Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
  • #46
    Re: Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
    También puedes probar con ésto:
    Pero procura apuntar bien...
    Y tener despejada la zona de aterrizaje...
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
    • #47
      Nada, nada.... A grandes males, grandes remedios.
      Solución definitiva
      • #48
        Respuesta: Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
        Existen dos sistemas de acceso a los barcos desde la antiguedad, adjunto informacion para su aprovechamiento. -
        JJ
        Sin riesgo ...
        no hay gloria.
        EA 7 ASE
        • #49
          Sois la repera, esos inventos voladores que encontraís, vamos,... pabernosmatauuuu!!!!
          Originalmente publicado por Trisquel
          En ese sitio puedes colocar el bulon de la plataforma o simplemente un par de gazas al balcon, y en el otro lado, o colocas unas ruedas, o simplemente la atas con una de las drizas que tengas libres del spi o del genova.
          Bueno si tienes alguna duda ya me explico mejor.
          Si, porfa, explicate mejor, mira la foto de la pasarela que es un poco rara, y a ver como crees que puedo montar eso que dices que no se que es
          Originalmente publicado por J.R
          Si la pasarela es lo suficientemente larga para llegar desde el pantalán a la proa, ESPERO QUE SI, TENGO QUE LLEVARLA Y MEDIR yo le colocaría, en el extremo que va al barco, y en la parte inferior un clavo, tornillo, o barra, largo, de más de cinco centímetros. Y, al colocar la pasarela, haría encajar el "clavo en cuestión en la argolla que tiene el balcónd e proa, justo a babor de la roldana.
          ESTA IDEA ME GUSTA MUCHOOO voy a ver si rula!!!!
          • #50
            Igual te lo han dicho ya, pero ¿por qué no alargas las amarras del muerto de popa? de esa manera puedes tener el barco solo a medio metro.
            Pero para mantenerlo fijo juntito al muelle, siempre y cuando las amarras de popa te den de sobra, lo mejor es lo de las polea, una de ellas con mordaza (o sea, un aparejo de mayor).
            En tu caso dejas fija a la argolla la polea con mordaza (atada con un cabo), y al barco va la otra, que debes largar cuando sales junto con una de las dos amarras. La puedes poner fija al chicote de esa. De cabo tendrás que poner tantos metros como elongación y vueltas da. La mena, te recomiendo 12 mm, sobrará. Usa algún cabo viejo.
            Siempre debe quedar más largo que la amarra, para que trabaje ésta.
            A ver si puedo este finde hacer alguna foto a algún ejemplo en mi puerto, pero vaya, que de estas, la B3 o la B4, la de abajo (al muelle) con mordaza.
            Como valen caras, haz un día un experimento cogiendo el aparejo de mayor a ver si te vale. Fuerza ya te digo yo que harán y te sobrará hasta si lo haces con una ano.
            • #51
              Kivuca, algo asi:
              no es que sea muy buen dibujante, podrias colocarle como esos ganchos directamente al balcón de proa, o en vez de ellos como te dije antes un bulón a la argolla esa que tiene el mismo bulon, y luego unas ruedas o lo que te dije con una driza desde el mismo palo del barco, y de esta forma siempre la tienes unos centimetros por encima del pantalan.
              Editado por última vez por Trisquel; 31/03/2014, 02:32:48.
              • #52
                CUANDO ALGO ME ANDA RONDANDO EN LA CABEZA...
                EL PROBLEMA DE TU BALCÓN, ¡SOLUCIONADO!
                Y ahora el rollo. Sensillito, ¿eh?
                Le pides al cofrade libra que te haga estos ganchos que te dibujo sobre tu propio balcón.
                Les pegas por el interior un neopreno, para que no rallen el inox del balcón.
                Ahora, apoyas una buena y ancha pasarela de madera en estos ganchos, y lo atornillas fuertemente.
                Ya tienes tu "pasarela con ganchos" en una pieza.
                Ahora sólo tienes que colocarla y subir.
                Para dejarla en tierra al zarpar (si no quieres llevarla a bordo), le puedes preparar una gaza de cabo junto a los ganchos, que te sea fácil recuperar con el bichero.
