¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
    Re: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
    Hola Leas.
    Pues no va del todo desencaminado el cofrade Joe Te. Aunque debería
    ventilar siempre antes de arrancar.
    Yo tengo gasolina, motores antiguos pero que no fallan, no huelen, no echan humo, etc.
    Otro cofrade, creo que fue Jesus 705, definia muy bien los pros de la gasofa un par de comentarios anteriores a este.
    La casualidad, que este mes de Agosto en Gran Canaria se han quemado dos embarcaciones de motor, una de 10 metros y otra de 12. Las dos de Gasoil, uno fue un problema de las baterias, que para colmo eran nuevas, tenian un dia. El otro no se a que fue debido.
    ¿Que en caso de incendio la gasolina es un riesgo añadido? Si, pero to-
    mando sus precauciones, que son poquitas, no tienes problema.
    Por cierto, lo que dicen de que los fuerabordas es lo mejor, pues lo comparto totalmente.
    Saludos y suerte..
      Se refiere a abrir la sala de máquinas para diluir una posible atmósfera explosiva
      Han habido recientemente casos de deflagraciones por no encender el ventilador o abrir la escotilla del motor antes de arrancar.
      Teniendo esa precaución , un motor sea gasolina no es ni más ni menos peligroso que un diesel.
      Totalmente de acuerdo con Whitecast, es la forma mas segura de evitar problemas. Yo en mi barquito siempre lo hago por si acaso
      Saludos. Coronadobx
        Los motores en si mismos no son peligrosos, los gases/vapores de la
        gasolina si pues suelen explosionar con muy mala leche.
        La falta de atención al mantenimiento del sistema de alimentación,
        la buena ventilación antes de arrancar la maquina, han producido y
        produciran muchas perdidas de pestañas y cejas cuando no situaciones
        mas tragicas.
        He tenido embarcación de gasolina y siempre, absolutamente siempre
        incluso habiendo parado el motor 10 minutos, levantar la tapa de los
        motores y poner el "ventilata" antes de poner siquiera los contactos o
        arrancar la maquina.
        Algo importantisimo, yo diria que fundamental es hacer esto esperando
        unos minutos despues de hacer consumo.
        Los diesel son mas seguros y fiables pues solo necesitan combustible
        limpio y aire, mucho aire para que puedan respirar bien aunque son
        mas caros de costo inicial.
        Suerte
        Miahpaih
        En la tumba del marino nunca hay rosas
        (pintada en el pantalán de carga de Mina Al Ahmadi-Kuwait)
          BIRRAS PARA TODOS
          Un debate intenso
          Pues bueno, no parece tan malo tener un motor de gasolina en la embarcación...
          Ademas, yo ni fumo, ni seré de esos que parecen ser socios de PETRONOR.
          ¿Con esos consejos me será suficiente? Levantar la tapa de motor antes de arrancar, conectar la ventilación (¿no será mejor llevar el motor siempre descubierto?) y sobretodo pensar antes de actuar
          ¿me ha quedado colgando algún otro consejo camaradas?
          Saludos, gracias.
            Respuesta: Re: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
            Así perfecto. En mi caso llevaba 700 litros de gasolina y te aseguro que si abrías el cofre se notaba el olor. Era lo primero que hacia. Alguna vez me olvide y no paso nada, pero me quedaba acojinado de ver la que podía haber liado.
            buf 700 , en mi caso como mucho abra 60 entre los dos tanques.
              No olvidar que los vapores son más pesados que el aire por lo que aunque llevemos rejillas de ventilación si no se encuentra en la parte más baja (que evidentemente no) hay que ventilar bien. (y esperar que la instalación eléctrica del ventilador sea antideflagrante y esté en buen estado que si no es peor el remedio que la enfermedad).
              Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                Una ronda para todos:
                Este verano en un puerto de Castellón hubo una explosión en una lancha, según dicen fue por falta de ventilación.
                Lo de ventilar, debe ser de esas cosas que "NUNCA PASA NADA" hasta que pasa.
                Creo que con las debidas precauciones ambos motores son útiles.
                Suerte en la elección.
                  Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                  las rejillas de los lados del mio van reconducidas mediante un tubo hasta abajo, aunque claro si tienes formada una muy gorda... una gran fuga o lo que sea... no sera suficiente, yo lo que quiero decir que no son motivos de no comprarse un barco con cola por este motivo, solo que hay que tener unos cuidados !!
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=96499
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=96597
                    ¿SUFICIENTE MOTIVO PARA ESTAR PREOCUPADO? si jejeje
                    ¿Alguien que se curre una lista de procedimientos, para antes durante y después de arrancar? hombre...
                      Yo recomiendo los gasolina. Nunca tuve problemas en toda mi vida salvo un intraborda que solo me dio problemas al tener la cola todo el ano bajo el agua. El fueraborda responde a la primera, se ventila de fabula y de consumos esta muy conseguido y ya no es como hace 20 anos.
                      Explosiones puede haber igual que con un velero se te puede romper el mastil pero no es lo normal. Lo malo de buscar cosas de estas es que solo se habla de los problemas. Quiero decir, que uno abre un post para decir, mierda hoy mi motora no arrancaba y al tercer intento exploto, y empezo a arder, pero no abrimos un post para decir, hola cofrades hoy he salido a navegar y mi barca arranco a la primera, saludos.
                      Y con esto, una ronda a mi cuenta
                          yo apuntaria ¿cuantos motores de gasolina hay y cuantos diesel ,por el momento todos los que se han quemado este año creo que eran de gasoil ,en cuanto al comsumo hay un hilo abierto que hablaba para un diesel de 250
                          +/- de 60 litros a regimen alto ,ostras parece que consume algo ,yo e andado con ambos incluido fuera bordas y juro que si le pegas al puño tragan todos valla que si tragan ,en cambio si vas de relax no hay grandes diferencias ,aun que si en la compra unos 10.000 euros entre gasolina y gasoil ,por cierto yo SIEMPRE ABRO LA SENTINA antes de arrancar y creo que se deveria aplicar a los de gasoil tambien.
                            Respuesta: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
                            Hola a todos...
                            Efectivamente, en los de gasolina el problema es la ventilación... Basta con encender el ventilador unos minutos antes de arrancar para solucionarlo
                            En cuanto a las rejillas de ventilación, no hay que fiarse están pensadas para que el aire entre al andar el barco y no cuando están parados... por eso se puede apagar el extractor al estar navegando..
                            Y venga mas birras para todos
                            Un saludo: Javier
                              Es por eso por lo que creo que antes de encender la ventilación es mejor abrir el compartimento del motor. Yo lo abro antes un par de minutos, así de paso suelo mirar si hay agua en la sentina, y el nivel del aceite de la cola que es transparente y de un vistazo se observa, después en conectó ventilación y después arrancó, y por último cierro la tapa.
                              Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
                                Re: Respuesta: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
                                Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                                Hola a todos...
                                Jode leyendo este hilo me habéis acojonado bastante la verdad; resulta que el ventilador del compartimento del motor se me averió hace unos meses; era de esos ventiladores que estan todo el tiempo encendidos y supongo que del uso acabó por fallar; bueno pues resulta que llevo todo el verano sin el dichoso ventilador y no le prestaba demasiada atención, es cierto que de vez en cuando solía abrir el compartimento del motor (que por otra parte es un compartimento bastante grande) pero supongo que en ocasiones me habré olvidado de abrirlo.
                                En resumen, despues de leer este hilo creo que "pasaré por caja" para reparar el ventilador y colocar uno nuevo para evitar problemas porque despues de todos estos comentarios me habéis acojonado un poco la verdad.
