Sistema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
  • #46
    Re: Sistema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
    Originalmente publicado por cormoran Ver Mensaje
    Salud Cofrades , estoy leyendo este post por primera vez y veo que muchos de los aparatos necesitan un motor , se habla de pedales , helices , bombas o calor solar o butanero ,,pero porque no pensais en lo que mas teneis .........viento del natural y por desplazamiento un molinete serviría? Saludos ( es una propuesta desde mi ignorancia )
    La idea del aerogenerador me parece buena, pero habria que transformar esta en elecrica, puede ser....
    Pero, derivando, y nunca mejor dicho, de la tuya, y sin tranformacion de por medio (con las consabidas perdidas) se podria acoplar un hydrogenerador a la bomba de alta presion directamente, sin transformacion alguna, conectando de alguna forma mecanica (cadena, cardan, cable, por ej.) el eje del hydrogenerador al eje de la bomba de alta presion y la unica perdida seria la perdida de velocidad del barco.
    Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
    LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
    http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
    HERMANO DEL ANZUELO
    • #47
      Originalmente publicado por Vakuta Ver Mensaje
      Unas birritas.
      Perdonad, pero sigo pensando que la mejor opción es el morapio.
      No obstante y ante vuestra pertinaz determinación…
      Lo de la bolita es ingenioso, pero no practico.
      Lo de la osmosis es cómodo, pero caro, a no ser que alguien encuentre una membrana barata, que podría darse el caso.
      ¿Y lo de destilar?, a mi me gusta.
      Evaporar agua tiene un gasto de energía considerable, ¿alguien podría decir cuantas calorías harían falta para elevar la temperatura de 15ºC a 100ºC que es lo hace falta para que se evapore el agua a presión atmosférica?, y si lo traduce a W/h podríamos hacernos cargo mejor . Gracias.
      Pero si metiéramos el agua en una especie de torre de destilación, y le hiciéramos el vacío, entonces podríamos evaporar a menor temperatura.
      Se me ocurre un invento, que a lo mejor ya esta inventado, y que algún cofrade manitas podría construir y experimentar.
      Yo podría poner un dibujito, si algún amable cofrade me indicase como hacerlo.
      Otra birrita, salud. Hip(perdón).
      539 KCal. o 2.260 KJ calor de evaporacion de 1Kg de Agua (760mm 100ºC)
      4,184 KJ/Kg ºC calor especifico
      A menor presión, la temperatura de ebullición desciende, pero crear el vacio ni es facil ni es gratis.
      Si las plantas potabilizadoras industriales usan la ósmosis y no la destilación, no es un capricho.
      • #48
        Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
        La bomba de alta presión, además de dar la presión adecuada, debe dar un caudal minimo para las membranas. Si el caudal es inferior a ese minimo, no se produce el "barrido" de las sales que se acumulan y acaban deteriorando la membrana. Cualquier fuerza motriz de intensidad variable, solo funcionará dentro de unos margenes, fuera de ellos no debería utilizarse la potabilizadora.
        La ósmosis es un proceso sobradamente conocido y con abundantes referencias en Internet.
        • #49
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          Que me he enterado, que me han confirmado, que en los aparatos esos de plastico que venden en el SUPER para deshumidificar la embarcación ¿quien no tiene uno?, si ..... esas bolas de plastico que se pone el "saquito" (normalmente blanco ), arriba, en la parte de abajo el liquido que queda es agua destilada.
          Osea que talvez perfectamente bebible.
          Aunque alguien prefiera otros "destilados" que no precisamente el agua
          Pues no sé pero el otro día, cambiando una de esas bolas, toqué el agua con la mano que tenía una herida y me escocía a rabiar.
          Será destilada, pero algo de sal de ésa, química, llevaba.
          Yo no me bebería eso más que en caso de extrema necesidad. Y creo que ni aun así...
          • #50
            No vayamos a envenenarnos reinventando la rueda, como aquel con una Harcher y unos filtros de Melitta...
            No sabeis acaso, que la luna es fria
            porque dio su sangre para las estrellas ?!
            Editado por última vez por malamar; 25/09/2007, 14:10:59.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
            • #51
              Hola.
              Me da la impresión que estamos perdidos en un mar de conjeturas.
              ¿Podríamos hacer una búsqueda de membranas que pudieran servir para el agua de mar y conocer sus precios y características?
              Por lo menos así podríamos descartar el sistema o no, y saber si merece la pena seguir trabajando en el invento, o por el contrario juntar las perras para uno ya fabricado y en paz.
              A mi la curiosidad me corroe, por lo que propongo otra rondita.
              Salud.
              • #52
                Y si, inicialmente se hace pasar el agua por un filtro tipo piscina, de arena y despues se potabiliza con
                • #53
                  Boas tardes
                  Querido Tamamoana, no se puede eliminar una sustancia disuelta con un filtro de arena, que sólo elimina sólidos es suspensión. Tras pasar el agua salada por el filtro seguiría salada .
                  Estimados cofrades, he seguido con interés este hilo, pues trabajo para una empresa, que entre otras cosas, puede distribuir equipos de ósmosis inversas para purificación de agua.
                  Para potabilizar agua de mar por ómosis inversa hace falta una bomba de presión que consume bastante energía. Como podéis ver en el enlace de más abajo el consumo eléctrico es de unos 2 kW. La membrana más pequeña que podríamos distribuir anda sobre unos 200 euros, a lo que habría que sumar la bomba, conectores,etc.
