Cubierta de corcho en mi Geisha
  • Cubierta de corcho en mi Geisha
    Todo va igual, está fresado y luego el corcho va pegado con silicona como si fuera una manta, la dificultad es que no queden bolsas de aire, de hecho quizá lo ideal sería utilizar pintura de silicona, se extendería mejor y será más difícil que el aire quede atrapado, el corcho es estanco, no transpira y el aire no sale.
    • Re: Cubierta de corcho en mi Geisha
      Originalmente publicado por falcon622 Ver Mensaje
      ¿Y no se puede pinchar las burbujas de aire en el corcho con un punzón y pasarle un rodillo duro para quitar el aire?
      Sería como quitar las burbujas de aire como cuando estás colocando un vinilo ...
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        En caso de hacerlo ...yo le haría un pequeño corte donde tenga silicona, luego puedes volver a ponerle silicona al corte para evitar la entrada de agua y no debería de notar.
        Si la pinchas y entra agua...luego no saldrá y pudrirá por dentro..
          Por supuesto. Me refería a pinchar o cortar pero luego tapar el pinchazo o el corte...
          NUNCA SE RENDÍA...
            SALUDSS.
            Y extender la silicona como si fueramos a colocar linoleo .?
            Editado por última vez por leviño; 07/11/2015, 14:04:48.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Si, algo así, es lo que yo hago con la silicona.
              Pero hay pintura de silicona o de caucho con lo que creo sería quizá más económico y fácil que pegarían perfectamente el corcho, además con tal de frisar bien los bordes para que no entre agua, al poner el corcho como si fuera una manta apenas se mueve ya sin nada.
              Saludos!
              Editado por última vez por falcon622; 07/11/2015, 15:44:07.
                Falcon, repasando todo el proceso se me ha ocurrido que podrias pegar la cinta de carrocero o similar al corcho antes de pasarlo por la fresadora, no se si lo has probado ya y no funciona.
                Es decir, pones un lamina pegada al corcho y fresas la lamina junto al propio corcho. Luego das el sika y retiras la lamina. A lo mejor es una chorrada de pregunta (nunca he usado una fresadora), pero si lo consigues te ahorras un monton de trabajo y es posible que incluso quede mejor acabado.
                Mario.
                  No lo he probado, pero yo creo que seguramente muchas veces la cuchilla no cortaría bien la cinta, quizá si fuera nueva..
                  De todas formas, si tienes un pequeño error con la fresa, un pequeño quiebro, date cuenta que muchas formas has de hacerlas a pulso, luego con la cinta y una mínima capa de silicona lo corriges.
                  Muchas veces pensé en no fresar, poner la cinta y silicona como si fuera pintura..hace falta poca capa para darle opacidad.
                  De todas formas yo ya he terminado, me falta colocarlo pero las piezas están fresadas y guardadas hasta que termine de montar el motor y alguna cosa más.
                  Quizá aproveche los restos para algunos detalles, mucho no ha sobrado.
                  Un saludo.!
                    yo le he ejecutado así bastantes veces, pero sobre madera, nunca sobre corcho. Con madera funciona muy bien, siempre que la fresa corte muy bien y las revoluciones de la fresadora no bajen de 20.000. imagino que con corcho, avanzando despacio, podría lograrse que la cinta carrocera no rompiese. hay que tener la precaución de presionarla bien en toda su superficie, pàra que quede bien adherida.
                    sigpic[
                      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                      Esta semana espero finalmente poder botar mi velerito Geisha después de horas y horas de bricolaje la mayoría dedicadas a la lija ( odio la lija ).
                      Uno de los problemas es que las partes de antideslizante ya estaban lisas por lo que el resbalón era seguro, en principio opté por el pintado con perlitas que es lo que indican los pintores, eso es un desastre puesto que además de quedar mate en seguida se ensucia y no se puede limpiar así que al dia siguiente ya tenía una cochinada de nuevo .
                      Como sueño con tener un clásico de 30 pies me decidí por forrar la cubierta, teca, teca artificial, corcho, mmm ... corcho. Mire precios en la red ... pero como soy un millonetis la respuesta obvia fue: No podemos gastar tan poco .
