Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
  • #61
    Re: Cómo subir al barco sin chapuzón en el intento...
    Pues si que está dando de si lo de subir al barquito
    De lo que decís:
    - No se pueden alargar las amarras de popa del muerto, precisamente es por lo que queda tan lejos, no lo permiten en invierno porque cuando sopla aquí y los movimientos de las mareas (1 metro arriba y abajo me dicen que llega a mover!! ), y con lo que sobresale mi balcón se me destrozaría, todos los barcos están igualmente así de separado.
    - El invento de Juanitu y Trisquet es GENIAL!!!! peeeeerooo. quedaría ALTÍSIMO!!! muy empinado desde el pantalán y una vez arriba habría que pegar un salto importante para bajar a la cubierta
    - Si P7 sube con tacones.... ¡¡es que funciona!! tengo que mirar ese sistema de poleas!!!!
    De momento, este ha sido el "experimento" de esta tarde, con la pasarela que tengo y el "clavo" que decía J.R, el problema es que la roldana del ancla no deja que apoye entero y hay que hacer un inventillo para que la esquina enganche en la parte del soporte del ancla, y bueno... dar el paso rápido porque no me fío demasiado Para subir es fácil (aunque tirando de la amarra si que puedo subir), pero bajar ya con los vericuetos del balcón, mejor con esto..
    Hay que afinarlo, porque algo falla....
    Venga, venga, más ideotas, que seguro que damos con ello, y luego lo patentamos, jejejejej
    • #62
      Mudarte al norte y subir andando?
      • #63
        Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
        Yo tengo este sistema y me va muy bien
        Tire desde donde tire acerco el barco con comodidad ( es un aparejo doble pero los chicotes en vez de ir a las poleas van a las gazas)
        Eso si una vez acercado el barco sujeto el chicote con la mano si hace mucha fuerza le doy un pase sin morder por la cornamusa del pantalan y ale hop toca levantar la patita, una vez a bordo solo es soltar el chicote.
        Lo intento, lo intento... pero no termino de "verlo" ¿¿podrías sacarme una foto o alguien explicarmelo "pa tontos"??
        Siempre teniendo en cuenta, eso si, que en mi pantalán no hay cornamusas, ni bolardos, ni norays ni na de na ... sólo argollas y en la pared, es decir, más bajas que donde pisas, por entendernos!
        • #64
          Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
          un bulón a la argolla esa que tiene el mismo bulon
          ... perdón por la pregunta, pero... ¿¿qué es un "bulon"??
          • #65
            Para entrar por proa, la única solución que tienes, es abrir el balcón de proa, ten en cuenta que es alto y encima sale para fuera.
            Yo se lo hice al f-28, el balcón de proa es igual que el f-25, con la pasarela que tienes te vendrá bien
            Saludos y rondas
            Editado por última vez por mapu23; 10/11/2012, 11:49:07.
            • #66
              La solucion te la ha dado Maquey, la idea que te dijimos pero justo donde tú has colocado la plataforma, tan solo tendrias que encargar que te soldaran un soporte al mismo soporte de la roldana del ancla, y en ese punto si tendrias la altura justa, ya lo has visto como queda.
              A ver si el cofrade Maquey, te adjunta alguna foto, que creo que lo que el tiene en su barco es muy parecido a lo que tu estas buscando.
              p.d Mapu que gran barco tienes
              Sobre lo del bulon, es comno un tornillo grande con o sin rosca, un simple pasador vale para que no se salga. Ponselo a San google.
              • #67
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                • #68
                  Venga Kivuca, que por falta de ideas no sera... Yo te cuento mi experiencia:
                  Mi barco tiene un balcón de proa casi idéntico al tuyo, y opté por una solución sin dudarlo después de dos intentos de abordaje a las bravas, que en mi caso era difícil, pero que se convetía en algo dramático cuando llegaba algun amigo poco ágil.
                  - Una pasarela sin duda. Subes al barco como una señora. Nada de equilibrios, ni riesgos, nada de bolsas que se caen al agua, nada de quedarse colgado a medias en el balcon de proa rezando para que cuando te des el chapuzon no te vea nadie...
                  - Una pasalera, NECESITA un tintero. para que pueda girar si el barco se mueve (que se moverá), y que se ancla con algun sistema como el que nos han contado aqui, a no ser que se levante del suelo, sonará y sonará en medio de una noche con vientecillo.
                  - Bueno, pues el tintero en nuestras proas está difícil, pero yo lo que hice fué poner una pletina fuerte de inox atornillada (en mi caso) al bloque de la roldana del ancla, y que sobresale hacia estribor unos 10-12 cm que son suficientes para que la pasarela tenga juego angular. Dejo las fotos que se explican mejor. En tu caso tendrías que ver donde atornillar.
                  El sistema que ves en las fotos lleva instalado 5 años, y sin problemas. Si navego y voy a otro puerto, me llevo la pasarela que es ligera. Si vuelvo en el día, pues la dejo en el pantalan y la recupero con un bichero una vez amarrado.
                  En cualquier caso, coincido con lo que otros te han dicho antes: Estas un poco lejos del pantalan. Si lo necesitas, te mando un dibujo de la pieza en cuestión.
                  Un abrazo
                  • #69
                    Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                    A ver si ahora soy capaz de explicarme mejor.
                    Editado por última vez por P27; 20/04/2014, 09:32:51.
                    Barra libre para todos
                    • #70
                      Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                      Que gracia, esta foto es ta hecha en Cartagena y el barco de al lado es el ZÁLATA inconfundible por su color.
                      Maña na el Yellow Team vamos a ganar otra regata en cartagena.
                      Perdón por interferir en el hilo, pero me ha tocado.
                      Editado por última vez por genoves; 10/11/2012, 21:03:36.
                      • #71
                        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                        Un abrazo
                        Hola Liman, no veo donde va enganchado el otro lado de la pasarela, el más exterior... Si tienes alguna fotillo con más detalle, genial!!!
                        Si, lo de Makey sería lo ideal, combinando con lo vuestro...
                        Gracias P27 ahora sí que lo veo!!!
                        • #72
                          Pasarela si! Y más viendo que llega perfectamente.
                          Solución a mi modo de ver: en vez de ir apollada junto al soprte del ancla.... que cuelgue por debajo.
                          Le fabricas un gancho a la pasarela que haga que esta cuelgue en vez de apoyar, quedará por debajo donde si tiene espacio.
                          Ademas al ir unida al barco por un sólo punto tendrá margen de pivotación.
                          Quien me haya entendido y sepa como, yo no se, que ponga un dibujo...jejejejeeee
                          PD: asegurate de pisar en la linea de crujia de la pasarela....
                          • #73
                            A ver si ahora....
                            Así mejor:
                            Salud y
                            • #74
                              Kivuca: No hay mas que un apoyo central. Una pasarela normalmente no lleva mas que un bulon que se introduce en el tintero, asi puede girar cuando el barco se mueve con vaiven de la popa.
                              Fotos mas cercanas no tengo ahora, pero te incluyo un dibujo (que está lejos de la calidad de los dibujantes de este hilo)
                              Cuando vaya al barco haré alguna foto con detalle.
                              • #75
                                Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
                                Y me queréis decir que con UN SOLO PUNTO DE APOYO sin nada más a los lados no os escoñáis????
                                Solución a mi modo de ver: en vez de ir apoyada junto al soprte del ancla.... que cuelgue por debajo.
                                Esto ya lo veo mejor, mira!! Ahora que el gancho tendría que ser bien fuerte para que agunate una y otra vez el peso de una persona...
