Maniobra Gennaker
    Re: Maniobra Gennaker
    [QUOTE=ELMAVI;128758]Muy buen artilugio. Una sola cosa (bueno, dos). En mi caso en el botalón hay una polea por la que entiendo que debo pasar un cabo que vaya siguiendo el camino puño de amura-polea del botalón y de ahí a una mordaza que hay en la base del palo, ¿no?
    Segundo, dices que coloque el puño de driza y el de amura y con el puño de escota que hago mientras tanto?? Tengo ya colocadas las escotas y fijadas en su puño??
    En la punta del botalón llevas una roldana o polea por la que pasa un cabo (contra)que viene del puño de amura y que llevas al piano, con el que amollando mas o menos haces volar la vela.
    Una vez enjuncada la vela y fuera ya del cubo de plegar, colocas los tres puños en su sitio con su correspondiente cabo (escota o driza) y comienzas a izar hasta llegar a tope, haces firme la driza, la contra estará tambien firme y sólo en banda la escota, es entonces cuando haces trabajar a la escota para que despliegue. Despues... a disfrutar , 300 dias de indulgencia y si no, lo tuyo será hacer bolillos.
    A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
      Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
      El mío lleva polea igual que tu y va guiado hasta un stopper, regulo el puño de amura desde el piano, es el stopper que está abierto y va por las guias hasta proa, no sé si se verá bien.
      A lo segundo si, fija siempre los tres puños antes de izar.
      Una última cosa ( seguro que se me ocurre algo más...), entre la punta del botalón y el puño de amura cuanto cabo dejas=? como un metro? lo vas regulando o lo dejas más o menos fijo. Me da la sensación de que en mi barco lo han diseñado para no reglarlo demasiado porque en la documentación e instrucciones del mismo (jeanneau) se ve que de la polea del botalon va a una mordaza que está en la base del palo, que no es un sitio para andar reglándolo cada 2 x 3...no?
      Sobre todo, Pawnee, muchísimas gracias por el interés que te has tomado, por subir las fotos (que han sido muy ejemplificantes) y por perder el tiempo con un cateto como yo. Una ronda especial para tí.
        Como soy un poco paquete, lo regulo así a ojo, normalmente cuanto más en popa más suelto y depende del viento, el mismo spi te lo va pidiendo, con la práctica ya mas o menos lo sabes, supongo que en cada barco cambiará la cosa, haz pruebas y no te cortes suelta bastante, ten cuidado si regateas en IMS, creo que no te dejan más de 0,75m de juego.
        El día de la foto debíamos tener unos 10 nudos y la habíamos cagado al izarlo, nos quedaba +- medio metro para izarlo del todo y no nos dimos cuenta hasta que nos enseñaron unas fotos desde fuera, el barco iba bien, aún no tenía el lazzy bag, o sea que debía llevar con el un par de meses.
        http://www.anavre.org
        Mi flickr
        http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
        "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
          Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
          Entre la punta del botalón y el puño de amura dejas el que necesites. En principio y para izarlo, nada. apenas porte vas filanto y trimando lo que precise, no mas de 60-80 cms. por lo general, pero eso es ya sobre la marcha.
          Me extraña que Jeanneau te mande la contra, porque en principio sería la contra de tangón con un Spi, digo me extraña que la envíe al mástil. Lo normal es que la contra de tangón y el amantillo vayan al mismo sitio en bañera puesto que se manejan o triman a la vez, como los bombos de la matraca... el uno mete... el otro saca.
            Boas tardes
            Aprovechando el tema, ¿cuál es la opinión de la concurrencia sobre ese aparejo denominado Roll-Gen? (aclaro que no busco publicidad gratuita de este producto )
            Saúdos
            Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
            El negro del Narcissus. Joseph Conrad
              Copas generosas para todos.
              Creo que hay mil y una maneras de poner en marcha el genaker. Cada uno tiene su variante, aunque lo fundamental -todo por afuera-, es algo común en todos.
              En mi caso particular, uso un "calcetín" que me permite izarlo sin problemas, para una vez montado, subir el "calcetín" e inflar el genaker. Para arriarlo, proceso inverso.
              Para tener más "asegurada" la maniobra, siempre enrrollo el génova antes de poner en marcha el "calcetín"; con lo cual es simple, simple.
              Mi barco, un VIVA 600 (Decisión 21), tiene un pequeño botalón (delfinera, lo llaman algunos), que facilita enormemente la maniobra; ya que el puño de amura lo hago fijo en una roldana situada en su extremo delantero.
              Saludos y más copas, que la vida es corta y viene Hacienda.
                Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                Boas tardes
                Saúdos
                Pues se habló ya en la taberna de él, pero no consigo encontrarlo, creo recordar que iba bien, pero que no puedes navegar con el puesto, tienes que izar y arriar en el momento de uso.
                Si alguien se acuerda del hilo.......
                Mi flickr
                  De almacenadores se habló bastante:
                  Suerte con ello.
                  Yo estoy encantado.
                    Joaquin de VELAS ELITE, me estuvo enseñando el otro dia en la velería el almacenador que monta para Genaker, con resultado garantizado o se lo vuelve a quedar. En principio parece interesante, dice que funciona magnificamente, pero él ¡qué va a decir!
                      Originalmente publicado por Circe201 Ver Mensaje
                      ¿Cuanto sale un calcetín para genaker?
                      Creo que el montaje es muy sencillo, no? poco más que meter la vela y poner un grillete, ¿no?
                        Mi vecino de pantalán, rival habitual y alucinante sexagenario regatista solitario ha tenido serios problemas, casi le desguaza el barco.
                        El genaquer tiene que estar perfectamente cortado para usarse con almacenador, si no ,al enrollar puede formar una bolsa en el centro que con un buen viento empieza a pegar castañazos importantes. Teóricamente es una idea fenómena pero en la práctica me da mucho, mucho miedo.
                        Tampoco tengo nada claro como se puede subir el puño de amura y si no se puede, el genaquer pierde parte de su versatilidad. Y nada claro tampoco la trasluchada, salvo enrollando y desenrollando claro. No sé, no sé...
                        "Manzana in corpore zano" Yomismo
                        "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                        "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                        Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                        http://www.chemamoreno.com
                          Creo que unos 600, por comentarios, personalmente nunca pedí presupuestos.
                          Mi flickr
                            Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                            Ojo, que enrollaba: un genaker o un asimetrico ? que son dos cosas distintas (digan lo que digan...)
                            Se sube o se baja, segun las condiciones de viento (por eso del centro vélico)
                            Ademas, alguien escribio por aqui que no es legal, subir y bajar la amura en regata ...
                            Salud
                              Existe desde que salió dicha vela. A unos le gusta y a otros no, como los pimientos de Padrón, unos pican y otros non.
                                El genaquer tiene que estar perfectamente cortado para usarse con almacenador, si no ,al enrollar puede formar una bolsa en el centro que con un buen viento empieza a pegar castañazos importantes. Teóricamente es una idea fenómenal pero en la práctica me da mucho, mucho miedo.
                                Eso pasaba creo que con el Facnor.
