Sistema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
  • Sistema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
    Hola cofrades !! vamos a empezar un tema sobre la desalinización de agua, esto está claro no es lo ideal para quien no se piensa bajar del barco, para eso tenemos ya algunos sistemas ya comercializados, pero como rondan los 3.000 a 5.000 euros vamos a buscar la manera de hacer una versión eco (y digo eco por económico y por que se oiga.. )
    Veamos..
    Es por todo o uno pocos sabido que este sistema, me refiero a la ósmosis inversa es utilizado para obtener una de agua totalmente pura y sin ningún tipo de residuo.
    Para ello necesitamos una fuente de presión constante del líquido del que queremos depurar, problema este que se nos planteas es que al utilizar una serie de membranas y filtros el resultado es un fino chorrito de agua pura..
    si, si agua, que algo tendrá cuando la bendicen.., he estado haciendo algunas primeras pesquisas y sorpresa es en el mundo de la acuariofilia y Ground control of Marihuana para los cultivos hidropónicos donde utilizan algunos sistemas que nos podrían valer .., estos nos sirven como punto de partida por que son totalmente válidos y ya se ha investigado mucho sobre ello de manera altruista y el resultado es un sistema que funciona y económico a la vez...
    Comenté en un anterior post la posibilidad de una bomba a pedal, esto quedaría desestimado por la cantidad de horas que debe funcionar el sistema dada la poca cantidad de agua que suministra un sistema de filtrado como este, aún que puede servir para una emergencia del tipo que sea..
    También un apunte a este tipo de aparatos de ósmosis inversa, los hay de auto limpieza y los que utilizan el sistema de agua rechazada o lo que es lo mismo que se están autolimpiando ellos mismos, no me preguntéis el sistema en concreto por que a estas alturas todabía no lo se...
    Bueno creo que como preámbulo ya está bien, si alguien sabe del tema que suelte datos y el resto ya seguiremos investigando..
    Para que os hagáis una idea este equipo de la imagen sale en unos 99e, creo que algo ya hemos ganado frente a los miles de otros, no?
    Editado por última vez por Colt Cabrera; 20/09/2007, 16:08:42. Razón: se me engancha la s...
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    Re: Sitema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
    yo se de uno ( y no es broma ) que usaba como potabilizadora una maquina de dialisis . de las que retiran en los hospitales.
    algun cofrade mas sabe de esto
    palabrita del niño jesus que es cierto
      Si mal no recuerdo ya tenemos algunos cofrades trabajando en este tipo de cosas y en un estado bastante avanzado... Que nos iluminen ellos pues...
      ALFA
      ALFA
        El problema es la cantidad de agua que se produce por hora.
        Si se trata de llenar el tanque con el fin de poderse duchar, por ejemplo, y tienes que estar 16 horas produciendo para conseguir 20 litros de agua. ...
        pues no sirve.....
        Otra cosa que se quiera producir agua para "supervivencia".
        Por 99 Euros para eso si que vale.
        EA 3 CBT
          El tema pienso yo esta bastante resuelto para aquellos barcos que llevan generador auxiliar, aire acondicionado, freezer, para quienes gastarse tres o cuatro mil euros mas en un potabilizador de los buenos que hay,...es francamente peccata minuta
          Yo pensaba efectivamente en ahorrar embarcar esos 5l/persona y dia para el tipico cruce de 40 dias en un barco de entre 30 y 40 pies con cuatro de tripulacion, cargando quizas un tercio en botelllas y el resto autoproducido, pero no a base de gasoil y motor para tener electricidad suficiente,..que si no es el raton que se muerde la cola. Otra cosa es amarrado al muelle y conectado a la Red Electrica, claro
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            No soy un experto en la materia, pero creo que intentar meter agua de mar en un equipo de osmosis, obtruiria los filtros con la sal en cuestión de media hora.
            Por cierto, estos equipos también se suministran con una pequeña bomba eléctrica que mantiene la presión.
            Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
              Hay esta !! la idea es un sistema para poca producción de agua potable y pensada para un barco que se mueva..
              Habéis pensado alguna vez en la presión ejercida en una toma de agua en proa o amura ? tal vez esta nos sirviera para producir ese pequeño chorrito de agua divina que gota a gota nos llena el balde de potable..
              No encuentro la imagen que busco.., se trata de un protector de toma de grifo con forma de lágrima que montada al revés tal vez no diera algo de presión para el WaterMaker casero...
