¡¡YA FUNCIONA!! -> MOTOR ROTO, misterios, sugerencias... culebrón?
  • Re: MOTOR ROTO misterios, sugerencias... culebrón? (¿A cuantos cabreos por satisfacci
    Di la verdad, es una batea sin licencia. Te forras¡¡
      Ya ves..... hay que empezar con lo mas elemental reparacion baratita ¡eh!
        Editado por última vez por Kane; 06/10/2012, 00:39:43. Razón: repetido
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Pienso que ese no es el motivo de que el motor no suba de vueltas. Vale que baje la velocidad del barco por disminución del rendimiento de la hélice, pero el motor puede con eso.
          Cuando llevé el barco de Pobla Marina a Valencia, después de dos años sin moverse del amarre andaba, y no mal. Las maniobras al atracar, bastante peor y enseguida sospechamos de la hélice. Chapuzón y... la hélice parecía una pelota (esférica). Nada comparable a lo tuyo. Limpieza con el cuchillo y hasta la varada. El motor con alegría total.
          Carlos
            Al final tenía yo razón, era un problema de alimentación.
            De lo bien que se alimenta el caracolillo pegado a tu casco, vamos, que si tardas una semana más te empiezan a comer los pies cuando subas a bordo.
            Me alegro que solo sea eso, pero no descuides ese depósito de gasoil, puede darte algún susto.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Estas equivocado, podria incluso ni mover el barco un palmo, si la helice no tiene paso no bate agua.
                Por favor, vuelve a leer mi mensaje. DIje: Pienso que ese no es el motivo de que el motor no suba de vueltas.
                Carlos
                  Gracias Kivuca y a todos los foreros.
                  Agradecer la cantidad de información que se destila de un "case report".
                  Me alegro que al final todo quede en eso
                    Anda Kivuca que como al final solo sea eso !!
                    ¿Pero no lo viste muy mal cando te tiraste al agua (en la segunda pag. de este culebrón) ?
                    Has teinido a toda la taberna comiendose el coco, incluso ivan a empezar a hacer apuestas a ver quien daba con la solución.
                    Esperemos que al final no sea nada y todo quede en un susto .
                    Un brindis por ese Furia y esa furiosa
                    ¿Eres Furioso?
                    Únete a nuestro club:
                    http://www.clubfuria.com
                      Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                      ¿Pero no lo viste muy mal cuando te tiraste al agua (en la segunda pag. de este culebrón) ?
                      a ver... "ver", lo que se dice "ver"... ni papa, oye las fotos lo tienes más arriba, bajo el agua, yo raspé y raspé, pero con ese agua tan maja... con el brazo estirado no se ve la mano, con eso te digo to...
                      Has tenido a toda la taberna comiendose el coco, incluso iban a empezar a hacer apuestas a ver quien daba con la solución.
                      Y espérate.. que hasta el martes o miércoles que vuelva el barco al agua yo no lo tengo muy claro, aunque prefiero agachar la cabeza y pedir perdón "por la que hemos liado", que tener que seguir investigando el motor,no se sabe por donde...
                      • Re: Respuesta: (Motor roto) ¿A cuantos cabreos tocan por cada satisfacción???
                        Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                        Coñ. Clapton de verdad lo metistes en el lavaplatos no seguro que es coña.
                        Je, je, no hice eso, lo que dije en el mensaje es "menos meterlo en el lavaplatos" de todo, me pillan en casa utilizando el lavaplatos para el deposito y me crujen.
                        Una de las cosas que hice fue meterlo en la bañera como si fuera un bebe y con un palo con un trapo enrollado meterlo por el agujero del aforador y limpiar todas las esquinas bien bien. Primero cuando tenía el poso le meti agua con fairy, lo cerre y lo menee como una coctelera,
                        Me despache a gusto pero me quedo como los chorros del oro!
                        Adjunto foto de lo que se veia en el interior antes de limpiarlo, no era mucho en el centro, a los lados había mas pero seguro que si pasa por el tubo tarde o temprano acabaría obstruyendolo.
                        • Respuesta: MOTOR ROTO misterios, sugerencias... culebrón? (¿A cuantos cabreos por sat
                          Hola Kivuca
                          Espero que solo sea lo de la helice, pero si el motor no cogia vueltas, no creo que sea solo por eso, a no ser que vayas con una helice con mucho paso y cuando esta limpia el motor puede con ella porque el barco coge velocidad y permite que el agua circule a traves de ella con menos friccion.
                          De todas maneras, ya has aprendido algo. En cada salida con baño, una rsqueta y a revisar la helice. Es el trabajo mas agradecido para la velocidad del barco.
                          La reforma de un Trident 80:
                          www.trident-80.es.tl
                            ¿Probaste a dar un martillazo en el motor?
                            Aveces es mano de santo.........
                              ¡ALELUYAAAA!!!!
                              Después de 2 semanas en varadero (haciendo más cosas "yaque"...), ayer finalmente botamos el Kivuca al agua, qué ganas teníamos (el barco y yo)
                              Estaba nerviosa como un flan... Ay madre, si ahora no anda... me c*go!!!
                              Encendemos motor... suena bien, arranca perfecto... dale, que nos vamos... marcha atrás, bien, marcha avante, bien.. ¡¡ANDA!!
                              Vamos dando marcha por la enorme piscina que es la salida del puerto de San Carlos... ¡¡no parece haber problema!!
                              Vamos subiendo revoluciones, la velocidad sube con una alegría enorme (¡¡nos va a poner una multa la guardia civil porutaria jajaja ), 1.000, 1.5000, 1.800, 2.000, 2.500...
                              Mirando la corredera con atención 2, 3, 4, 5, 6 nudos...
                              Salimos y ya le damos caña...
                              SEÑORES, ESTE MOTOR VA MUUUUUYYYY BIEN, era sin duda LA P*** HÉLICE y la miríada de caracoles que la había okupado como casa cuarte l!
                              2.900 rpm y el Kivuca a 7,2 nudos BIEEEN
                              Suena bien, va alegre, con este casco tan hiper pulido que tiene, seguimos probando hasta que nos cansamos, ponemos ya velas que hay un MONO!! No es que tengamos el mejor viento (vamos a Las Casas a probar un amarre que seguramente me quede), pero disfruto como una enana.
                              Y feliz.
                              Y encima, el Kivuca cabe bien en ese amarre, arreglo con el dueño el precio, negociamos un poco, venga, que dale, que va.... ¡¡¡EL KIVUCA VUELVE A LAS CASAS!!!
                              A la vuelta, vamos a probar el motor mas en serio. Viento de proa, entre 6 -9 nudos reales. Olitas, no grandes, pero vamos, tampoco mar plano, bien... vamos solo a motor (además se nos ha hecho de noche con la tontería) a ver como responde.
                              2.500 - 2.600 rpm y 6 - 7 nudos todo el camino.... llegamos a toda leche, en 45 minutos, una pasada, el Kivuca vuela!!!
                              EL MOTOR FUNCIONA.
                              YUJUUUUUUUU
                              Tabernerooooooooooooo, buenas para todos, sin cortarse, que hoy corren de mi cuenta!!!!
                              • Re: ¡¡YA FUNCIONA!! -> MOTOR ROTO, misterios, sugerencias... culebrón?
                                Se agradece que vuelvas a contarlo, me alegro que solo fuese eso.
