quedado helao el turbo original volvo 2.080 mas IVA mas portes mas mano de obra.
                        Me a comentado que lo mire por empresas que lo venden paralelos mucho mas economicos que ellos me lo montan igualmente.
                        Si algun cofrade lo ha cambiado de estos paralelos , que cuente su experiencia para estar informados y ver si vale la pena.
                        tambien existe la posibilidad de quitarlo y llevarlo a que lo reparen , pero dicen que no vale la pena,
                        Hoy llamare a turbo valencia a ver si lo encuentro
                        La marca original que los fabrica para la volvo es kkk.
                        Pero lo dicho , si algun cofrade sabe donde dirigirse que lo diga
                          Compre el mio en una tienda de repuestos en Madrid.Mira el modelo KKK.... (KKK es la marca,tiene que llevar el numero de modelo) y en google le pones turbo KKK y via telefono haces las gestiones.Me salio por 750 euros para un 150 cv,vienen sin pintar pero eso es lo de menos....spray de la marca y ya esta.Si eres un poco manitas lo cambias tu mismo.
                            Pues no se ... yo creo que del turbo no es . No me cuadra todo lo que has escrito en este hilo con lo que te propone el mecánico .
                            El turbo es algo mecánico . Para que no vaya tiene que tener algún álabe jodido , o estar agarrotado . Además si a pleno régimen va correcto , cual es el problema ?? Eso de que a buenas revoluciones va pero a bajas no ... como que no cuadra mucho .
                            Yo seguiría investigando . Debe haber algo más .
                              Hola, cofrade!!! El turbo lo mueve los gases del escape. Cuantas mas revoluciones, mas gira. A menos revoluciones gira menos...Eso es asi, cuando funciona correctamente.
                              El problema es cuando se averia, por algun motivo a bajas revoluciones casi no te manda aire al intercooler y de eso el humo negro, mas gasoil que aire.
                              La p...utada es que cuando se averia del todo, gira como un poseso y se recalienta y se desintegra, entonces ¡¡¡Reza lo que sepas para que no rompa nada mas!!!
                              Por eso te pregunté si tiraba aceite, lo primero es que entra aceite del circuito que lo refrigera, este pasa al intercooler, y lo siguiente es que la averia se multiplica exponencialmente.
                              Puede que me equivoque,algun cofrade mecanico tal vez nos saque de dudas.
                              Socio 1320
                                A mi tampoco me cuadra, los turbos van o no van, cuanto mayor es el caudal y la temperatura de los gases mas rpm da y por lo tanto mas aire, si esta zombi, por agarrotamiento, bien de carbonilla, obstrucción mecanica o agarrotamiento del eje por defectos de lubricación pues no va nunca y el motor bota fume en el momento que pasa del 30% de carga.
                                Si tiene los cierres del eje solamente jodidos dan potencia y van bien en alta, a relantí botan fume, que no es el caso.
                                Para saberlo con precision sugiero medir la temperatura de gases de escape antes/despues del turbo, y apuntar rpm, velocidad del barco tambien, ya completar con temp. del aire despues del post. y la del gasoil, hay volvos, los mios por ejemplo que con el gasoil a mas de 25ºC pierden un huevo de potencia.
                                He visto motores de estos dando por culo con fumatas por desincronizacion de la bb de inyeccion, y por rotura del cortahumos, cuando lo llevan.
                                Los volvitos ya zagales son adictos a la fumata en general, si no no serian volvos.
                                suerte
                                Editado por última vez por Cabot; 20/08/2012, 17:31:38.
