Sistema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
    Re: Sitema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
    Como esta el temá para pedir audiencia en pos de conseguir más datos sobre el tema... Al final llevara botoncitos y lucecitas o seran todo válvulas...
    ALFA
    ALFA
      A ver si mi idea funciona. Al igual que los destiladores de licor calientan ,evaporan,filtran y recogen el licor, si hacemos lo mismo con el agua salada, que saldrá agua demasiado pura para consumo humano pero usable para otros menesteres que no sean la de beber, osea ducha, cocina, etc.
      Por dar ideas que no quede.
      Viva el alambique
      Hay equipos de supervivencia basados en la "destilación". una campana transparente dentro de la cual se evapora el agua de mar por efecto del calor del sol y luego condensa en las paredes. Lo justo para beber una persona.
      Pero pretender destilar en un barco a base de hervir el agua con la energía de combustible o baterias, enérgeticamente es una brutalidad.
        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
        ALFA
        La idea seria reducir la electricidad al minimo, todo el control del proceso manual (-costo +fiabilidad) y accionar la bomba de alta presión mecanicamente con una correa al cigueñal (con embrague eléctrico). De esta forma potabilizas al mismo tiempo que cargas baterías.
          Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
          Vale observo que el proyecto previo que teníais se mantiene, pero como va la criatura
          ALFA
          ALFA
            Porque no se pierda y porque me pareció interesante cuelgo el link que malamar dejó en el hilo de las cocinas:
              gracias Butxeta
              La verdad que me intriga el aparato si cumple lo que promete : 6 litros/h a 5 nudos, agua de calidad estupenda,
              filtro lifetime, por 2k €
              Veremos
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Hola, si el agua j---e los caminos que hara con los intestinos.
                algo tendra cuando al bendicen.
                para que queremos agua si tenemos "agua de vida " con 21 años.
                salud
                MMSI 224447770
                  Estoy de acuerdo contigo pero, ¿qué opinas de aprovechar el calor del motor? Al mismo tiempo, serviría para refrigerarlo...
                    Viva el alambique
                    hace mucho tiempo probé el invento del alambique en el barco y funciona:
                    Hace falta una olla a presión de las de válvula giratoria, al pitorro se le aplica un tubito de plástico o goma de unos 3 m de largo, este se coloca en el fregadero.
                    Se llena la olla con unos 4 litros de agua salada, se hace hervir y por el tubito sale el vapor que se refrigera con agua salada en el fregadero.
                    Con este método, en una hora tenemos unos 3 litros de agua bastante pura, eso si, hay que tener una buena reserva de butano, pero para emergencias es una opción.
                    Salud
                    Editado por última vez por kaia; 19/09/2007, 19:29:27.
                    ______________
                    Instagram bahialasislas
                      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                      Usando el calor del motor consigues iniciar el proceso con agua templada en vez de con agua fria......la brutalidad se reduce un 10%, pero sin dejar de serlo.
                      Podemos entrar en calores específicos y en entalpías, pero mejor el ejemplo de la olla del amigo Kaia. Si en la olla metes agua calentada previamente por el motor, te ahorras la energía de los primeros 5 minutos......pero deberas tener funcionando el quemador (de gas o gasoil), los restantes 55 minutos......para conseguir esos 3 litros de agua dulce.
                      Para emergencias, vale, pero para nada más.
                        hola cofrades
                        eñ año pasado en La Rochelle, una empresa de osmosis inversa
                        vendia aparte de las consabidas de 12 volts, y diversas producciones y precios
                        unas potabilizadoras, manuales (de palanca) que aprovechando la presion de esa palanca, producian agua desalinizada, para una urgencia....
                        tenian otra, de mas produccion, mixta, a 12 voltios y manual
                        pense que era un buen producto, para seguridad en el mar.
                        precio,... no me acuerdo, pero vuelvo este año a la rochele
                        asi que cogere catalogos y precios...
                        cuidaros
                        por cierto salgo este sabado asi que si alguien necesita algo....
                        lo miro je je
                          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                          Hay esta !! la idea es un sistema para poca producción de agua potable y pensada para un barco que se mueva..
                          Habéis pensado alguna vez en la presión ejercida en una toma de agua en proa o amura ? tal vez esta nos sirviera para producir ese pequeño chorrito de agua divina que gota a gota nos llena el balde de potable..
                          No encuentro la imagen que busco.., se trata de un protector de toma de grifo con forma de lágrima que montada al revés tal vez no diera algo de presión para el WaterMaker casero...
                          Pero os podéis hacer una idea con esto montado al revés..
                          Las plantas potabilizadoras que obtienen agua potable a partir de agua de mar trabajan con bombas que proporcionan una presión de 60 BAR. Así que no esperes que con ese inventejo que propones vayas a obtener ni una gota de agua pura.
                          Puede que los equipos de osmosis inversa domesticos que trabajan con agua del grifo, ya depurada, puedan operar a presiones de linea, alrededor de 8 BAR, pero desde luego, el agua de mar, para depurarla de sus sales, precisa altas presiones.
                            Muy interesante el tema, y como vengo viendo, Colt Cabrera un iluminao.
                            Hecha la conversión (yo en PSI no me aclaro, como casi nunca) 350 PSI = 23,13 bares, y 800 PSI = 55,15 bares. Una barbaridad.
                            ¿No hay membranas que trabajen a menor presión?.
                            Y el invento que nos envía Butxeta es estupendo, nos podrías decir cuanto cuesta y donde se comercializa en España.
                            Salud y brindis.
                              Tiene que haber una mebrana de baja presión que nos sirva.., y si no cómo funciona el WaterMaker que se alimenta gracias a ser remolcado y con una simple hélice ?
                              Se perfectamente que hay membranas de alta y baja presión, amén de un sistema que tiene dos salidas de agua, la limpia y la sucia con todos los solupos desechados..
                              Se que está dificil pero seguro que algo se puede hacer..
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
                                A ver Colt, el agua marina tiene la presión osmotica que tiene, para vencerla hay que ejercer una presión superior, y para conseguirla hace falta una bomba de alta presión.
                                El Watermaker en su interior tendrá una bomba de alta presión accionada por el giro de la hélice, como podria accionarse con una palanca manual , con pedales de bicicleta o con un motor. Pero la bomba de alta presión tiene que estar. Lo único que cambia es la fuerza motríz.
                                Y evidentemente todas las potabilizadoras tienen dos salidas de agua, la del agua dulce y la de la salmuera.
                                No quiero quitarte la ilusión por los Reyes Magos, pero es asi......
