Brico: aire acondicionado
    Re: Brico: aire acondicionado
    Incluso se comercializa........
      Desde luego... Dan ganas...
        Pues te voy a responder preguntando:
        ¿Qué pasaría si agarras un deshumidificador y le quitas el condensador, con una de dos, o pones otro adecuado refrigerado con agua de mar o metes el viejo en una especie de intercambiador con entrada/salida al mar (tubos en contacto)? Supongo que habrá ventajas e inconvenientes.
        En las brainstorms se sueltan cosas más bestias...
        la idea no se me habia ocurrido. coño!
        no se si hacen deshumidificadores tan grandes, pero seria hacerle llegar una alimentacion de agua de mar a un condensador de cupronikel..
        seria la verdad un poco trasto , seria como un pinguino pero con mangueras...aunque el concepto esta bien,,, le dare vueltas
        repara tu nevera: www.frioextrem.com
        • #34
          Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
          Un amigo montó un AA y un grupito electrógeno que le permite aportar la energía sin cargarse las baterías...
          El grupo, pequeño (creo 2 KVA), silenciado, le permite una autonomía de 36 horas con 6 litros de gasolina.... Con la adecuada conexión eléctrica, le permitía incluso la carga de baterías si hace falta....
          Para tenerlo en cuenta..... que AA y neveras se cargan las baterías en pocas horas.....
          Unas birras...
          Pues sí, creo que tu amigo fue muy práctico. Un grupito diesel inverter de 2kv y un cargador de baterías en un barco me parece que debería ser parte de su equipamiento básico a partir de cierta eslora. Si además le puedes acoplar consumos para una vida "lujosa", ni te cuento....
          En cuanto a la estiba, habrá que deshacerse de muchos chismes que llevamos y no hemos usado nunca (¿os suena?). No me refiero a lo de seguridad, eh? Hoy en día hay generadores muy buenos, muy eficientes y muy pequeños, con arranque eléctrico y manual, que nos podrían ayudar a elevar la seguridad y el confort en nuestros barcos, con una instalación dotada de las protecciones adecuadas, sería gloria bendita.
          • #35
            Julianilloooooooo que viene el veranillloooooooo y este tema está paradillllooooooooo
            En serio Julián, a este paso hay que dotar al de algo para pasar el verano ya que no nos llega ya para irnos de vacaciones al paraíso........ iluso que es uno.
            Venga a ver que hacemos con esto. El bote de lapiceros y estilográficas está puesto para dimensionar el "parato"
            Que continúe el brgastorming
            • #36
              coñoooooo que polvoriento esta este temaaaaaaa , ja ja ja ja
              salut kiqu
              kiqu
              • #37
                Coññoooo kiqu aportaaaa que eres del ramoooooooo y no de floresssss
                Aporta aporta
                • #38
                  Existen mejores aislamientos térmicos que el porexpan....míralo en esta web www.revco.es
                  Además debe tener una densidad alta.
                  Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                  Cofrade julianilloextrem
                  tienes una pagina muy didáctica, y muy útil
                  De paso y abusando un poco de ti, tengo un furia 28 con nevera de hielo, sin tapón, con lo cual el agua se va a la sentina, con tu pagina he aprendido que tengo que tapar el pequeño agujero, creo que con un espicher lo puedo tapar, otra pregunta?
                  He pensado forrar toda la nevera con porexpan de 1cm de espesor pegado por puntos con cola de contacto, creo que el hilo se conservara mas tiempo.
                  ¿Vale la pena lo del porexpan?
                  Saludos y rondas
                  • #39
                    Aporta aporta
                    ja ja ja es que esto me sobrepasaaaaa , tantos años en el taller soportando martillazos en los dedos quemaduras , clientes morosos , etc etc ,
                    i halaaaaa de golpe salen iluminados , que con una caña de bambú, un botijo de condensador i un airwic de esos que sirven de perfumador de compresor , y gas carbonico ,
                    ja ja ja i pretenden enfriar el compartimento de un barco , JULIANILLOOOOO echa una mano que hoy no estoy inspirado ,
                    a ver si a la peña le enfriamos hasta el teclado del ordenador ,
                    es queeeee no estamos nunca contentos , ahora que tenemos la neBeraaaa, bajo cerooooo queremos que se nos constipe el culoooo con las condiciones para tener aireeeee ja ja ja ,
                    después diremos de el calentamiento global , que yo no he sido, alaaaa gastar corriente , venga Co2 a la atmosfera ,
                    a que se va al mar , a navegar tomarse la cerveza pasada por la quilla y si tenemos calor un chapuzón que no contaminaaaa ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                    • #40
                      Kiquuuu, te vas a cag......ar con este video
                      Todo para evitarse el impuesto del gas que ya lo sufrimosssss
                      Hasta yo se ya recargar el aireeeeee solo hay que tener dos tet........tapones
                      Julianilloooo que peligra tu integridadddddd
                      Dios, que peligro de vida.
                      • #41
                        tamaaaaa ue estas botellas hace mucho mucho mucho que las venden a quiiiii ja ja ja ,
                        , pero lo mejor de el anuncio no lo has vistoooo ,
                        cundo pregunta , mama tu cuando eras joven no tenias picores , donde hija a quiii , pues si hija , usa 134 a y se te calmaran ja ja ja
                        salut kiqu
                        kiqu
                        • #42
                          Pues a mi me interesaría si fuese suficientemente compacto como para un 9 metros.
                          Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                          pregunta al foro, quiero saber si tendria salida comercial lo siguiente:
                          si hago un aire acondicionado que solo funcione en modo frio que no tenga tarmostato pero con el formato marino es decir como los de toda la vida con su condensador de agua de mar, pero que vaya a piñon y no pare nunca, cuando se le da 220 funciona y cuando quieras que pare lo desenchufas, con una potencia de unas 2500 frigorias, suficiente para refrescar un salon de un 40 pies y que cueste 1000 euros mas el iva? tendria salida comercial? la gente lo compraria?
                          porque digo esto... porque lo que encarece a la hora de hacer un aire es por una parte el circuito de calor que se soluciona con una estufa de 20 euros y asi me evito el tema de la valvula de 4 vias para revertir el ciclo a calor, me evito el termostato que implica su cableado con el conrol de esta valvula, y como cuando hace calor es raro que el aire se pare y fuciona casi siempre, me podria salir un aire economico, y a la cuarta parte de uno comercial aunque basicamente seria casi lo mismo.
                          • #43
                            !!!! Arriba esa tormenta de ideas !!!!
                            A ver, una vez desnudico y sin electrónica, al pobre le queda esto
                            por lo que pido consejo.
                            Me imagino que si hacemos funcionar el compresor y canalizamos la salida de frío al interior del barco por la escotilla de proa, tendremos frío con control manual, eso significa, encender y apagar con el botón
                            Sabeis como van las conexiones
                            Compresor. 1 cable negro y un cable marrón.
                            Ventiladores. 1 cable rojo, otro blanco y otro negro.
                            Están locos estos romanos
                            • #44
                              essastamente , y si pones un termostato que pare a 0 grados en el cable marron directo parara el compresor si llega a 0 grados lo pones con unas bridas de plástico en el evaporador pero que no toque la parte metalica ,
                              la sensación la tiene que coger solo del aire que sale ,
                              salut kiqu
                              kiqu
                              • #45
                                ok Kiqu osea el compresor 220 directos, pero no necesita condensador de arranque
                                Lo de los ventiladores es más fácil
