Cubierta de corcho en mi Geisha
    Respuesta: Cubierta de corcho en mi Geisha
    Magnifica idea
    Me ha gusatdo mucho. De hecho, yo estaba pensando hacer algo asi, pero los precios de Marinadeck y similares me tiraba atras, pero por lo que comentas el que has usado esta muy bien de precio
    Gracias por al brico y enhorabuena de nuevo
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Re: Cubierta de corcho en mi Geisha
      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
      Contacté con Barnacork en Barcelona que tenían la ficha técnica del mismo ( Corcho caucho TD 1049) y además Jaime preguntó al fabricante si aguantaría el mar marino, afirmativo.
      Antes que nada felicitarte por tu idea de no pasar por precios "nauticos"
      Pero queria hacerte una pregunta ¿ Ese corcho es de poro abierto ?. Ya que de ser asi almacenaria suciedad, y estariamos con el mismo inconveniente que el corindon.
      Debo supomer que hiciste la prueba de ser antideslizante en mojado y pis descalzos
      Barra libre para todos
        Te ha quedado de maravilla, estas hecho un artista.
        Si alguien quiere verlo, a partir del Sábado ya estará en el agua en Denia.
        Por cierto necesito alguien que me enseñe a navegar a vela que es mi primer velero
        Vamos hombre un ex-poseedor de un europa, no va a saber navegar a vela es ese pedazo velero que tienes, si es lo mismo.
          Muy buen trabajo te ha quedado muy muy elegante.
          El trabajo muy límpio y muy bien explicado....
          Que lo disfrutes por muchos años
          Gracias por compartirlo
            Un trabajo bonito y bien realizado.
            Pero... que tal es la temperatura al sol? , me imagino que de sentarse en bañador o andar descalzo en verano será como en todos los materiales sintéticos, un imposible.
            Pero me da ideas para las paredes de la ducha, por ejemplo.
            Gracias por compartir el trabajo.
            En paz.
              Brindo por el resultado, por la satisfacción de quien lo ha hecho y por la audacia de probar nuevos productos que, si el tiempo lo confirma, abren posibilidades a los bolsillos "flacos" como el mío
              Y, aunque explicas bastante detalladamente el proceso de ejecución de la obra, ¿podrias detallar más el pegado?, es decir, ¿no es necesario ejercer presión sobre el conjunto después de pasar el rodillo? ¿Basta con eso para que se adhiera Bien? ¿Cuánto tarda en quedar sólidamente adherido y seco? ¿El precio del adhesivo? Mil gracias cofrade por hacernos partícipes
              El pegado consiste en extender una capa de un par de milímetros de cola sobra la cubierta, se extiende con espátula. Previamente limpias bien la cubierta, si hay pelados quitalos y si está muy mal habrá que poner imprimación; el corcho es suficiente con quitarle el polvo con un trapo humedo.
              Luego colocas encima la pieza, lo puedes hacer todo de una como se ve en las fotos pequeñas o primero el marco y luego las tiras pero ten en cuenta que la cola no deja rectificar mucho así que mejor de una pieza.
              Pasas un rodillo de pintor pequeño, apretando un poco varias veces sobre toda la pieza.
              Quitas la cinta que mantiene unidas las piezas pero no la que las protege.
              Rellenas las juntas con la misma cola.
              Pasas la espátula por las juntas para retirar el sobrante y que quede a la misma altura, eso pringará toda la cinta de carrocero.
              Pones cola - junta en el borde con mucho cuidado y le pasas el dedo enjabonado para igualarlo, aquí es cuestión de práctica ( yo tengo que mejorar).
              Esperas unas 5 horas ( en Septiembre calido ) y quitas la cinta de carrocero.
              Al día siguiente ya está bien cogido.
              El MS-TECH de Ceys cuesta entre 8,50 y 11 € dependiendo de la tienda. Yo he gastado aproximadamente 10 tubos para algo más de 3 metros contando el uso como cola y juntas, o sea unos 90 €.
              Luego he necesitado 4 metros de corcho que me han costado con IVA unos 125 € y hay que añadir 3 o 4 rollos de cinta de carrocero, un poco de acetona para limpiar, el rodillo y la espátula. Total, no llega a 250 € para mi Geisha de 5,70m.
              No retreat, baby, no surrender
                Una cosa que se me olvidó comentar: ¿cómo envejecerá ante los rayos uv?
                Entiendo que bien pues el corcho es natural como la madera, se puede poner aceite de teca y lijar un poco si es necesario.
