AYUDA!! Corrosión galvánica en el eje del timón
  • #46
    Re: AYUDA!! Corrosión galvánica en el eje del timón
    e pongo unos link que puse hace tiempo en esta taberna tiene unas soluciones muy interesantes
    http://www.mgduff.co.uk/pdfs/MGDuff%...ts_Spanish.pdf
    http://belenos.wordpress.com/2007/12...e-los-metales/ __________________ __________________
    • #47
      Hola amigo OLAJE.
      Sin excluir las posibilidades de las diferentes corrientes eléctricas y el posible destemple por tratamientos, no definibles por mi, lo que creo es que esa huella de
      reviramiento y torcido se debe a sobreesfuerzos que hayan actuado sobre el eje.
      Se habrá impregnado uno de los cojinetes con demasiado agua,(habrá sido fabricado
      con un diámetro demasiado justo), y no habrá podido girar el eje adecuadamente en el cojinete? El cojinete podría también no estar emplazado perpendicularmente al eje, ni fijo en su asiento.Es obvio que el material del eje ha 'luchado' contra una fuerza que no debería haberse encontrado.
      Ergo:Analizar asientos y perpendicularidad de los cojinetes.Medir los diámetros de los mismos.Estos dos puntos pueden haber sido producidos por un golpe del timón contra algún objeto.
      Verificar que los miliamperios sean cero.
      Bajo ningún pretexto repararía yo ese eje, como no arreglaría un ancla de fondear retorcido.La aplicación de calores producidos por la soldadura crearían temples y destemples asi como cambios cristalinos internos a lo largo y ancho de la zona en el inox.Aunque fuera siguiendo inox no seguiría siendo un material homogéneo.nihao
      Editado por última vez por nihao; 06/02/2010, 04:12:49.
      • #48
        Hola
        ¡Vaya recuerdo!...pasó hace varios años y estuvimos muy preocupados por el tema. Nos parece que ya habiamos explicado cual fue el problema en el eje, pero volvemos a explicarlo con el fin de que sirva de ejemplo...
        La cuestión es que estando de revisiones en Brasil, nos dio por sacar el panel de los mandos e indicadores del motor que hay en el pedestal de la rueda del timón. De esta caja sale un mazo de cables que, a nuestra opinión, estaban demasiado forzados, asi que los pusimos perpendiculares al sentido de la rueda.
        Cuando al sacar el barco en la Isla de Trinidad y nos dimos cuenta de lo que pasaba en el eje del timón, volvimos a revisar todos los sistemas y apareció el problema...
        Aquel mazo de cables que salen de la caja del panel estaban "forzados" por un buen motivo...¡para que no los pillasen la cadena del gobierno!...Cuando abrimos de nuevo el panel, 4 cables estaban seccionados o a medio seccionar y dos ¡eran positivos!...o sea, estos cables positivos energizaron la cadena, ésta a los guardines...estos al sector y finalmente éste al eje del timón.
        Esa zona que se ve en el timón "atacada" es la que está en contacto directo con el agua he hizo de ánodo...corrosión electrolítica.
        Pero bueno, después del susto y la experiencia...todo se arregló. Cambiamos el eje por uno que pertenecía a un eje de hélice y todo quedó perfecto hasta ahora.
        Un fuerte abrazo a todos
        Isabel y Guillermo
        Tin Tin
        • #49
          si lo vas a soldar por poco caor q le des lo vas a torcer,aun poniendo arriostrados.la derecha es soldarlo q es bastante sencillo bien con electrodo con semi o con tig.despues de soldar llevalo a un tornero q se te toabra torcido.ademas el acero inox tira mucho al enfriarse.y a poco cordon q des se te tuerce.un saludo
          • #50
            Estimado cofrade Lekeimar...este post tiene mas de dos años.
            Afortunadamente, como decimos mas arriba, con el cambio del eje y la experiencia eléctrica, todo trascurrió hasta el dia de hoy correctamente. Y para evitar en lo sucesivo un caso parecido, pusimos a cada lado de la pala del timón dos anodos que están en comunicación con el eje. Y por otra parte conectamos el eje al sistema de negativos del barco.
            Un fuerte abrazo
            Isabel y Guillermo
            Tin Tin
            • #51
              Originalmente publicado por Oceanico Ver Mensaje
              Un fuerte abrazo
              Isabel y Guillermo
              Tin Tin
              la verdad q no e leido todas las respuestas.2 años joder.yo solo pensaba alludar ya q soy del oficio
