Cojinete o rodamiento destrozado
  • Cojinete o rodamiento destrozado
    Hola a todos.
    Intentando eliminar por completo la pérdida de aceite de la inversora BW6 M30 ZF, me decidí a desmontarla del barco y llevarla a casa.
    La primera intención era cambiarle el retén de la tapa o acople al volante.
    Suponía que la pérdida de aceite provenía del desgaste de este.
    Este en concreto.
    Ya tenía el recambio en casa, y también disponía de la misma inversora que me había regalado el cofrade Bricol anteriormente.
    El Bricol le había cambiado todos los retenes, rodamientos,casquillos, pistas y mejorado ejes, la había revisado por completo.
    Pero al no existir recambios de los conos, (estos van recubiertos de molibdeno) y obtener varios fiascos con estos, optó (después de dejarse una pasta) por comprar una Technodrive y adaptarla al Perkins 4108.
    Como comento, yo heredé su antigua ZF BW6 M30
    , la guardaba como un pequeño gran tesoro, y lo más importante o valioso, es que sabía que disponía de la colaboración de este amigo cofrade.
    En principio como comento, tan solo quería cambiar el retén y verificar el estado del eje primario.
    Hacía unos meses ya había cambiado el retén y verificado que el apoyo del retén en el eje secundario estaba correcto. No tenía marcas, muescas o ralladuras.
    Cuando desacoplamos el plato que va al volante del motor, el retén tenía el muelle fuera, y también pudimos observar que el estado del eje no era muy bueno. Tenía un poco de viruela y un par de rayadas donde apoya el retén.
    Decidimos entonces desmontar los dos melones y cambiar por completo el eje primario, es decir de dos cajas hacer una.
    Pero a medida que avanzaba el brico descubrimos esto:
    He de deciros que la inversora funcionaba perfectamente y sin ruidos extraños.
    Imagino que he tenido la suerte de descubrir esta avería a tiempo.
    Editado por última vez por cooltrier; 05/02/2013, 21:27:05.
    Re: Cojinete o rodamiento destrozado
    Esta es otra foto del rodamiento cónico destrozado
    Y estas otras fotos son del eje primario de la inversora del Bricol
    Esta última foto corresponde al eje secundario, con sus conos,
      Uff que suerte, la rotura de la jaula de los rodillos puede producir un desastre bastante gordo.
      Me alegro de que no pasara nada
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Hola cooltrier y que suelte la tulla que as encontrado la misma porque yo mesejodio el e ge y tuve que llevar las tapas a un tornero para que me hiciera un rebaje mas profundo para el reten que cambiara de sitio y pude conseguir que no pierda aceite aber si algún cofrade tuviera alguna vieja y arrumbada porai y podríamos hablar de ella un saludo y mucha suerte y una ronda
        Editado por última vez por Manuel Caparros; 12/10/2014, 17:42:35.
          Ese rodamiento no tiene pinta de estar destrozado. Solamente se ha salido la jaula, y eso NO puede ocurrir con el rodamiento en su sitio. Se ha desarmado al desmontar el eje, no sabemos por qué ya que no tenemos el bicho al alcance de la mano. Es relativamente fácil desmontar un rodamiento de ese tipo.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            La jaula de los rodamientos estaba destrozada.
            Imagino que el siguiente paso hubiera sido el destozo de los rodamientos.
            Supongo que el deterioro iría en aumento.
            Vuelvo a deducir que he tenido mucha suerte de encontar esta avería a tiempo.
              Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
              Hola Manuel
              Deduzco que le pusiste algún casquillo al eje, el cual aumentó su diámetro y de ahí que tuvieses que modificar el alojamiento del retén.
              Como sabrás ya no hay recambios de esta inversora.
              A ver si tenemos suerte y las podemos conservar.
              Salud cofrade
                Hola Cooltrier, ya as conseguido el tapon imantado ?. Cuando quieras le cambiamos el vestido a la inversora.
                  Hola Bricol!
                  El lunes me pongo a ello y te comento.
                    Hola!!!
                    He conseguido un tapón imantado para utilizar de tornillo/vaciado de la inversora.
                    Ha sido difícil, y tan solo he encontrado este de la casa PEUGEOT, creo que es de métrica 16 y 1.5 de paso. (Paso obligatorio por el tornero, el antiguo es métrica 14)
                    Aunque igual estoy equivocado, pues los tipos y pasos de rosca son una asignatura pendiente a mejorar.
                    Después de ir a unas 6 casas de recambios, lo encontré en SIPA, C/ Pujades nº 156 Barcelona
                    A mi me hubiera gustado más que tuviera la cabeza hexagonal, este es tipo allen, así que si alguien me puede orientar en donde conseguir otro, le estaré agradecido.
                    Yo iba buscando tapones para carter imantados, pero en SIPA me comentaron que no se fabrican, y que la búsqueda tiene que ir más orientada a tapones de vaciado de aceite de cajas de cambios.
                    Editado por última vez por cooltrier; 07/02/2013, 21:20:40.
                      Hola Cooltrier, no te preocupes por la cabeza del tapon, un allen esta bien, asi no apretaras tanto y no desfiletaras la rosca de la caja. El paso de la rosca ya te lo mirara el tornero.
                        hola COOLTRIER,
                        la malloria de los tapones de vaciado de las motos japos ,HONDA ,YAMAHA,SUZUKI,KAWA, de campo son imantados,y cabeza esagonal,
                        busaca en EBAY , QUE LOS HAY VARATOS,
                        ejemplos: yamaha yz450,,kawasaki kx 450,honda crf 450,etc
                        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                          Hola erchiri!!
                          Este que enseño en la foto ´no llegó a 5 euros.
                          En ebay no he sido capaz de encontrarlos a este precio, los que he visto
                          están a mucho más del doble.
                            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                            Hola erchiri!!
                            Independientemente del precio, dudo que encuentres tapones para una moto de M16, no lo se, pero me parece mucha metrica para el desague del aceite del carter de una moto.
                              haber si hecho un vistazo en el taller , te miro algo ,,,juraria que algun tengo
