¡¡YA FUNCIONA!! -> MOTOR ROTO, misterios, sugerencias... culebrón?
  • #61
    Re: (Motor roto) ¿A cuantos cabreos tocan por cada satisfacción???
    Bos días Kivuca
    arriba ese ánimo! Todos hemos pasado por estas
    Dices que sin embragar, el motor sube de vueltas, pero al embragar no pasa de ralentí.
    Para descartar problemas del morse, una vez embragado, prueba a acelerar directamente en la palanquita de la que tira el cable del morse (cerca de los inyectores) en vez de con la palanca del morse.
    Saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
    • #62
      Gracias por la explicacion! Lo que creo es qvoy a cambiar de mecanicos, pq estos no hacen mas q decir q si es muy nuevo, de inyeccion moderna, complicado, q les da respeto abrirlo y tal....
      Y q cuanto estoy aprendiendo, pq niidea q habia q abrir esos grifos ni vaciar nada :-(
      Si cuando digo q hace falta un manual de uso de barco para ignorantes absoliutos....
      • #63
        Creo que tienes una mezcla... la helice tal y como has comentado que estaba no podria desplazar agua y el filtro tal y como esta no puede alimentar el motor, si la helice ya esta limpia, coge un deposito auxiliar, un bidon mismo, y alimenta el motor direcatmente, es muy facil cualquiera te dira donde conectarlo, la bomba de cebado, vamos, donde va a parar el latiguillo que ahora te viene del tanque, mientras no hagas esta comprobacion no toques nada mas, tambien pudieras tener el problema en el plato de arrastre o embrague, esta entre el motor y la inversora, pero primero lo facil...
        • #64
          Insisto, apuesto lo que quieras a que es un problema de moco en el gasoil, tuve los mismos síntomas hace dos veranos. Lo solucioné con un depósoto de fueraborda que adapté para poder recuperar el retorno de gasoil.
          Si quieres te lo podría madar, pero habria de ser a partir del lunes próximo, lo tengo en la playa.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
          • #65
            Hola kivuca, lo primero darte animos para que no te desanimes ya que estas cosas no matan, pero mortifican, asi que tomate un vasito de ron que ayuda a olvidar las "penas" (que por otra parte todos sabemos que pena es otra cosa!)
            Yo estoy casi seguro al 100% que tu motor no tiene nada grave para nada, que es un problema de la alimentacion del motor(gasoil) o del grupo inversora-eje-helice, pero este ultimo confiaremos en los mecanicos y entonces lo descartaremos, ademas de como ha salido el filtro de gasoil con tan pocas horas se ve que ahí tienes un problema, como te han dicho yo probaria un tanque auxiliar, una vez que hayas puesto el tanque auxiliar te aconsejo que quites el filtro y lo limpies (aunque sea nuevo, si tiene moquillo y lo has arrancado seguramente se te haya manchado ya el nuevo!) y sobre todo... limpia ese deposito!!!
            Que no sea nada y
            • #66
              Hola Kivuca.
              La verdad es que que el prefiltro salga con los dos líquidos tan definidos es un alivio porque creo que el motor está perfectamente y que es un tema como te han dicho de moco en el gasoil.
              Haz la prueba que te han dicho, alimentando directamente desde un bidón. Verás como funciona y te llevas una alegría
              Cambia/limpia el filtro del gasoil y el cartucho del prefiltro. Limpia el depósito, que creo es de donde te viene todo el problema.
              Y si te vale, este libro http://www.noray.es/esp/ficha.php?is...-84-7486-173-0 está bastante bien para en general de todo un poco, motor, electricidad, winches, etc.
              Saludos y ánimo
              • #67
                Re: ¿A cuantos cabreos tocan por cada satisfacción???
                Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                Capitulo XXXXV
                Haber navegado 140 horas mas de las que llevava el motor (4 veces mas de lo que hice yo en 3 temporadas), el filtro que me has enseñado por foto está lleno de agua y suciedad por no haber vaciado nunca el prefiltro (se ve por el oxido que tiene).
