¡¡YA FUNCIONA!! -> MOTOR ROTO, misterios, sugerencias... culebrón?
    Re: ¿A cuantos cabreos tocan por cada satisfacción???
    Tengo la impresión de que dependiendo de cómo sea la helice el pasador o chaveta o taco de goma que la une con el eje de la misma se ha pasado, lo que indica que el eje gira y la helice muy poco y el barco no avanza.
    Al poner la trasera comentas que el barco quiere moverse, como éste ( hacia atrás) es su sentido menos habitual lo más probable es que el pasador / chaveta / goma quiera coger pero no lo suficiente.
    Apaga el motor, mete una marcha y tirate al agua, luego intenta mover la helice a mano y comprueba si también se mueve el eje con ella.
    No retreat, baby, no surrender
      Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
      Bueno, actualización numero 1.
      Y por otro lado, el que me vendió el barco me manda un mensaje que pensando, pensando, cree que igual es que se ha soltado la unión eje y reductora... ¿y eso no lo habrían visto los otros??
      Vamos que me da que nadie tiene ni ideaaaaaaa
      a).- Al paso que crece el molusco lo que tienes que hacer es montar una mejillonera ilegal o batea portuaria... te forras !
      b).- ¿filtros en ese tema?... ¿llevas una transmisión Hidrolastic robada de la planeadora del Cassigari?... perdón... es que yo soy de la generación del Perkins... pero no creo que tu superfuria lleve eso (no me gustaría, y si que me gusta)
      c).- Casos posibles de desacople del eje.... ¿no llevará embrague como uno que vi en fotos hace unos días?,, seria la leche: 1).- .- Eje acoplado y firme: No hay problema, 2).- Eje desacoplado: No hay movimiento y además hay tornillos, tuercas o sus restos bajo la reductora.
      3).- Eje "semidesacoplado".- Se han pirado las fijaciones pero aún existe contacto mecánico por fricción... Eso , además de dejar tornillos o cachitos lo vería a diez kilómetros la Madre Teresa de Calcuta solo con asomarse (y eso que no tenía ni el PER)... y el ruido a cascao lo oirían en Tomelloso Harbour.
      Una cuarta... por decir algo más es que la hélice haya perdido la chaveta, que se le hayan ido las estrías del mandril, (si va así), o que llevase un flector y se haya jorobado
      Kivuca... por favor, ten mucho cuidado si decides bichear debajo de un casco con la hélice en movimiento!!!!... mejor no!
        Hola Kivuca,tranqui mujer ya veras como no es na.
        Nunca jamas te tires con el motor encendido,siempre apagado.
        Por aportar algo que no te han dicho,comprueba que la reductora tiene aceite si esta sin el hace como describes.
        Ojala lo resuelvas rapidito y que no te claven un cuchillo jamonero con la factura.
        Tu eres como yo de niño que primero me comia los caramelos que no me gustaban y dejaba pera el final todos los ricos,fresa,tutifruti. despues de todo esto, todo seran caramelos ricosss
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
        • #34
          Hola Kivuca a mi me pasó exáctamente lo mismo que te ha pasado a ti.
          Al final era una tonteria, y es que la marcha 'avante' no entraba bien.
          Al dar avante el barco no avanzava bien, pero al dar 'atrás' si.
          Eso es relativamente fácil de comprovar.
          Te explico lo que me pasaba a mi, a ver si es lo mismo. Abre el tambucho de babor, y supongo que en el tienes una tapa para acceder al motor. Quita la tapa, que puedas ver bien el motor y el eje. Arranca el motor y pon avante a 1000rpm y fijate a que velocidad gira el eje. Ahora pon marcha atrás a 1000rpm y mira si el eje gira igual de rápido o mas lento.
          En mi caso al meter la marcha atrás el eje giraba rápido, pero al meter avante el eje giraba pero mas despacio, y era porque la marcha avante no estaba bien engranada...
          ¿Tienes ese mismo problema, o te gira a la misma velocidad marcha avante y marcha atrás?
          Si tienes el mismo problema que yo, es fácil de solucionar, pero necesitas tener unas nociones básicas...
          A ver, empezemos por el principio. Tu barco tiene un mando (morse) para controlar el motor, desde la bañera. Ese mando tiene un botón para acelerar en punto muerto (sin meter la marcha). Si no pulsas el botón, al tirar de la palanca hacia adelante, el motor 'engrana' la marcha avante y al tirar la palanca mas adelante el motor se acelera.
          Si abres el tambucho y ves el mando morse desde dentro del barco, veras que del mando salen dos cables, uno va a la inversora (parte trasera del motor, por donde sale el eje que mueve la helice), y el otro va por el motor, cerca de la bomba de gasoil... (no te preocupes que la bomba no explota ).
