doble ancla??
  • #61
    Respuesta: doble ancla??
    Que yo sepa en zona de boyas no se puede fondear anclas, ya que el borneo está previsto en las distancias entre boyas y si uno no gira... habrá castaña con los demás.
    Supongo que si el barco es pequeño y el radio de borneo de los demás no te toca no debería haber problema, pero con el aprovechamiento intensivo y las estrecheces no lo hagas en medio de un campo de boyas.
    Lo que se suele hacer es llegar de los primeros a la cala, arrimarse mucho a las rocas y fondear por proa, popa y cabos a tierra, quedando tu barco como si fuera un roca más de la costa, inmovilizado y sin borneo.
    Entonces los siguientes pueden elegir si fondear sin borneo, como tú, o separarse un poco y considerarte como "costa" y contar con ello para su borneo.
    (Hoy me sobraba tiempo para dibujitos).
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    • #62
      Re: doble ancla??
      Yo solo creo que sirve para pasar una tormenta fondeado, no como norma para dormir, y ojo avizor con los roles del viento. El problema de fondear con doa anclas es el borneo. Si rola 180º y el ancla mas proxima gira hacia la mas lejana puede engancharse con la cadena o con el ancla, con lo que no se clava en la arena y no se aguanta el fondeo.
      Mucho peor en barbas de gato.
      • #63
        Re: doble ancla??
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Explica esto mas despacio y con algun dibujo, si no te importa, me gustan las tacticas de fondeo
        Pues no se como volverlo a explicar, lo que si añado el dibujo a ver si se entiende:
        Una ronda.... que pago yo:brindis: :brindis: :brindis:
        El exito es la preparación combinada con la oportunidad.
        • #64
          Re: doble ancla??
          Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
          Ahora si
          Cedemont
          El hilo del STIX,"Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán"
          • #65
            Re: doble ancla??
            un detalle como esta en el dibujo hay que tener en cuenta que la ola tambien arrastra el barco por lo que terminas recibiendo la ola proa la amurade barlo
            yo hago esto seguido (cuando te refugias de una castaña ) te pones a refugio en una punta y la ola te viene del traves
            lo que yo hago es poner el nudo (ver dibujo) un poco hacia proa pero no siempre es esacto porque detras de una punta te viene el viento de tierra lo que hace que es un viento racheado y variable en direccion tanto que la ola siempre es del mismo sitio
            y es importante elegir el sitio adecuado en el refugio para no ponerse en donde haya rebote y el viento lo mas franco posible
            • #66
              Re: doble ancla??
              Eso mismo que haces tú, yo lo hago llevando la cadena del ancla desde proa hasta la cornamusa del través de barlovento, donde la ato con un cabo. El viento mantiene a la embarcación de proa a las olas.
              Es lo mismo, pero más sencillo, aunque lo tuyo parece más segurola.
              • #67
                Re: doble ancla??
                Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                ó sea ancla sobredimensionada y de última generación
                en proa
                cadena con bastantes metros, y si se quiere cabo
                si se ve que va a empeorar y nos tenemos que quedar en el fondeadero y
                el borneo con los barcos vecinos lo permite, poner otra ancla, cobrando cadena sin que quede vertical
                pero aparte de esto, os fiais de la cornamusa ó del molinete
                cuando tira de verdad ?
                a veces se amarra la cadena (con cuidado) en las dos cornamusas
                ....pero supongamos que la primera cornamusa cede, la cadena quedará atravesada en la proa hacia la otra cornamusa,
                repercutiendo el esfuerzo en el cadenote de stay de proa,
                y cuando hay viento ya no se puede hacer casi nada
                por lo que si se amarra la cadena a las dos cornamusas de proa
                quizás sea mejor pasar la cadena de la primera a la segunda por delante del barco
                no se si me explicado bien, siento el rollo
                Una ronda
                Yo lo que hago es hacer firme el cabo del fondeo a una cornamusa. Hecho esto, encapillo un estrobo a la otra cornamusa, paso la otra gaza del estrobo bajo el cabo del ancla y la encapillo donde la primera. De esta forma formo una pata de gallo que hace 1º, que el fondeo en la puntera pase paralelo a crujía y 2º, que las dos cornamusas se repartan la carga. Claro que, en vez de un estrobo se puede usar un cabo común y hacer por dos veces una vuelta de bita.
                • #68
                  Re: doble ancla??
                  Publicando la noticia del nuevo sistema Tandem de Wemar me he acordado de este hilo.
                  Es un sistema de engalgado automatizado, tanto en el filado de las anclas como en su regogida, que las encastra una dentro de la otra. El sistema tiene su coña y ha sido finalista en el premio DAME en su categoría.
                  • #69
                    Re: doble ancla??
                    Había visto este sistema recomendado en algún libro y cuando me encontré en esta situación me propuse utilizarlo.
                    El viento era flojo y entraba mar de fondo a unos 70º del viento. Despues de varios intentos alargando y acortando la "pata de gallo" fué imposible mantener esta construcción. El viento era flojo, y el peso de la cadena tiraba de la proa. La pata de gallo se undía y el cabo se quedaba sin tensión y se pegaba a la banda. Puedo aseguraros que con viento flojo no funciona.
                    Supongo que con más viento habría una tensión significativa en la "pata de gallo" y el triángulo se mantendría, pero la presion del viento sobre el lateral del barco aumentará la tensión del fondeo de forma cuadrática. Yo lo desaconsejaría de pleno.
                    Tengo la impresión que esta es una solución "de salon" que se ha ido popularizando pero que carece de base real.
                    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                    Lao Tzu
                    • #70
                      Re: doble ancla??
                      Completamente de acuerdo , lo que si funciona es tirar el cabo por la amura , esto de tirar desde la aleta parese una exageración de barra de club ...
                      • #71
                        Re: doble ancla??
                        He visto en un foro francés,un ancla que "entra" dentro de otra un poco mas grande,como si fuera una FUNDA y permite tirar o/y recoger una sola "mas ancha " pero cogida a una sola cadena que el molinete recoje.Si logro fotos las cuelgo.
                        • #72
                          Re: doble ancla??
                          Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                          Tres intervenciones más arriba, el cofrade Enric Rosello ya nos ha puesto el enlace.
                          Supongo que te referirás a esta:
                          Salud y
                          • #73
                            Re: doble ancla??
                            Más fotos:
                            Salud y
                            • #74
                              Re: doble ancla??
                              Habrá que esperar a que la prueben en condiciones reales
                              • #75
                                Re: doble ancla??
                                Mas que todo con borneo ...