                Así en "petit comité" yo diría que este corcho no es muy diferente al náutico, puede tener más o menos caucho pero poco más.
                El tiempo lo dirá.
                  Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
                  Por la ficha técnica yo entiendo que no pues aguanta en aceite muy caliente ( 170º creo recordar) muchas horas sin perder propiedades. Me comentaron que se usa como juntas en motores de barcos y en transformadores eléctricos de aceite ( no me preguntes donde ni para qué que yo de eso no entiendo ).
                  Lo he probado mojado y con pies dezcalzos y la frenada que pegué fue muy buena, yo creo que retiene más que la madera, está al nivel del caucho que se pone en los parques infantiles.
                  El Sabado pasado aguantó toda la lluvia que cayó en Denia por la noche que fue mucha, a la mañana siguiente estaba más seco el corcho que la cubierta
                  Dr. Spooky, el problema es que no llegué a estrenar el Europa, lo vendí antes así que no tengo ni idea de llevar el velero, pero aprenderé, vaya que sí, mientras tanto sabed que por Denia anda un bricolajero loco con un par de velas así que cuando me veais ni Ripa ni leches , mejor os quitáis de enmedio que yo no se frenar
                    No tenia ni idea de que no habias salido a navegar con el europa.
                    Bueno ya se sabe lo que se dice.
                    Así que el sábado buen reportaje fotografico.
                    ¿En que parte de Denia vas a ponerlo en el agua?.
                      Lo quiero botar el Viernes en el club náutico, luego lo llevaré al amarre en Ports, tendré que tensar la jarcia y montar velas.
                      El Sábado si hace bueno igual me estreno, pero con ventolina o soplando yo con un paipai
                      Mi mayor problema creo que será amarrar pues mi otro barco es una motora open donde puedes pasar a proa en un salto, aquí no lo tengo tan claro, igual me como el pantalán antes
                        Si vas sólo, defensas puestas y con muy poquita arrancada...
                        Yo el mío ato a boyas, entre otros barcos... la entrada en la "calle" hasta mi hueco y virada para abocarlo, lo hago sin arrancada de motor, sólo con la inercia...
                        Si vas acompañado, ya sabes, poca arrancada y socio o socia a proa con una defensa...
                        Consejo: Emplea algo de tiempo practicando atraques en algún muelle o pantalán de cortesía con defensas... para conocer las reacciones del barco por una banda, por otra, al meter atrás para que pare... Mejor darte algún pequeño golpe tú solo que hacer la prueba contra el barco del vecino...
                        Si te sugiere algo o te sirve esta entrada del blog del Hooper...
                        http://hooper-somo20.blogspot.com.es/2010/01/bricobarco-fb-y-timon-una.html
                        Mucha gente que lo ve me dice que es muy buena idea. Yo creo que es algo más bien "obvio", pero...
                        Lo que sí que ocurre es que se gana mucho en maniobrabilidad, sobre todo atrás... O yo así lo noto al menos. Y a vela, si subes el motor, no estorba nada...
                        No sé qué resultado te dará el brico (deseo que muy bueno), pero lo que está claro es que tu geisha, va a ser la más guapa del mundo...
                        Sausalito III (Puma 26)
                          Estuve pensando en eso precisamente, a ver como reacciona el barco y veré de montarlo, gracias.
                          A babor tengo una neumática lo que me "ayudará" con el atraque y en el pantalán ataré una defensa por si no puedo frenar bastante.
                          De momento mi Geisha será la reina del pantalán, solo falta que sea la reina de los mares
                            Osea, que quema de cojones, me imagino...
                            Es por decir algo ya que tras tantas preguntas a mi no me contestas.
                            En paz.
                              Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                              Ein ... ah, se me pasó tu pregunta,
                              No, no quema nada, menos que la madera. Lo he tenido al sol todo el día y no he notado que estuviera apenas caliente.
                              Al fin y al cabo es corcho natural ( con un poquito de caucho), se usa como aislante térmico, acústico y otras lindezas.
                                Tranquiiii que me imaginaba que se te había pasado, pero era una forma de cantar un poco para hacerme oír.
                                Gracias por contestar.
                                Me imaginaba que absorbería mucho calor al sol, aunque sea "corcho" (vamos, producto derivado del corcho, ya que tiene mezcla a más porcentaje sintético que corcho natural) y que quemaría al tocarlo.
                                Veo que es un descubrimiento por lo que dices, y vamos a aprovecharlo.
                                De nuevo gracias.
                                En paz.