          Normalmente en la inversora hay una palanca que sirve para meter la marcha avante, punto muerto y marcha atras. Abre la tapa del tambucho de babor, y mira el motor, intenta identificar las distintas partes de las que te estamos hablando, la inversora, el eje, el motor... etc. (supongo que serás capaz de identificarlo sin hacer ningún cursillo de mecanica...)
          Una vez identificado todo, mueve la palanca del morse hacia avante y sigue el cable y verás que empuja la palanca del selector de las marchas hacia adelante para engranar la marcha avante. Pues bien hay que hacer que la palanquita del selector vaya un poco mas avante, para que la marcha entre bien.
          La primera prueba que yo hice, fué quitar el cable, y dejar suelta la palanca (lo puedes hacer con una llave inglesa, aflojando un par de tornillos y sacando el cable de su enganche). No me ha quedado claro si tu mecánico ha intentado hacer lo que te estoy diciendo, o solo ha intentado mover la palanca con la mano sin quitar el cable .
          Bueno, ya se que quizás te parece muy complicado, pero en realidad es muy fácil...
          No debes tener miedo de meterle mano a tu motor... siempre sin pasarte, y fijate bien en lo que tocas para luego dejarlo igual...
          Si te atreves, desacopla el cable, entonces pones el motor en marcha, y puedes mover la palanca del selector con la mano. En mi caso al meter la marcha avante manualmente, engranaba bien la marcha y el eje giraba igual de rápido marcha avante que marcha atrás. Y además podrás observar por la popa de tu barco como efectivamente la helice gira generando una turbuléncia de agua.
          Si el problema era el mismo que yo tenía, basta con volver a montar el cable del inversor, y verás que lleva un tensor con una tuerca, que si la aprietas o aflojas hace que la palanca del selector vaya mas avante o menos. Regula ese tensor para que la palanca se mueva bien y la marcha le entre hasta el fondo . Y vuelve a arrancar el motor y le vuelves a dar avante con la palanca del mando (morse), a ver si ahora si gira bien el eje y ves la turbulencia de la helice por la popa... En mi caso funcionó...
          Perdona por enrollarme tanto, igual tu no tienes el mismo problema, pero como te digo, los sintomas son exáctamente los mismos que yo tenía .
          Yo soy informático, no mecánico, pero intento hacerme las cosas yo mismo y aprender... , antes de llamar a un mecánico intento solucionarlo yo, ya no por el tema económico, sino porque así aprendes a solucionar los problemas y te puede salvar de alguna situación comprometida . (ojo que no te estoy criticando, solo es un consejo)
          Saludos y .
          ¿Eres Furioso?
          Únete a nuestro club:
          http://www.clubfuria.com
          • #35
            Ay que graciosetes que sois todossss.... y que majetesss... y cómo me cuidais de requetebien... TABERNEROOOOO UNAS BUENAS RONDAS PA'TOS ABUNDANTES Y CON PICOTEO!!
            La pena que me da es que no esteis en mis cercanías, ¿veis como nada es tan bonito en la vida???
            EHHHH... ¡¡¡que no me tiro al agua con la hélice dando vueltas, que no toy tan chavetaaaa!!! Si que es verdad que estaba en el agua y probó a arrancar, pero yo bien separadita (y cuando digo bien, digo bien), muy de lado y un momento rápido... que se poco, pero eso, de mi vida de "buceadora" lo tengo mas claro que el water!!
            Y VAMOS CON LAS ACTUALIZACIONES....
            Después de haber toqueteado y revisado todo lo ya descrito, PARECE SER QUE.... y digo parece porque aún no tengo la confirmación (están en ello), que es UN FILTRO DE GASOIL que está más sucio y taponado que... (iba a decir una guarrada, pero como soy una chica fina, lo omitiré...)
            Están en busca del filtro nuevo, y me dirán si era esto....
            Y digo yo, que como sea esto.... yo que soy mala.... ¿¿un señor que se supone que es "mecánico" (el que mandaron por la mañana y que al tirarme al agua me preguntó que si me ataba con una cuerda o me tiraba el salvavidas )... no debería diferenciar si un motor no va por que no TIENE FUERZA o si es un problema gravísimo con la reductora???? (desde mi ignorancia)
            Lo de a ver lo que me clavan... os lo contaré, porque, al menos habrán sido 3 paseitos hasta el barco, como cobren por paso, con los que hay que dar hasta llegar al kivuca por los pantalanes....
            Y eso si se arregla, claro...
            --- TO BE CONTINUED....
            • #36
              Jooooo Lidiana ME VOY A IMPRIMIR TU MENSAJE Y LLEVARLO ENCIMA PORQUE ES TODA UNA CLASE PA TONTOS (como yo), que no puede estar más clara.
