Brico: aire acondicionado
  • Brico: aire acondicionado
    Ante todo buenas tardes y esta ronda va a mi cuenta. Quizás sea una tontería pero hace tiempo que le estoy dando vueltas y no encuentro inconvenientes pero tampoco tengo mucha idea. El brico seria meter en un barco un A/A o un climatizador de un coche en un barco. Seria viable o es un disparate?. Siento si os hago perder el tiempo con una tontería tan grande.
    Re: Brico: aire acondicionado
    Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
    ¡Hombre!, antes que intentar adaptar uno de coche (con los problemas que puede darte) mirate esto... al menos, si no te lo agencias, te dará una idea de como tiene que ir la cosa...
      Por que no aprovechas ahora en Septiembre y te acercas al salón náutico de Barcelona si estás por ahí cerca, hay mucha oferta e ideas.
        Hola a todos:
        Esta página de un cofrade, tiene mucha información.
        Editado por última vez por LP706; 11/09/2012, 23:14:36. Razón: falta el enlace
          Sabes que cofrade es? Me gustaría agradecerle tanta información gratuita.
          Adoro a la gente que comparte conocimiento de esta forma.
            Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
            De nada ,
            repara tu nevera: www.frioextrem.com
              Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
              De nada ,
              Cofrade julianilloextrem
              tienes una pagina muy didáctica, y muy útil
              De paso y abusando un poco de ti, tengo un furia 28 con nevera de hielo, sin tapón, con lo cual el agua se va a la sentina, con tu pagina he aprendido que tengo que tapar el pequeño agujero, creo que con un espicher lo puedo tapar, otra pregunta?
              He pensado forrar toda la nevera con porexpan de 1cm de espesor pegado por puntos con cola de contacto, creo que el hilo se conservara mas tiempo.
              ¿Vale la pena lo del porexpan?
              Saludos y rondas
                Yo también me dediqué una temporada al tema del frío e incluso me saqué los carnets de instalador, pero se me hizo un mundo muy grande que requería plena dedicación, así que lo dejé para los mas expertos. Es un mundo muy amplio y mas que conocimientos requiere muuuuucha experiencia. Pero no descarto reengancharme algún dia porque realmente tiene un noseque que queseyo que engancha.
                  Respuesta: Brico: aire acondicionado
                  Estoy leyendo vuestras respuestas y aprendo mucho de ellas pero seria viable lo del aire acondicionado del coche para el barco?. Gracias
                    Hombre, como viable, todo puede llegar a serlo pero donde mas complicación veos es en el compresor ya que en el coche es mecánico y se mueve por correa y lo mas común son los eléctricos rotativos. Luego en el coche todo funciona con latiguillos y racors que quieras o no, siempre hay pequeñas fugas y de ahí mas riesgo de pérdidas de refrigerante.
                      holaaaa bistu , mira , con la experiencia que tengo , como frigorista , y la poca informacion que nos das , te cuento , lo que tu pretendes que es poner un compresor de aire acondicionado de coche o similar que la mayoria so MITSUBISHI ,
                      pues para empezar no es lo mismo llevar en el barco un 15 cv o un 70 cv , lo coges , ya que la fuerza motriz la hace el motor , y salvo que lleves un gran motor y que te funciona solo cuando esta en marcha ojo con un gran compresor , pero grande , tienes que poner un intercambiador condensador con una bomba para enfriar el gas , , y todo esto ya esta mas que desinvernado , para aire ,
                      sin embargo si funciona para frigo con acumuladores de frio combinados con compresores de corriente continua o alterna , segun exigencias de el usuario,
                      en fin creo que en esta vida se puede probar todo o casi todo , pero hay experimentos que a nivel particular estan abocados al fracaso y ademas cuestan dinero ,
                      buenoooo supongo que con esto que digo , se cerrara el post , por la poca simpatia que me tiene la cofradia , ja ja ja , ( algu u tenia que dir. ,)
                      salut kiqu
                      kiqu
                        Yo le estuve dando vueltas tambien. Analizando el problema me di cuenta que sólo lo echaba de menos las horas de máximo sol en puerto. Ya que ni fondeado (se supone que si estas fondeado de dia es para disfrutar el lugar con comidas en la bañera y bañitos,no para estar metido dentro), ni navegando lo iva a utilizar (no fuera que me cambiara el aparente,jejeje).
