Brico: aire acondicionado
    Re: Brico: aire acondicionado
    Originalmente publicado por capitan senpai Ver Mensaje
    Buenas tardes a todos......
    Pd. Disculpa Julian Extrem por no hacer colgado en el foro el proceso de montaje cuando lo hice pero es que es un "tocho" y hasta que hoy he visto el mensaje del cofrade "Bistu" no me he decidido a comentarlo, decirte que todo funciona perfectamente. Chapeau
    Pues esta taberna te agradecería mucho ese tocho y mas si viene con el aval de Julianillo.
    Anímate y si te es cuesta arriba me brindo a ponerlo yo en la red (respetando el "copy raid")
    La Odisea, Canto V
      Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
      ......compre un aire portatil del Leroy ,pequeñito, portatil por unos 100 €. Lo instalé en el pañol de estiba embocado al interior, e hice una escotilla en la bañera para la ventilación exterior. Desagüe hacia la sentina del motor......
      Aire acondicionado, podrías indicar algún dato más.
        Creo que me voy a quedar con las ganas de saberlo
          Un amigo montó un AA y un grupito electrógeno que le permite aportar la energía sin cargarse las baterías...
          El grupo, pequeño (creo 2 KVA), silenciado, le permite una autonomía de 36 horas con 6 litros de gasolina.... Con la adecuada conexión eléctrica, le permitía incluso la carga de baterías si hace falta....
          Para tenerlo en cuenta..... que AA y neveras se cargan las baterías en pocas horas.....
          Unas birras...
          Socio de ANAVRE
            pregunta al foro, quiero saber si tendria salida comercial lo siguiente:
            si hago un aire acondicionado que solo funcione en modo frio que no tenga tarmostato pero con el formato marino es decir como los de toda la vida con su condensador de agua de mar, pero que vaya a piñon y no pare nunca, cuando se le da 220 funciona y cuando quieras que pare lo desenchufas, con una potencia de unas 2500 frigorias, suficiente para refrescar un salon de un 40 pies y que cueste 1000 euros mas el iva? tendria salida comercial? la gente lo compraria?
            porque digo esto... porque lo que encarece a la hora de hacer un aire es por una parte el circuito de calor que se soluciona con una estufa de 20 euros y asi me evito el tema de la valvula de 4 vias para revertir el ciclo a calor, me evito el termostato que implica su cableado con el conrol de esta valvula, y como cuando hace calor es raro que el aire se pare y fuciona casi siempre, me podria salir un aire economico, y a la cuarta parte de uno comercial aunque basicamente seria casi lo mismo.
            repara tu nevera: www.frioextrem.com
              Julian, te lo voy a poner muy fácil.
              Apuntame a uno
              y así comenzamos una lista de las que tanto nos gustan por esta taberna.
              La Odisea, Canto V
                Juanillo, ya que te pillo me ha parecido ver alguno en alguna web que es como una caja que se pone en el portillo. Es similar a los de los camiones pero parece que es autónomo, todo va dentro....te suena
                Si necesitas fabricante de evaporadores igual te puedo ayudar
                y ya puestos, saldría más o menos el mismo precio que comentas para la mitad de frigorías ?
                Adjunto un enlace a ver si sirve de algo aunque creo que solo es un enfriador no aire ....http://www.swampy.net/boat.html
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/09/2012, 23:00:04.
                  julián , que el termostato no te condiciona el precio, pones uno tipo calefacción que te corte la alimentacion , con un rele a la antigua usanza y listos , no se consume energia innecesariamente ,
                  salut kiqu
                  kiqu
                    tamamoana lo que dices es el carry on lo vende acastimar o lo vendia
                    y me apunto lo del fabricante de evaporadores que es lo mas dificil, el tema de la turbina lo tengo resuelto con un extractor Sole y palau de cocina que mas resistente a ambiente agresivo economico y preparao para embocar tubo no hay, los condensadores los tengo que pedir a EEUU, el compresor es muy facil , la bomba de agua de mar solucionado con una no marina pero para gua salada, (plastomec )la bandeja de inox conozco a uno que me las haria, lo del termostato complica el montaje , y se trata de hacer algo con una clavija de enchufe, para que cualquiera entienda la " instalacion" , (se enchufa y sale frio por el tubo) ahora cuando me baje un poco la faena a ver si me pongo y lo que sale.
                    este año he visto aires comerciales a 100 euros en el bricodepot, y tienen mas complejidad que lo que quiero hacer, no puedre ser que un aire cruissair cueste 3000 euros por cuatro piezas similares a cualquier aire, aqui hay unos margenes mostruosos para toda una cadena de intermediarios que no aportan valor al producto,
                    Editado por última vez por julianilloextrem; 19/09/2012, 00:04:08.
                      Gracias efectivamente es un carryon.
                      Intentando entender el funcionamiento básico ( yo )http://www.edibon.com/products/catal...ing/THALAB.pdf
                      Los de bricodepot que serán como los que apuntaba gasparito, pero que eran portátiles, split....con ese precio, bufff, dan ganas de bricolajear uno .
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/09/2012, 01:04:55.
                        Para que el hilo no pierda su originalidad....
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/10/2012, 19:19:55.
                          Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                          Pues te voy a responder preguntando:
                          ¿Qué pasaría si agarras un deshumidificador y le quitas el condensador, con una de dos, o pones otro adecuado refrigerado con agua de mar o metes el viejo en una especie de intercambiador con entrada/salida al mar (tubos en contacto)? Supongo que habrá ventajas e inconvenientes.
                          En las brainstorms se sueltan cosas más bestias...
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Y me parece que voy yo a hacer la prueba.
                            Carlos
                              Pero coñe... eso es con célula Peltier... Qué peligro, tú
                              Carlos
                                NO, NI ESO. ES CON LOS RECIPIENTES FRÍOS
                                Carlos