              Joerrrrrr ¡AHORA SE LO QUE ES EL "MORSE"! (p'abernos matauuuu jajajaj) y todo lo demás!
              Me voy a hora mismo al barco, estén mecánicos o no, para trastear todo,,,, jajajajaj...
              Oye, que lo de llamar al mecánico, pues chico que quieres, pero de momento no voy a empezar a meterme en el motor, dejarme ir poco a poco! Yo lo único que quería era NAVEGAR estos días, y resulta que ya veo que o mañana, funciona y un ratito, o 10 días aquí y NADA DE NADA.... que manda huevos vamos...
              • #37
                Buenoooo ahora si que no entiendo nada
                Y yo aquí contándote mi vida y mis problemas con la reductora .
                Bueno, esperemos que al final no sea nada...
                ¿Eres Furioso?
                • #38
                  Libro:
                  Título MANUAL DEL MOTOR DIÉSEL
                  Autor Andrew Simpson
                  Editorial TUTOR
                  Idioma Castellano
                  Contiene DVD, que visualmente es mucho mejor.
                  Lee el manual del motor, para conocerlo lo mas a fondo posible, incluso haz el mantenimiento, o estate presente cuando te lo hagan y que te vayan contando lo que van haciendo. Iras conociendo las partes, sus nombres y su funcionamiento. Acabarás conociendo sus puntos fuertes y sus debilidades.
                  Haz siempre un check list antres de salir, y prueba el mando en avante y atrás antes de soltar amarras.
                  Y sobre todo poco a poco y sin agobios.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                    Libro:
                    Editorial TUTOR
                    Idioma Castellano
                    Si……. y le regalas otro al primer mecánico que acudió.
                    :o :o :o
                    • #40
                      Buaaaa!... osease que el motor se movía, la reductora también, pero no se revolucionaba por filter filling mierding
                      entonces no hace falta tocar la reductora... ahora.. un mastercillo en descripcion de síntomas!!
                      • #41
                        ja ja ja , no confundamos el morse con el macho de la morsa ,
                        ja ja ja peroooo cuando has sacaou la mariscaaaa , no has desamarrau y mirar , si echaba a andar el barcoooo , .
                        salutkiqu
                        kiqu
                        • #42
                          Ya puestos, ¿no hay algún libro, manual, web o algo con cosas básicas de mecánica para ignorantes?
                          Vamos a ver Kivuka
                          Nadie nacio sabiendo y en tema de barcos todas fuimos aprendiendo poco a poco, asi que empieza diciendo que motor tienes y si puedes hazle una foto, ya veras como encontramos lo que necesitas
                          Carmen Rosa dices
                          " También veo que si no tenemos pasta para que nos lo hagan todo es un 90%trabajo y 10% disfrute,"
                          Discrepo un poco contigo:
                          ¿ Donde dejas el disfrutar haciendo cosas por cuatro perras, sabiendo que te cobrarian un paston, y ademas te ries de los "tesnicos que pretendian dejarte en numeros rojos?
                          ¿ Donde queda la tranquilidad de salir a la mar sabiendo que tu barco esta en condiciones porque tu misma lo has comprobado, y que si ocurre algo seras capaz de solucionarlo ( bueno todo, todo no pero casi casi) ?
                          Barra libre para todos
                          • #43
                            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                            Vamos a ver Kivuka
                            Carmen Rosa dices
                            Dije mal, queria decir 90% trabajo y 10% navegar..Yo personalmente disfruto con el trabajo en el barco,aunque es cierto que aveces...y otras veces..y otras....Aparte de lo que te ahorras,lo que se aprende y nadie lo hará con tanto cariño que uno mismo
                            • #44
                              Esta claro
                              lo que paso es que el barquito se sintio celoso de las atenciones que le dabas a la caldera
                              He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                              y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                              • #45
                                Respuesta: Re: ¿A cuantos cabreos tocan por cada satisfacción???
                                Jo que bueno es eso, me pilla un poco a trasmano si son los sábados y en Barcelona, pero algo así me iría de cine...
                                A ver si esta tarde que va el mecánico no me da el susto del día, ya os iré contando!
                                Hola Kivuca
                                Hay un libro que se llama (creo) "como funcionan las cosas de los barcos" en el cual te indica como funcionan todos los mecanismos de un barco, usando como modelo los mas vendidos en cada sistema del barco.
                                Tiene croquis y dibujos con despieces muy bien hechos y sencillos
                                Te lo recomiendo de cara a saber que es cada cosa y como funciona.
                                Animo, que la mecanica no es tan complicada, solo tiene dos formas de funcionar, bien o mal
                                La reforma de un Trident 80:
                                www.trident-80.es.tl
