Cubierta de corcho en mi Geisha
  • Re: Cubierta de corcho en mi Geisha
    Hola ,
    Yo empecé con silicona de la buena y acabé con la normal del Bauhaus, un año después la buena sigue intacta blanca reluciente la del Bauhaus la he tenido que sacar ( currazo que te mueres ) y la he cambiado por Sikaflex.
    La Sikaflex no ha quedado mal , pero la primera que puse queda bastante mejor. El corcho intacto. A pleno sol todo el verano.
    Recomendación del señor Jaume Palet , la silicona se aplica con espátula mojada en agua con jabón. Queda perfecta.
    Poner silicona normal , no lo recomiendo. Es trabajar dos veces.
    • Cubierta de corcho en mi Geisha
      Haber si esta semana puedo comenzar a poner el corcho.
      He preguntado en una ferretería por la silicona y me han recomendado Polimer-Pro de la marca Krafft, pega, sella incluso en superficies húmedas, resiste UVA y aguanta temperaturas entre -40 y +90 grados.
      No se si alguien tiene experiencia con esta silicona, Krafft siempre me a gustado, la verdad es que de precio sale muy bien, a 4.65 €
        SALUDSS
        Yo la use para el pasillo de proa de mi leviño y despues de dos veranos sigue igual que el primer dia
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Por las condiciones meteorológicas he comenzado con el corcho.
          Mi idea es cubrir la proa y la bañera; solo para la bañera, necesito 2 metros cuadrados de corcho, me parece complicado cubrir tanta superficie con trozos , por lo que he pensado en utilizar la fresadora para hacer unos surcos de 1,5 mm aprox, que no traspase y así poder poner el suelo como si fueran 4 alfombras de 1 cuadrado cada una, tiene la ventaja de poder encintar encima de una mesa y no romperte la espalda, aunque en principio quizá da algo más de trabajo.
          Es otra opción, espero que la silicona agarre bien en el corcho y no se despegue, os dejo unas fotos.
          Editado por última vez por falcon622; 29/08/2015, 15:14:28.
            Originalmente publicado por falcon622 Ver Mensaje
            Es otra opción, espero que la silicona agarre bien ]
            En principio tiene una pinta impresionante, y la gran ventaja de poder ir haciendolo sin prisa, sin frio/calor/lluvia y a ratos sueltos para a los que el barco nos queda lejos.
            Por favor no dejes de informar de como te ha quedado, y si es con fotos mejor
            Mario.
              Con esta parte ya he terminado, a ratos y con paciencia, lleva su tiempo, he gastado como bote y medio de silicona, con este método se gasta menos.
              La primera que hice es la que peor quedó, encinté todo el dibujo y traté de hacerlo de una vez, error, mejor es hacer las lineas interiores, dejar secar y luego la exterior, no tratar de hacer los cruces de una vez por dos motivos, una, que es complicadísimo de enrasar, y otra, porque tardas mucho más y la silicona empieza a secar, y la capa superior de la silicona empieza a arrastrar al quitar la cinta de carrocero, ahorrareis tiempo y quedará mejor.
              Os dejo unas fotos.
              Un saludo !.
                Te esta quedando de lujo
                  Yo tambien he puesto un trozo, ha pasado el verano y aguanta bien.
                    Pues tiene buena pinta, lo apuntó en temas pendientes.
                    Puma 26
                      He comenzado a poner el corcho en la proa, ya que aún no he metido el motor y prefiero esperar, también me faltan los pasillos laterales, pero prefiero ver primero estas imágenes para pensar como quedarán antes de cortarlos.
                        Te ha quedado genial, gran trabajo, que corcho has utilizado tu?
                          El de Barnacork, el mismo que en el primer post del hilo.
                          Un saludo!
                          • Respuesta: Cubierta de corcho en mi Geisha
                            Cuidado con el sikaflex! No todos los sika tienen protección UV. Debe utilizarse el 290. Mucha gente utiliza el 291, que tiene propiedades parecidas, pero al cabo de 1 año a la exposición al sol, se DESCOMPONE y mancha. El MStech de Ceys también da buenos resultados al sol porque tiene protección para los rayos UV.
                            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                            NUNCA SE RENDÍA...
                              Donde se puede comprar el corcho?
                              Gracias.
                              Muy buenos trabajos
                                pero en este caso has puesto la sika por encima directamente, no??
                                me refiero a que no esta hundido en el corcho como en hiciste en el anterior.
