¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
  • #46
    Re: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
    Yo tengo un mercruiser 3.0 interior de gasolina del 92" y mi experiencia con el es buena. Yo siempre lo primero que hago es levantar la tapa del motor para ver como está, si ha entrado agua, una ojeadita y de paso se ventila antes de arrancar. Cuando abro no huele a nada, ni gases ni nada; supongo q porque lleva dos entradas de aire grandes en los laterales y dos salidas de ventiladores detrás (q por cierto los ventiladores estan quitados). En cuanto a líquido en la sentina nada de nada; me perdia un poco aceite por los retenes del cigueñal y en cuanto los cambié no cae nada (ventaja de los interiores: todo a la vista y detectas averias de una ojeada). Es normal q haya un poco (un poco...) de agua si subes del baño, si ha llovido, osea lo normal. Yo la mantengo siempre seca con un trapo y así a las más mínima de agua, aceite, gasolina te lo canta.
    En consumo pues lo de siempre: si vas a estirar de un donut o hacer esqui pues come lo que le des, pero si vas a hacer un poco de curri a 3-5 nudos te pasas toda la mañana y la aguja casi no se mueve.
    En tema de mantenimiento creo q el problema es la cola porque realmente lo que es el motor es cojonudo, lo tienes todo a la vista: sabes que es la bomba de gasolina, el alternador y con ganas y dedicación el mantenimiento está chupao. Pero la cola con sus fuelles , sus juntas, rodamientos,etc... pues es lo peor. Y el tema no es cambiarlo si no cuando cambiarlo, me explico: en un coche no cambias algo hasta q se jode pero en un barco si se jode suele significar q te quedas tirao o que se convierte en un submarino. Y eso te obliga a meterle tiempo y dinero continuamente.
    Resumiendo: del espejo de popa para alante un 9,5; de ahí para atras un 5 pelao.
    Me comentaron q el caso de los volvo si se jode el fuelle no se va a pique y que en los mercruiser sí. No se como será el sistema de volvo pero bueno el tio era mecánico y me fiaré. Seria un punto a favor del motor ese que has visto.
    • #47
      Re: Respuesta: Re: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
      Originalmente publicado por yosssi Ver Mensaje
      puff ese volvo es el que tengo y nose como hacer para deshacerme de el entre este dilema llevo unas cuantas juntas de culata y averias por el camino. En fin, el mio al menos salio muy malo. Pedi presupuestos para hacer obra y pasarlo a fueraborda pero supone una pasta.
      Tuve 2 en una embarcación, eran buenos motores pero conviene revisarles
      muy a menudo los filtros metalicos de la refrigeración del motor, (Casi cada dia).
      Son las cazoletas
      metalicas con dos tornillos que se quitan con los dedos. (Ademas de
      los primarios de entrada de agua).
      El problema es que esos motores son muy sensibles al calentamiento pues
      las culatas son de hierro fundido y al menor calentón o temperatura de trabajo
      alta, quema la junta de culata y la culata se alabea cuando no se rajan los
      asientos de valvulas. (Me ha pasado). Un follon y caro de reparar.
      Miahpaih
      • #48
        Respuesta: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
        El uso que le voy a dar al motor sería de pesca al currican, tranquilo, a bajas revoluciones, por eso me preocupa el consumo ¿ De esta manera que consumo se le suele sacar, 6 o 7 l/h o más?
        BIRRAS PARA TODOS
        • #49
          En mi caso: tengo un deposito de +- 100€, lleno a tope y despues de 8h de curri (esa jornada fue un poco larga porq fueron 8h seguidas solo parando una vez en puerto a recojer a uno) la aguja estaga a la mitad. Osea unos 40 litris por 8h= 5l/h aprox.
          • #50
            ¿Sabe alguien que modelo de embarcación es esta?
            • #51
              ¿Rinker?
              Miahpaih
              • #52
                Pues no me imaginaba que fuera tan peligroso,yo cuando levanto la tapa siempre me huele algo a gasolina y siempre pense que era norma. l
                • #53
                  ¿Rinker?
                  Miahpaih
                  Gracias jajaja no era capaz a dar.......
                  • #54
                    ¿Como seria el consumo de un diesel con las misma características, es decir: 140 CV volvo penta si lo utilizo para currican (4 5 nudos)?
                    BIRRAS PARA TODOS
                    • #55
                      Re: Respuesta: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
                      Originalmente publicado por LEAS Ver Mensaje
                      BIRRAS PARA TODOS
                      Mira, es muy dificil por no decir imposible unas cifras de consumo exactas.
                      Siempre dependerá del tipo de embarcación, tipo de casco, planeo, semiplaneo
                      o desplazamiento y dentro de ellos desplazamiento convencional o despla-
                      zamiento puro. Ademas de tipo de transmisión y paso de helice. En fin sobre
                      esllo se pueden escribir varios libros.
                      Para cacear pienso sea mas conveniente un motor de gasolina pues su
                      funcionamiento a ralentí es mas facil o a bajas revoluciones, ofrece menos
                      perjuicio para el mismo.
                      Un motor de Gas-Oil está diseñado normalmente para unas revoluciones
                      de trabajo determinadas siendo tan perjudicial para el mismo tanto el lle-
                      varle mas alto de sus vueltas de trabajo, que por debajo de las mismas.
                      Al hacer esto ultimo, el motor no respirará bien. carbonillas en el escape,
                      falta de aire en la admisión, etc. etc.
                      De hecho los barcos que se dedican a la pesca del Blue Marlin (Esas lanchas
                      norteamericanas tan bonitas con la silla de lucha en popa, Bertram, Hatteras
                      Viking, Post, etc. etc.) todas llevan lo que llaman "Trolling valves" o valvulas
                      de arrastre que permiten llevar el motor a sus RPM de trabajo siendo la
                      velocidad de las mismas limitada al tipo de arte (Pesca) que practiquen en
                      ese momento. (2 a 8 nudos).
                      Para ir y venir a los caladeros (Canyons) navegan facilmente entre
                      30 y 40 nudos de velocidad sin aplicar las "Trolling valves".
                      Para cacear costeando, en una lancha pequeña, un fueraborda principal y uno
                      mas pequeño de seguridad y cacea lo veo acertado.
                      Mucha suerte y buena pesca.
                      Miahpaih (Que tambien pesca)
                      Dale a un hombre un pez y comerá ese dia, enseñale a pescar y se pasará
                      todo el tiempo sentado en su barco bebiendo cerveza.
                      • #56
                        El peligro está en quien maneja el motor, sea de gasolina, de gasoil, de hidrógeno o de Alka-Seltzer (que pronto abrirán un hilo acerca de sus bondades y próxima patente).
                        Los macarrones con tomate, no son peligrosos... hasta que te metes en la boca más de los que puedes tragar e intentas tragarlos, te pueden matar.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                        • #57
                          Amén
