¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
    Re: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
    Originalmente publicado por LEAS Ver Mensaje
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=96499
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=96597
    ¿SUFICIENTE MOTIVO PARA ESTAR PREOCUPADO? si jejeje
    ¿Alguien que se curre una lista de procedimientos, para antes durante y después de arrancar? hombre...
    Para la lista:
    Barcos que pantoqueen bastante (Velocidad + mal tiempo) Revisar despues
    de una "Konga" (Navegación con mal tiempo y sus consiguientes pantocazos).
    El anclaje de el/los depositos de combustible, a veces las juntas de goma y
    las bridas u otros medios de sujección de los mismos al casco pueden rom-
    perse y hacer que el/los deposito/s se muevan estirando o haciendo codos
    a los manguitos de combustible. Igual a "Grossen probleme" de fugas de com-
    bustible y su riesgo de gases/explosión = pestañas o cejas depiladas cuando
    no implantes del dentista.
    Me ha pasado, en el Cantabrico sobre todo.
    Ojito, ojito.
    Miahpaih
    -Todos nacemos con una bolsa llena de suerte y otra vacia de experiencia,
    el truco esta en llenar la vacia antes de que se gaste la llena.
      Muchas de las embarcaciones que he estado viendo no tienen extractores y eso me preocupa bastante
      ¿Vale cualquier extractor de aire? Soy un inculto al respecto, ¿podría hacer algo de bricolaje o mejor un profesional?
      Saludos Camaradas
        Saludos Camaradas
        Poder lo puedes hacer, pero a mi personalmente me da un poco de "yuyu" el cortar la fibra de mi barco sin experiencia, yo se lo dejaria a un profesional y que te instalara el extractor con sus tubos etc correctamente, eso si antes pide presupuesto y valora si es normal lo que te pide o no... que luego vienen las "puñaladas traperas"
        • #34
          Tienes razón que ha de hacerlos un profesional porque hay que cortar... He de ahorrar todo lo que pueda...
          También, voy a poner aquí, una cosa que me pareció extraña, muchas de las embarcaciones tenían liquido un poco oscuro en la bancada del motor ¿es eso normal? mi opinión otra vez inexperta, creo que tenga algún problema de estanqueidad
          Birras para todoss
          • #35
            Birras para todoss
            claro yo por lo menso en mi caso las entradas son 2 encima de la plataforma de baño de unos 10x20 cm cada una , eso va cortado de fibra a mi aunque tambien sea muy ahorrador y atrevido hay cosas que.. me da mas yuyu
            En parte es normal, supongo que dices en la sentina, ahí ten encuenta que en cualquier revisión como un cambio de aceite por ejemplo si cae algo, cae ahí, luego cuando baldeas el barco el aguita que le cae al motor directa o indirectamente, acaba escurriendo hay con toda la grasa/mierdecilla del motor que arrastra(que da como fruto agua de color negra), vamos que las sentinas es normal que no esten relucientementes limpias, ya también cada uno... hay gente que no la limpian en la vida y otros que se pasaran la vida limpiandola, de todas formas como bien dices si el motor tiene algun problema de perdida de algún liquido también caera ahí y puede ser una señal. Yo creo que mientras el agua sea dulce(prueba de mojar el dedito y a la lengua) y no se vea de forma evidente bastante cantidad de aceite (en comparación con el agua que haya) no hay mayor problema
            • #36
              Si, eso sentina, que no me acordaba.
              Era un dentro-fueraborda, no me gustaría nada la idea de que estuviera entrado agua de fuera para dentro...
              ¿Que opinión me dais sobre las colas en Z?
              • #37
                Birras para todoss
                ja ja ja perdona que me ría, pero es que la pregunta tiene su guasa aún viniendo de un novato !!! es como si ves un cadaver, y te preguntas si el agujero de bala que tiene en la frente es una marca de nacimiento !!!! :-))) (es bromaaaa)
                ese liquidillo raro que ves en la bancada del motor de ciertas embarcaciones, es en realidad una mezcla pastosa de aceite de motor, gasolina, y agua de mar, etc etc etc. vamos que no te vayas a creer que eso es normal por mucho que te lo diga el que te quiera vender el barco.