                        Visto esto compre un aire portatil del Leroy ,pequeñito, portatil por unos 100 €. Lo instalé en el pañol de estiba embocado al interior, e hice una escotilla en la bañera para la ventilación exterior. Desagüe hacia la sentina del motor.
                        Funciona perfecto! es gracioso en pleno verano como te mira la gente en el puerto cuando se meten 8 a comer dentro y cerramos todo. Pensarán que estamos colgaos. Para mi una siestecita fresquito despues de comer en verano es lo mas, y vale de sobra los 100€ que pagué.
                        Tambien es cierto que las baterias de estos aires no están preparadas para ambiente marino y que en unos pocos años estará para tirar. Pero si miras precios de aires para barcos me da para cambiarlo unas cuantas decenas de veces.
                        Tampoco entiendo porque la gente compra esos cacharros para deshumectar el barco. Un deshumectadora es una batería de frio que hace llegar la humedad del aire cuando pasa por ella al punto de rocio. Exactamente lo que hace un aire acondicionado. Por 100€ trendrían deshumectadora y aire acon. para el verano, ocupando el mismo sitio.
                        Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
                        Preparando ya la
                        KDD FURIAS 2023 ...
                        Pasate por el post de los furias!!
                          Re: Respuesta: Brico: aire acondicionado
                          Pues a mi modo de entender... los experimentos con gaseosa, y si algo esta ya inventado... (esta clara la consecuencia ¿no?)... y abundando en el refranero... lo "barato" acaba saliendo caro. Además, ya te han dado una respuesta al respecto... es cuestión de HP (caballos de vapor) o de instalar un chisme como el de waeco que te puse o un "pingüino" portatil como te ha indicado gasparito.
                          Ahora... la decisión es tuya, la pasta también, así como el barco. Ya nos contarás.
                            Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
                            Comparto la misma opinión
                              Buenas tardes a todos. Las cervecitas las pago yo
                              Vamos a ver cofrade Bistu, hace 2 años que tuve la idea que has tenido tú de montar un sistema de aire acondicionado que no fuera los tipicos de Naútica, es decir 6.000 o 7.000 € de aparato más montaje. así que brujuleando por el foro vi la página de Julianillo Extrem, me puse en contacto con él, desde aquí le mando un cordial saludo, y nos pusimos manos a la obra para adaptar un equipo de casa (tipo Split, los habituales de cualquier casa) al barco, es decir "Marinizar" uno de estos equipos. Tengo que decir que se trata de un profesional como" la copa de un pino", él se encargo de montar el condensador de cuproniquel y de adaptar el compresor y yo me encargué de la instalación en el barco, la verdad que llevo 2 veranos con el sistema funcionando y perfecto, tengo A.Acondicionado en el barco y eso de poder dormir sin humedad y con 22º es la vida. Todo aproximadamente por 1.000 €, la diferencia es sustancial. Si realmente estás interesado te adjuntaré manual por fases de como lo monté, la verdad es que quedo bastante bien y practico, creo que en la página de Frio extrem hay foto de como quedó.
                              Lo dicho si estás realmente interesado no tengo inconveniente en explicartelo por pasos como montarlo, si eres un poco manitas creo que no tendrás problemas, y el resultado puede ser de profesional.
                              Pd. Disculpa Julian Extrem por no hacer colgado en el foro el proceso de montaje cuando lo hice pero es que es un "tocho" y hasta que hoy he visto el mensaje del cofrade "Bistu" no me he decidido a comentarlo, decirte que todo funciona perfectamente. Chapeau
