Sistema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
  • #61
    Re: Sistema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
    Yo tambien estoy interesado en los precios de las bombas, pero me pongo en contacto con Nelson..
    Alguna pregunta si que tengo.., las membranas bienen ya preparadas para las conexiones o necesitan portafiltro?
    Y por otra parte.., sobre las bombas.. pueden ser estas servidas ya con una polea ?
    Y esta es la que me tiene un poco loco.., es sobre la revoluciones de dichas bombas..
    Por ejemplo la cat 241 necesita de esas 1725 RPM para llegar a los 1200 psi ?
    La cat 1011 llega a 700 psi a 900 RPM un poco justo para la presión osmótica que comienza en 750 psi en algunas membranas
    Luego tenemos la 1015 con 900 psi a solo 900 RPM, pero no se si esos 900 psi serían suficientes por la propia pérdida ya producida al tener el sistema en funcionamiento..
    Qué creeis que sería mejor acoplar la bomba al motor o a la hélice ?
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    • #62
      Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
      Necesitas un tubular para la membrana, por ejemplo:
      Si pones una simple polea para accionar la bomba de alta presión, ésta funcionaría permanentemente. Necesitas una polea con embrague electromagnético, para poder activarla/pararla. Los mejores precios para este embrague los hemos encontrado en automoción, son los que equipan el compresor del AA de los coches.
      El acoplar la polea al eje de la hélice no es fácil, para empezar necesitarias una desmultiplicación que en un velero normal no se puede conseguir (el eje está demasiado cerca de la sentina como para ubicar una polea de gran diámetro). Es mucho mas sencillo acoplar otra polea al cigüeñal del motor, que además te asegura unas rpm estables.
      • #63
        un saludo para todos y unas rondas , estoy bastante interesado en este hilo, no he podido encontrar ningun referente al aparato que te pueda dar 5 o6 litros de agua dulce a una velocidad de 5 nudos pero es de lo mas interesante en caso de que exista, si sabeis algo mas os seguire el hilo en este tema, creo recordar que el cofrade VC1 dijo haber visto uno funcionando pero no pudo saber mas un par de rondas de mi parte
        • #64
          Buenas.
          El agua que queda en la parte inferior de las bolas desecadoras, es una solución concentrada de cloruro cálcico. El cloruro cálcico es delicuescente, dicho de otra forma, ávido de agua, que retiene y posteriormente se disuelve en ella. Es por ello que las bolas "Bolaseca etc..", se gastan y hay que reponerlas.
          • #65
            Re: Sitema de Desalinización de Agua económico y práctico a la vez..
            Una pregunta: Una vez obtenida el agua dulce es necesario añadir algún producto o ya sale perfectamente potable?. Supongo que tendrá las sales necesarias pero también es posible que contenga algunas bacterias no recomendables que habrá que eliminar.
            Otro sí: Andreu Mateu cruzó el Atlantico a remo llevando como potabilizadora manual una Katadyn 06 que produce algo menos de 1L/h que para supervivencia es más que suficiente, claro que el precio se las trae 777 eurazos.
            Este hilo lo considero muy interesante y seguro que al final todos sabremos más del tema.
            Un saludo y buena proa
            • #66
              Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
              El agua salida de la osmosis inversa es casi quimicamente pura pero como precaución siempre habria que clorarla un poco o mezclarla al 50% como máximo con whisky , solo como desinfectante eh!
              • #67
                Alguien averiguo algo mas, acerca de este tema, lo que me preocupa es que no veo una relacion en la presion que se dice que debe tener y los sistemas para sobrevivencia, incluso uno que no usa bomba. (Ya lo nombre dos veces).
                • #68
                  Estimados cofrades, saludos y :
                  No tengo ni idea de desalinización, pero ahí os dejo un apunte para la destilación, con un bajo consumo (más bien nulo) de energía: El depósito del alambique basta que sea un recipiente con el exterior pintado de negro. Se de un conocido que puso uno en la terraza de una chabola de verano, con la intención de templar el agua para ducharse, y no habia cristiano que tuviese congojos a meterse debajo de la ducha, el agua abrasaba.
                  Otro saludo y más
                  Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                  Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                  • #69
                    Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                    Otro saludo y más
                    Este sistema que comentas es muy utilizado en paises poco desarrollados
                    Salu2, rondas y buena mar
                    • #70
                      Unas rondas y aprovechad que vamos a hablar de agua. La mejor agua la que se ahorra y en casos de emergencia total , tipo naufragio una pajita de esas de refescos y un amigo(a). Os explico no se puede beber agua de mar porque su salinidad no se puede absorber si la bebemos normalmente, pero si entra por el ano pues si. Así que si naufragais a hinchar los carrillos de agua de mar y soplar. No lo veo como método en una cala en Baleares, pero tampoco veo esos que cada vez que se meten la agua se tienen que dar una ducha de agua dulce. En el entorno en que nos movemos generalmente las duchas de playa al anochecer son óptimas, para la costra de mugre champu que va con agua de mar, así que limpitos, duchita para quitar la sal y a cenar.
                      Donde también hay que ahorrar agua es en puerto, menos manguera - que algunos usan la ropa de agua para fregar y fregar así que mas navegación y baldeo, además las duchas deberían tener agua caliente solar.
                      • #71
                        Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                        Gracias pero prefiero el watermaker, aunque lo tenga que pagar caro,
                        • #72
                          Me too!!!!!!!!
                          • #73
                            Un enlace interesante
                            CHILENOS EXPONDRÁN EN JAPÓN PROTOTIPO SOLAR QUE HACE POTABLE EL AGUA DE MAR
                            El prototipo permite calentar agua de mar en paneles solares de absorción de calor o fototérmicos, que hacen que el agua llegue a una temperatura cercana a la de ebullición.
                            Luego pasa a una cámara donde se extraen las sales a través de evaporación, siendo almacenada en un contenedor.
                            Posteriormente, el líquido se remineraliza con cinco litros de agua de mar y se le echa una cucharada sopera de cloro, formando una mezcla con medio litro de ésta y un litro de agua desalada, obteniendo así el agua dulce.
                            http://www.lanacion.cl/p4_lanacion/a...824190909.html
                            Barra libre para todos
                            • #74
                              Te imaginas cuando te rescaten y tengas que contar eso!!!!
                              • #75
