Brico: aire acondicionado
  • #46
    Re: Brico: aire acondicionado
    !!!! Arriba esa tormenta de ideas !!!!
    A ver, una vez desnudico y sin electrónica, al pobre le queda esto
    por lo que pido consejo.
    Me imagino que si hacemos funcionar el compresor y canalizamos la salida de frío al interior del barco por la escotilla de proa, tendremos frío con control manual, eso significa, encender y apagar con el botón
    Sabeis como van las conexiones
    Compresor. 1 cable negro y un cable marrón.
    Ventiladores. 1 cable rojo, otro blanco y otro negro.
    Están locos estos romanos
    EN ESE AIRE se puede pasar el condensador de aire a agua de mar, traemelo y lo hacemos, despues buscas una bomba de acuario y ya lo tienes tengo un condensador usado de agua de mar pequeño,podemos ponerlo
    Editado por última vez por julianilloextrem; 03/06/2014, 21:11:56.
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
    • #47
      Gracias Julianillo por la idea.
      Como no quiero complicarme mucho más en este brico y las tomas de agua me dan yuyu, voy a hacer un bastidor para adaptarlo a la escotilla de proa.
      Lo ves viable ?
      Gracias y frio verano.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/06/2014, 22:49:27.
      • #48
        • #49
          SALUDSS
          HAY QUE VER LO QUE HASEMO LOS MECANICOS
          Este verano si o si al fresquito , del bar del puerto por lo menos
          cuantos grados consigues bajar en la salida del tubo ?
          he de decir que me parece pequeña , yo pondria un ventilador mayor algo de 20 de diametro y en el interion una plancha de aluminio ranurada te puede servir las rejillas de ventilacion de las ferreterias pones varias una sobre la otra como una parrilla de un radiador conseguiras mas superficie de contacto aire agua y enfriara mas y mejor
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • #50
            SALUDSS.
            Algo asin , yo no soy frigorista asi que los profesionales te daran mas y mejores consejos yo lo hago por marearte
            Editado por última vez por leviño; 09/07/2014, 18:46:30.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • #51
              ja ja ja tama , que estos inventos los hacen en CUBA , que los pobres solo les queda el ingenioooooo ,
              amos a ver , o navegamos o estamos en una terraza tomando refrescos ,
              coñooooo con las mari ... s de ir al barco a enfriarse los huevineeeeeesssss
              ja ja ja ja ,salut kiqu
              kiqu
              • #52
                Kiquuuuuu que nooorrrr que es un invento de un paisano europeo que se está construyendo un ULm y ese es el sistema de refrigeración guevil.
                Como vuele el cacharro igual que enfría eso, lo veo en la ubi haciendo cola en los pasillos del jóspital ( en inglés ) y un cartel "por tonto"
                • #53
                  Viene el caloreeet
                  • #54
                    ... puestos a ENFRIAR, e aquí una gran solución.
                    Eso sí, puedes dejar los botellines encima de la mesa...
                    Editado por última vez por Gabrielm254; 21/04/2015, 08:51:31.
                    • #55
                      Hola cofrades.
                      Alguno ha visto algún barco con un artefacto como este (o similar) instalado?
                      Saludos y ron, mucho ron.
                      • #56
                        Dos veranos funcionando perfecto
                        • #57
                          Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
                          Hola cofrades.
                          http://marine.dometicgroup.com/en/rooftop_ac.php
                          y tanto que se ven en algún puerto con la unidad condensadora en la cubierta resumando oxido hasta por los coj.........s ,
                          y no voy ha poner en duda que enfrían muy bien , estoy de acuerdo , perooooo el pego que dan , además llevando este parato en la cubierta , no me diréis que se puede navegar a gusto , cuando embarcamos un poco o un bastante agua con una hola ,
                          te puede durar un par de añitos , perooooo el mismo parato , te lo coge un buen frigorista ,y le pone un condensador de cuproníquel , condensado con agua con una pequeña bomba , pues ya es otra historia , y te durara un montón de años ,
                          no exento de averías como todos los aparatos ,
                          salut kiqu
                          kiqu
                          • #58
                            buenas yo tengo un 3000 frigorias intalado en un 23 pies. es un portatil de los mas pequeños y silenciosos del mercado y va muy bien.
                            saludos.
                            Editado por última vez por soysuxo_2; 17/10/2019, 14:23:58.
                            • #59
                              Respuesta: Brico: aire acondicionado
                              Soysuxo, uno como ese me he propuesto pero el precio es prohibitivo y hay otras prioridades.
                              Si no fuera asi, no le daria tantas vueltas al asunto.
                              • #60
                                perooooo que coñooooooo a que vamos al barco , navegar o a estar fresquitos ja ja ja con un cubata en la manoooo , con lo que mola estar en la bañera ,
                                salut kiqu
                                kiqu
