Que aceite ATF he de poner a la inversora ?
  • #46
    Re: Que aceite ATF he de poner a la inversora ?
    Con todos mis respetos, . Solemne tonteria la filosofia de los aceites tipo ATF . Colocarle el que dice el fabricante, que es el que mas sabe de lo que necesita su inversora y dejaros de inventos sin fundamento. Los fabricantes ya lo han experimentado y solo falta que venga un iluminado y se llene de gloria con no se que birguerias tecnicas, que son me parece, supongo y a lo mejor.Creo que es correr riesgos innecesarios ir frivolizando con las marcas y tipos de aceite. Por supuesto que yo no lo pienso hacer, y creo que no teneis ninguna base suficientemente contrastada para " mejorar la experiencia del fabricante".Y añado, si quereis cambiar hacerlo, pero pensar que pueden haber cofrades que pueden seguir el incierto camino de un resultado que puede acarrear una rotura y cara reparacion, y despues , todos " pelotas fuera". Es mi opinion personal y que seguro que habra otras. Saludos a todos y suerte con vuestros inversores.
    Eso mismo llevo yo diciendo desde que entré al foro, el fabricante del motor es quien mejor conoce su producto, y quien más interés tiene en que funcione correctamente. Y TODOS los fabricantes recomiendan el tipo de aceite, refrigerante y aditivos que estiman necesarios para el correcto funcionamiento de sus máquinas. Lo demás no son más que "elucubraciones o pajas mentales".
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
    • #47
      Originalmente publicado por mojarra Ver Mensaje
      Este aceite es el que usa el PowerTrim de mi fuerabora. Creo que el manual recomienda el uso de ATF Dexron II ¿ le podría echar el Dexron III que es el que he encontrado en la tienda?
      Si, cumple las mismas especificaciones y alguna más superior. Está ocurriendo que ante la avalancha de especificaciones, se tienda a ir dejando atrás las de menos exigencia, por ejemplo con el líquido de frenos estamos ya en el DOT 5 y se está dejando de traer el DOT 3, aunque no son mezclables, ojo.
      El motivo es por acortar stocks.....
      .....pensar que pueden haber cofrades que pueden seguir el incierto camino de un resultado que puede acarrear una rotura y cara reparacion, y despues
      Efectivamente, tras un teclado y buscando en internet puedes ser el experto más creible del mundo, pero quien soluciona el problema de alguien que ha leido que es mojor, que le han dicho que tal aceite y que mezclar....... los experimentos, con La Casera, Revoltosa, Mirinda, Tang, Cervera en bote de cristal, etc.....
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/11/2012, 13:10:29.
      • #48
        Ya. En realidad, yo comulgo con esa teoría. Pero...
        Hay fabricantes que aconsejaban ATF para sus niños, y de pronto se han pasado al mismo aceite que el motor...
        ¿Por qué seráaa (música del 123 y la chica aquella... gordita ella... resultona... ¿cómo se llamaba?)
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #49
          Cofrades,. Pensar que los fabricantes de aceite como los de automoviles han de seguir vendiendo sus productos, sino han de cerrar . Pasa como con los champus, detergentes, cremas para feminas, etc. El marketing hace que te vayan haciendo ser un cliente asiduo dandote la solucion a un problema que no tenias, pero que ellos se inventan para venderte la solucion . Las siglas A.T.F. no dicen que aceite es, sino que tipo de aceite con ciertas caracteristicas se emplea con buenos resultados en Automatic Transmission Fluid , O sea ninguna birgueria. Mi anterior barco , llevaba el mismo aceite motor que la inversora, no problem. . Pensar que cada caja inversora es un pequeño mundo con sus particularidades, y a veces queremos mejorar lo que ya funciona poniendo en riesgo la transmision. espero que no os encontreis con un problema con vusetra inversora, porque os pondreis tristes y vuestro mecanico . O sea que tendreis un nuevo socio en buestro barco. Saludos.