                Yo personalmente soy amigo de las pasarelas muy anchas, así que haría que los ganchos quedaran lo más separados posible.
                Pd: he visto pasarelas que al ser un poco largas, les colocan un par de candeleros y un pasamanos. Le dará seguridad a todo el mundo.
                Pero mi consejo, como ya te han dicho, es que amarres de POPA.
                Yo lo hago siempre. Al principio cuesta, pero ahora no sabría hacerlo de proa.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                • #53
                  Ni pasarelas al balcon de proa,ni poliplastos,ni sistemas estramboticos de acercar el barco.
                  Tienes que ACORTAR las amarras de proa ,aflojando algo las de popa y con ello acercaras tu barco al pantalan.
                  En las fotos se ve clarisimo ¡¡ TIENES EL BARCO DEMASIADO SEPARADO DEL PANTALAN!!! porque tiran demasiado las amarras de popa.
                  La mision de las amarras de popa es impedir que la proa toque contra el muelle y justo eso,tu las tienes muy tensas.
                  Por la foto se diria que es un 24-26 pie no muy alto de francobordo ,subir por proa no tiene que ser mision imposible.....
                  Haz la prueba y me diras....
                  "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                  Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                  Paulo Coelho.
                  • #54
                    Insisto después de ver el barco y el punto, practicar el amarre por popa y aprovechar la pasarela para popa, siempre es más fácil de adaptar y sobre todo infinitamente más barato, pues ya lo tienes.
                    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                    • #55
                      Me estoy muriendo de la risa....
                      Resulta que he "respondido" con una idea cojonuda.....
                      tanto que ya se la había currado TRisquel. ¡Y encima dibujas mejor que yo!
                      Con lo que me ha llevado pasar la foto al PAINT, editarla, subirla a imageshack y enlazarla.... ¡ TE ME HAS COLAO !
                      (9 minutos de diferencia...)
                      Un abrazo, hermano de diseños
                      • #56
                        Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                        A ver si con fotos me explico mejor, que las he hecho esta mañana (qué día más maravilloso, por ciertooo!!)
                        No puedo usar técnicas de cabo a bolardo o noray.... porque NO HAY las amarras van atadas con argollas, y de ahí también que queden más bajas que si van arriba.
                        Vamos a ver Kivuca, en mi puerto hay mareas amplias ( a veces 4 mts) tengo el barco amarrado mas o menos como tu y esta separado casi dos metros.
                        Con el sistema de poleas que te puse, traigo el barco al pantalan sin esfuerzo sea marea alta o baja y subo con el chicote en la mano y alguna vez hasta con tacones, en el lado "barco" amarras la gaza a cualquier cornamuza y en el lado "muelle" amarras la gaza con un nudo de alondra a la argolla
                        Es el sistema mas facil y mas barato.
                        Barra libre para todos
                        • #57
                          y porque no
                          pruebas a amarrar de
                          popa.
                          Asi lo tengo yo, y creo
                          que es mucho mas facil
                          subir a bordo,o no,
                          • #58
                            Si me hubieses visto trabajando con el paint te reirias más todavia
                            lo importante es que kivuca llegue al barco sin tocar el agua.
                            • #59
                              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                              ... y alguna vez hasta con tacones...
                              De ese sistema si que tienes que compartir foto, que si es cómodo para subir se lo pongo a mi reina. Pero, ¿no estaba prohibido por la RIPA?
                              (veras como lioelilo)
                              • #60
                                Abundando sobre la idea de Trisquel y Juanitu, yo te sugiero, que en vez de fijarla tan alta, veas la manera de fijarla al soporte del ancla, de manera que cuando llegues por la pasarela, tus pies estén a la misma altura que la cubierta, y el balcón de proa te sirva para agarrarte en caso de desequilibrio o para que embarque de peques.
                                Una solución que se me ocurre para conseguirlo es que por la parte baja del soporte del timón, sueldes una barra que sobresalga algo por los lados, para hacer firme ahí los ganchos de la pasarela.
                                Esta pasarela también puede tener guardamancebos.
                                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