              Pero os podéis hacer una idea con esto montado al revés..
              Editado por última vez por Colt Cabrera; 18/09/2007, 22:06:33.
                Para no obstruir la membrana de osmósis tenemos los prefiltros..
                Aparte que el sistema sería + ó - el de lo equipos ya comercializados...., solo que más económico al recurrir a despieces.., y no que te lo den ya hecho y montado..
                  Colt, me temo que una depuradora domestica, que trabaja con aguas ya potables de baja salinidad , tiene poco que ver con una potabilizadora de agua marina, saturada de solutos. El elemento más caro de éstas es la bomba de alta presión, necesaria para vencer esa presión osmotica, y como poco ese elemento ya te costará por encima de los 600 €. Como comenta Alfa, ya hemos tenido varias reuniones de cofrades con el objetivo de construirnos potabilizadoras, y aunque es posible reducir bastante el costo de las comercializadas, no esperes obtener algo fiable y eficiente por menos de 1500/2000 €.
                  Esa de 99 € puede servirte para mejorar la calidad del agua de la toma de tu pantalán y poco más.
                    Dos cosillas... ¡AH! antes unas birras.
                    La primera, es agradecer a Colt Cabrera
                    su permanente disponibilidad en este foro, así como su buena voluntad y su ciencia.
                    La segunda es que deseo de todo corazón que de éste hilo salga una solución.
                    Llevo años buscando una depuradora-desalinizadora, pequeña y económica de bajo consumo energético. Se que existen unas manuales y estoy en su rastro... espero encontrar algo en la Rochelle.
                    Por lo tanto seguiré éste hilo con el mayor interés.
                    Cordiales Saludos.
                    Vivamos, bebamos y
                    :patron:veremos.
                    ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
                      Gracias Mik21 !! me vas a poner colorado..
                      Nelson, estas queriendo decir que para agua salina es necesario el sistema de alta presión ? qué no vale el de baja presión ? tienes algún dato sobre los micrones de la membrana osmótica que necesitamos ?
                        Anda Nelson "rieganos" con unas gotitas de esa sapiencia que estais adquiriendo en estos temas que ya sabes que me pica la curiosidad con el tema...
                        ALFA
                        ALFA
                          A ver si mi idea funciona. Al igual que los destiladores de licor calientan ,evaporan,filtran y recogen el licor, si hacemos lo mismo con el agua salada, que saldrá agua demasiado pura para consumo humano pero usable para otros menesteres que no sean la de beber, osea ducha, cocina, etc.
                          Por dar ideas que no quede.
                          Viva el alambique
                            Hola Colt,
                            he visto varios de esos sistemas en Leroy Merlin en la zona de fontanería, he preguntado y me dicen que no sirven para agua salada, por lo que tendremos dos problemas, uno desalar y otro depurar, que es lo que hacen estas máquinas.
                            Los equipos de osmosis inversa domesticos trabajan a una presión mínima de 2 bares, mas o menos la de la red, y lo que hacen es que mediante unos sistemas de prefiltros eliminar impurezas del agua de red y con uno de carbono darle sabor a manantial.
                            Con la sal se te obstruye rápido.
                            El precio va desde 99 a 250€, según la calidad, producción de litros/h y nº de litros desechados por litro depurado.
                            Para el que quiera informacion en www.puraguasystems.com tiene a la mejor y mas competente empresa que hay en España en este tema.
                            Espero haber ayudado en algo
                            Socio de ANAVRE
                              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                              Para "obligar" al agua salada a pasar la membrana hay que vencer su presión osmótica, y esta es proporcional a la concentración de solutos que tenga. Como primera aproximación del orden de 10 psi por cada 1.000 mg/l. Es decir, un agua con 1.000 mg/l su presión osmotica sería 10 psi, un agua de 35.000 mg/l (promedio del agua marina) seria 350 psi. En la practica la presion necesaria es mucho mayor, del orden de 800 psi puesto que la concentracion en la pared de la membrana aumenta durante el proceso. La bomba tiene que dar esa presión y la membrana (y todo el circuito) soportarla.
                              Creo que confundes los filtros con las membranas. Lo filtros (de 5, 10 o 20 micros) son un pretratamiento para eliminar sólidos en suspensión. La membrana realiza la osmosis inversa, separando los solutos.
                              Quien más controla el tema es Planeta Agua, el podrá darte más detalles...