                      Los corchos normales que había a la venta son tipo papelería, muy flojos y a granos pegados, eso no resiste. Horas y horas buscando corcho en la red hasta que descubrí las aplicaciones industriales del mismo y vi que había un corcho mezclado con caucho nitrilico que se usa para juntas de motores.
                      Contacté con Barnacork en Barcelona que tenían la ficha técnica del mismo ( Corcho caucho TD 1049) y además Jaime preguntó al fabricante si aguantaría el mar marino, afirmativo.
                      Como mi Geisha no tiene encastres, el antideslizante iría encima del actual así que necesitaba un corcho fino de 3 ó 4mm ( cuanto mas alto mas riesgo de engancharse en el borde), Jaime me consiguió un rollo de unos pocos metros y en unos días en casa.
                      Como lo mio es ir al revés ( la almiranta dice que siempre conduzco por la izquierda ) en vez de poner Sika opté por el MS-Tech de Ceys, que además de pegar es junta y no necesita imprimación, además, es más barato.
                      La cuestión es que después de unos días:
                      Perdonad la falta de limpieza, las fotos son justo después de ponerlo
                      El proceso es bastante sencillo, cortar a ser posible una pieza, medir cuantas tiras pueden entrar y dimensionar el marco de acuerdo con ello. Yo puse las tiras de 50mm puesto que la cinta de carrocero tiene esa medida y me ahorraba otro corte.
                      Por ejemplo, si mide 34 cm de ancho pones 5 tiras de 50mm + 6 juntas de 4mm lo que hace 27,4 así que puedes poner un marco de (34-27,4 / 2) = 3.3 cm de ancho.
                      Esta es una de las piezas de la bañera:
                      Pones cola en la cubierta, pegas la pieza y la aprietas con un rodillo, luego rellenas las juntas y quitas el sobrante con espátula para que quede al mismo nivel, se hace el canto y se le pasa el dedo enjabonado. A las pocas horas se quita la cinta de carrocero.
                      Ojo, se gasta mucha cola, yo creo que he puesto unos 10 botes.
                      La rosa de los vientos es lo que más cuesta, las partes oscuras tienen un poco de barniz ( sin abusar porque luego resbala).
                      He probado a maltratarlo y tengo la impresión de que ahí se va a quedar por los restos, además, si se rompe algo se repone en un momento. Si perdiera color siempre puedo lijarlo aunque tendré que tener cuidado pues la capa es fina.
                      Si alguien quiere verlo, a partir del Sábado ya estará en el agua en Denia.
                      Por cierto necesito alguien que me enseñe a navegar a vela que es mi primer velero
                      Hola. Podrias volver a subir las imagenes? Se han caido... Por cierto que tal aguantó el uso y tal con los años el corcho unas rondas!
                      Enviado desde mi Le X620 mediante Tapatalk
                        Vuelvo a subir las imágenes.
                        El barco lo vendí hace unos años, hay posts anteriores donde comento el resultado antes de venderlo.
                        No retreat, baby, no surrender
                          Cómo te dicho por privado un 10
                          "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                            Buas que buena pinta tiene.... Menuda pasada! Oye lo de la rosa como lo has hecho? Has pintado el corcho o algo por el estilo con algun tinte o simplemente es que has comprado de otro color? Un saludo, muchisimas gracias y mas rondas x esas manos que tienes....
                              Originalmente publicado por Jaketon Ver Mensaje
                              Bueno aquí unas fotos del proceso...
                              Comparación del material con el iroco, se ve que no tiene igual librea, pero para la plataforma queda muy bien... ahora yo no lo mezclaría...
                              Instalando.
                              Separacion de 4,5mm entre lamas
                              Terminando de poner
                              Calafateando...que pringue...lo odio...
                              Quitando enmascarado...(este proceso aún no me convence)
                              Resultado casi final...En cuanto lo limpie y lo lije pondré más fotos, pq quedará mucho más estético, dado que lleva horas de pisadas ese suelo...
                              Hola, podrias volver a subir las fotos? No se ven muchisimas gracias :birras:
                                Quedó genial. Y unas fotoss del interior no tendrás?
                                Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                                http://www.subacuatico.es