                Ese compartimento tiene que estar lo más limpio posible precisamente para detectar problemas y averías antes de que sea demasiado tarde !!
                Si yo tuviera que vender mi barco, lo primero que haría sería dejar reluciente como un espejo todo el motor y su compartimento !!
                Editado por última vez por woqr; 06/09/2012, 11:14:28.
                • #38
                  No se que pensar, yo creo que siempre algo se puede colar...NOVATO AL 100%
                  • #39
                    ¿Que os parece un motor volvo dentro-fueraborda de carburación 130 cv?
                    Mucho gasto en combustible, verdad
                    • #40
                      En parte yo como he dicho antes si pienso que es normal, yo en mi barco (y no lo vendo jejeje) en la sentina ves el agua de color algo oscuro y no tiene ninguna fuga, simplemente que cuando limpias el barco o mismante sales de pegarte un baño y te pones encima del compartimento del motor, el agua cae dentro de donde va el motor y al tocar con el motor que tiene grasa, aceite, vamos que "esta sucio" el agua que cae es de color negro, ya no digamos de hacer algun cambio de aceite etc, si no la vacias nunca la sentina o simplemente sacas el agua con la bomba de achique la mierdecilla siempre se queda y aunque caiga agua limpia, alfinal al mezclase se ve sucia, pero como dices también PUEDE ser sintoma de que algo falla si tiene fuga cae ahí.
                      Yo creo que lo mejor es evaluar visualmente lo que ves, si puede ser simplemente "agua sucia" o ves bastante resto de otra cosa. Luego le diria al dueño de vaciarla totalmente, si tiene bomba de achique activando esta y luego el resto que no lo saca la bomba con un cubito y una esponja y una vez limpio una vueltecita con el barco sin bañarse ni baldear ni nada que pueda hacer que caiga agua dentro y ver si sigue secao no.
                      Dices que tú si venderias tu barco lo limpiarias, yo también pero hay gente de todo tipo y mas siendo un barco que la gran mayoria son gente con un buen nivel economico que no se "empringa" en limpiar nada a conciencia, simplemente se dedica a arrancar y darle uso, luego las revisiones al mecanico y estos yo todo los que he conocido, no tienen cuidao con la limpieza, y mucho menos te vacian la sentina.
                      Debe ser bueno, yo creo que volvo y mercruiser casi por no decir todos los modelos que tienen son bastante buenos, ahora yo sin duda buscaria uno que fuera inyección, se nota bastante en el consumo. Uno de 130cv inyección tendra un consumo bueno para lo que es una motora y el motor sera mas moderno y tendras menos problema para conseguir alguan pieza. Los inyeccion sustituyen a los carburación
                      • #41
                        ¿NADIE DICE ALGO MAS?
                        • #42
                          Respuesta: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
                          ¿Sabéis algo sobre el consumo a la hora?
                          Sé que depende de la velocidad a la que se navega, pero para contrastar opiniones... La embarcación seria de 6.5 metros de eslora, 2.40 de manga.
                          • #43
                            Respuesta: Re: ¿Tan peligroso es un motor de gasolina?
                            puff ese volvo es el que tengo y nose como hacer para deshacerme de el entre este dilema llevo unas cuantas juntas de culata y averias por el camino. En fin, el mio al menos salio muy malo. Pedi presupuestos para hacer obra y pasarlo a fueraborda pero supone una pasta.
                            • #44
                              ¿Sabes algo del consumo, a 5 nudos cuanto te puede sacar?
                              Sé que al ser de carburación derrocha mas gasolina de lo normal, estos motores antiguos me apasionan pero no se hasta cuando me seguirán apasionando.
                              • #45
                                uP Up