                  Saúdos y preguntad lo que queráis
                  Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                  El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                  • #54
                    Unas birritas.
                    Estas aportando datos equivocados respecto a la evaporación del agua, el agua se evapora perfectamente a temperatura ambiente sinó, ¿como se formarían las lluvias? Lo que tu pretendes decir es que hierve a 100º pero evaporar se evapora a partir de los 0º.
                    Por cierto, lo de conseguir agua por evaporación con el sol como energía es ya un sistema conocido. ¿Habeis pensado en placas solares térmicas?, aquise puede producir vapor de agua con suma facilidad.
                    N 43º33´9628
                    W 007º15´3573:
                    • #55
                      Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                      Boas tardes
                      Yo quisiera hacerte una pregunta mas general, ligada a este tema:
                      ¿Cuales son las formas conocidas, sin tener en cuenta la rentabilidad energetica, de obtener agua dulce a partir de agua de mar?
                      - Osmosis inversa, esto me parece mas que claro.
                      -¿destilacion? se obendria al final del proceso agua destilada+sales cristalizadas en el alambique
                      - ¿congelacion? El hielo de los casquetes polares se compone de agua dulce
                      - ¿evaporacion-condensacion? seria volver a la destilacion pero sin aporte calorico, unicamente con lor rayos solares
                      - ¿con quimica (algun catalizador que precipitase la mayor parte de la sales en el fondo del recipiente)
                      - ¿electrolisis?
                      - ¿otros?
                      Editado por última vez por Capitan Alatriste; 25/09/2007, 19:27:43.
                      HERMANO DEL ANZUELO
                      • #56
                        "-¿destilacion? se obendria al final del proceso agua destilada+sales cristalizadas en el alambique" Obtendrías agua destilada por un lado y una salmuera muy concentrada por el otro, si sigues evaporando obtienes un dépósito de sales.
                        "- ¿congelacion? El hielo de los casquetes polares se compone de agua dulce" Diría (tendría que repasar apuntes de la carrera ) que obtendrías hielo intimamente mezclado con cristales de sal, algo así como un helado, que es son cristales de hielo mezclado con pequeños cristales de azúcar y sal. De cualquier forma, prueba a ahcer cubitos de hielo con leche. no creo que puedas separar el hielo del resto de componentes de la leche
                        "- ¿evaporacion-condensacion? seria volver a la destilacion pero sin aporte calorico, unicamente con lor rayos solares" Pues sí, de hecho es el sistema que llevan las balsas salvavidas (creo)
                        "- ¿con quimica (algun catalizador que precipitase la mayor parte de la sales en el fondo del recipiente)" hay unas sustancias, denominadas resinas cambiadoras de iones, que atrapan los iones de las sales liberando los iones (H y OH) que forman el agua. se utilizan para obtener agua de altísima calidad (laboratorios, medicamentos). El agua marina tiene demasiadas sales como para desionizarla directamente.
                        "- ¿electrolisis?" La electrolisis es la rotura (lisis) de una molécula empleando electricidad. Si aplicas una corriente eléctrica al agua marina obtendrás cloro gas y NaOH (así trabajan las fábricas de cloro). Hay otra cosa que se llama electrodiálisis que es como una ósmosis inversa, pero que en lugar de empujar a las moléculas de agua a atravesar la membrana mediante presión, concentra los iones (sales) atrayéndolos eléctricamente hacia unos electrodos, obteniendo una corriente más pobre en sales.
                        - ¿otros?
                        Saúdos
                        • #57
                          - ¿otros?
                          Saúdos
                          HERMANO DEL ANZUELO
                          • #58
                            Boas tardes
                            En la web que citas, aparece la foto de una bomba de alta presión Cat. ¿ Nos podrias dar precio de la Cat 241 (en el Foro o por privado) para varias unidades?? ¿ Y de la Annovi Reverberi XMA-SS3G15E-F33 ?? Gracias
                            • #59
                              Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                              Bos días
                              He pasado la consulta al Dep. comercial, te contestaré por privado
                              Saúdos
                              • #60
                                Daba por entendido que me refería a la ebullición , momento en que se empieza a producir mas vapor. Si la sublimamos la producción de vapor es instantánea .
                                La idea de evaporar en una cámara hermética a la que hacemos previamente el vacío, no el absoluto , es por que de esta forma tendríamos que aportar menos calorías.
                                La fuente de calor podría ser cualquiera, pienso que la mas cómoda el butano, y para condensar podríamos utilizar el agua del mar que esta muy fresquita .
                                Comprendo que todo es un pelin complicado para un barco, pero de esta forma ahorramos energía ya que en un barco no sobra.
                                Utilizar un captador solar térmico también es factible, pero habría que orientarlo, y en un barco es complicado.
                                Utilizar una resistencia eléctrica también es factible, pero consume mucho y producirla también es limitado, amen que producir energía eléctrica con el motor del barco es desperdiciar en rendimiento.
                                En cuanto al sistema de osmosis inversa, y puesto que las membranas para agua salada son tan costosas, podríamos pensar en precipitar las sales al fondo de un recipiente, y después utilizar membranas mas baratas con bombas de menor presión. ¿alguien sabe como?
                                ¿Habéis oído alguno el sistema de someter el líquido a un campo magnético alterno, para precipitar las sales?
                                Y si no el morapio también es una alternativa al agua.
                                Una ronda por mi cuenta, salud.