                En fin, es un mal uso no un problema de garantia.
                No os puedo ayudar en este sentido.
                Hay gente con cara dura, o sea que como él es marino de los de aperitivo en puerto y utilizó en tres años el motor 30 veces ( mas o menos salir y entrar a puerto ) los demás no podemos usar el barco "tanto" porque el motor no lo aguanta, este elemento no trabajará en un concesionario de camiones, porque si no no venderá ninguno por si se los desgastan de tanto uso.
                Que suplicio de país y de algunos....
                Solo brindo por la buena gente
                PD animo Kivuca, estoy con varios cofrades que tu problema sera poca cosa, limpiar y a disfrutar
                • #68
                  Como no respondes me uno al clamor popular: Una lata, dos tubos, uno a la bomba manual, otro del retorno a la lata. Purgas y listo.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #69
                    Hola a todos
                    CONSUELATE Kibuca...mi motor con 900 h y 7 años de antiguedad nos dejo sin vacaciones de verano este año......barco cargado de comida, agua, gas oil e ilusion.....toda la familia a bordo.....
                    pues na...oler la isla y volver a vela a barcelona....
                    que ha pasado? pues a priori un cilindro jodido echando la compresion al carter....por ende saliendo por la varilla...6 litros de aceite en la sentina.......diagnostico? toca sacar el motor del barco y reparar en taller...casi nada....
                    Aviso al navegante:
                    El rompesifones no sirve SIEMPRE.......de lo que se entera una....ya ves y yo me dedico a esto...
                    Ala chica...animo....
                    Mòni
                    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                    www.infosernautic.com
                    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                    Paginas en Facebook:
                    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                    Socia ANAVRE 416.
                    Y tu que esperas para asociarte???
                    • #70
                      Que buenos que son esta gente...
                      Viu la vida viu, no paris mai
                      (Clepton)
                      • #71
                        Buenos dias bon dia
                        Moco o mierda en el Gasoil, este motor pasa hambre
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                        • #72
                          Gracias a todos, ayer estuve todo el día fuera y no pude ni entrar ni contestar...
                          Pues vista la unanimidad de las opiniones, este será sin duda el siguiente paso, ahora hasta la semana que viene no podré seguir informando que tengo que marcharme unos días "tierra adentro"
                          Espero, rezo, deseo y pido que todos los dioses, neptunos y eolos os oigan y sea lo que decís.
                          Mientras tanto, aprovechando el paso por el salón ayer, ya me he comprado los libros recomendados sobre motor y funcionamiento de cosas del barco y ya tengo lectura para rato :-) Me los llevaré al Kivuca e iré visualizando y toqueteando por capítulos
                          • #73
                            Gracias Choquero!! pero eso como habría que hacerlo??? lo de adapatar un deposito digo....
                            • #74
                              Bueno, es fácil. Con un depósito de fueraborda, metes gasoil y el macarrón lo pones directamente a la bomba de combustible (ojo, no a la bomba inyectora), luego, el macarrón que sale del último inyector, lo llevas al depósito, de forma que el sobrante vuelva a él. En la foto que te acompaño, tienes la instalación provisional que hice en mi barco bajo el asiento del patrón, no se ve muy bien, pero no tengo otra. Verás que del depósito salen dos macarrones, uno es la salida a la bomba de combustible para alimentar el motor y el otro el retorno de los inyectores, si no el consumo se dispara, aparte de ponerte el barco perdido de gasoil.
                              Quien va al mando es Danilo, y el chico cachas melenudo un servidor
                              • #75
                                Buena idea lo del tanque.
                                Metele tambien un prefiltro transparente son muy varatos (unos 7e) y efectivos,si tienes algo de porqueria con un simple vistazo ya lo ves.
                                Editado por última vez por Nochero; 22/05/2013, 20:27:21.
                                Si la vida es un barco,...
                                que haya sueños en las velas,
                                esperanza en el timon,...
                                y no esclavos en los remos.
