Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
  • #76
    Re: Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
    Así mejor:
    Salud y
    Este es el sistema que yo te digo pero la polea de tierra, la de la argolla tiene una mordaza como la de la escota de mayor. Cuando tiras la dejas mordida y el barco se queda arrimado al muelle.
    • #77
      ¡¡¡YA ESTÁ... IDEOTA!!!
      Como no me fío yo del único punto, pero mi pasarela está llena de agujeritos, se trata de hacer un triángulo con un buen grosor, y arriba un enganche (gancho, mosquetón...?? qué se os ocurre???) que vaya al balcón pero como bien dicen, por abajo!! Así no tropieza con nada y queda bien para subir luego el pie!!
      Algo asi...
      ¿¿qué os parece??
      Mañana lo miro in situ, a ver si es factible o pasa algo con lo que no cuento...
      • #78
        Ahhhhhhh ahora lo "veo"
        Pues como tengo justo 2 poleas como estas que le compré a un cofrade sin saber para qué (sin mordaza, eso si...), igual hago la prueba también
        Juurrrr cómo me lo voy a pasar , lástima que me marcho el lunes, cachissss!!!!
        • #79
          No, no nos escoñamos. Las pasarelas de este tipo tienen no uno, sino tres puntos de apoyo. Uno es el tintero y los otros dos las ruedas del otro extremo que cuanto más ancho sea su eje, mas estabilidad tendrá el invento. Un simple y sencillo triángulo...
          La idea de poner un gancho debajo del ancla, es buena idea, pero hay que tener en cuenta que tiene que ser accesible con facilidad desde el balcon de proa, y yo (tengo largos brazos) no veía como enganchar nada por debajo del ancla (que siempre la llevo lista para bajar en la roldana).
          • #80
            Punta de la pasarela COLGADA de un gancho = columpio con centro de gravedad muy alto respecto al apoyo cuando estés cerca de la proa = situación muy inestable por definición = en la práctica balanceo y baño seguro.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #81
              La mordaza en en lado argolla tiene el inconveniente de que es dificil de largar desde el barco
              Barra libre para todos
              • #82
                Como se ha apuntado disponer de un cabo en proa independiente de las amarras para poder tirar de él,hacerlo firme y acercar con esto el barco hasta que suba la tripulación es lo que hago, una vez embarcados aflojar amarras de popa hasta quitar tensión y poder librar desde proa el cabo que habíamos afirmado en tierra .
                Son 2 maniobras pero lo prefiero a tener unas amarras cortas en proa, porque la tramontana me da de lleno.
                • #83
                  Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                  Algo asi...
                  ¿¿qué os parece??
                  Como ya te han dicho, si montas esto, te vas al agua. Si tienes la poleas, prueba que yo creo que es la mejor solución.
                  Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                  El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                  (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  • #84
                    señor.
                    Salud y
                    • #85
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      Los que lo usan en mi puerto, generalmente motoras muy grandes y pesadas con señores mayores, pasan el día o noche a bordo con la amarra mordida, o si la largan desde a bordo, es lo suficientemente larga para desde el barco volver a cobrarla para salir.
                      Para morderla, tanto desde dentro como desde fuera, una vez acercado no tienes ningún problema.
                      La única pega para mi es la que te digo, los roban, y como mucho, que si te vas muchos días y lo dejas en tierra se lo pones a güevo a los malos, tal vez, cuando sales a navegar un rato lo puedas dejar colgado de una argolla a otra, bajo la defensa y al menos no se ve desde arriba del pantalán, y que te lo pasen junto a la amarra al atracar. Si te vas muchos días, yo me lo llevaría
                      Editado por última vez por genoves; 11/11/2012, 23:11:58.
                      • #86
                        Vale descartado el tema de "colgarlo" porque brrrrr hace un frío ya solo de pensar en el batacazo.
                        Además... de momento ya no puedo contar con la pasarela. Esta tarde, haciendo inventos, en un momento que nos hemos ido a la bañera escuchamos CRRRACCCKKKK CHHHIRRRRR ÑÑÑIUUUUU CHOFFFFF!!!!
                        La pasarela ha decidido en un acto de altruismo irse solita al fondo del pantalán para evitar ser la causa del remojón de otros así que allí se ha quedado, triste y sola, haciendo glu glu (a ver si mañana empalmo varios bicheros para sacarla, porque tirarme al agua, así, sín caerse, como que no )
                        En plena disertación mancomunada de "a ver qué hacemos aquí" y comprobando las limitaciones naturales (más bien físicas: la "no-longitud" de mis patas-brazos) y comentando que al no haber ni un triste noray cerca no vale ni encapillar un cabo para acercar el barco, me dice el marinero que podrían ponerme una argolla o similar en el medio justo, para poder enganchar un cabo a la proa y desde ahí tirar Así que posiblemente vaya por ese camino: con el juego de poleas pero en vez de a las argollas más bajas y de los lados, al centro y a la altura del pantalán mismo. ¡A ver si es la refinitiva!
                        Ha sido un rato divertido, 3 personas subiendo y bajando del barco como tontos, probando todo tipo de trucos y ocurrencias, con contorsiones varias y escuriéndonos los sesos para tratar de hacerme autónoma en bajarme de mi propio barco (ya tengo la mitad conseguida, que subir, si que puedo)
                        Seguiremos informando!!!
                        • #87
                          Pues yo tengo una simple tabla de pino, coloreada de blanco. La parte por la que
                          se camina, le eché un poco de arena al pintarla, para que quedase rugosa y no
                          resbale. Barata es mucho, ya que me la regalón un amigo carpintero.
                          Y tiene la ventaja de que flota. Una noche de mucho viento se fue al agua y la
                          encontré a la mañana siguiente junto al Kacao. ¡Iría en busca de las fabes!.
                          Salud y
                          • #88
                            Joer, Kivuka... ¡Murphy no descansa ni los domingos! A ver si hay suerte y puedes "pescarla"...
                            • #89
                              Pues ya sin la pasarela....se me ocurre una tirolina desde tu casa, que dices que esta cerca......
                              PD: colgada funciona, gancho pequeño y no al extremo de la pasarela, unos centimetros hacia el centro para q las esquinas evitn q gira sobre el punto de donde cuelga. Un saludo y SUERTE!!
                              • #90
                                Respuesta: Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
                                La pasalera pillala con 1 rezon.
