Cojinete o rodamiento destrozado
    Re: Cojinete o rodamiento destrozado
    En internet lo que he visto es sorprendentemente caro.
    Y lo que encontré de moto, era de métrica muy pequeña.
    Parece mentira que cueste tanto encontrar tornillos imantados para carter.
    En SIPA, me han comentado que era el último que les quedaba y que era de un Talbot.
    No pueden pedir más.
      Oliver, . En primer lugar te dire que sera ya muy dificil encontrar tapones de vaciado de aceite de carter para automovil imantado o sin porque los imantados se utilizaban en una epoca en la que la fabricacion de elementos de motor era bastante deficiente en cuanto a la exigencia de eliminar las microscopicas virutas procedentes de la fabricacion y que se quedaban en los bloques . Los sin imantar ya estan casi desaparecidos porque se esta primando el sacar el aceite del carter por el agujero de entrada de la varilla. Esto es debido a que se evitara el auto-servicio de cambio de aceite con el consiguiente descontrol en los residuos. No es extraño una rosca metrica de paso fino para este menester puesto que los espesores de los carteres son minimos y se precisan varios hilos de rosca para ser efectiva,`por ello lo del paso fino, para que entren mas hilos a hacer su trabajo. Saludos.
        ¿Y por qué no coges un tapón normal, taladras 5 o 6 mm y pegas un imán cilíndrico?
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Hola!!!
          He conseguido un tapón imantado para utilizar de tornillo/vaciado de la inversora.
          Ha sido difícil, y tan solo he encontrado este de la casa PEUGEOT, creo que es de métrica 16 y 1.5 de paso. (Paso obligatorio por el tornero, el antiguo es métrica 14)
          Yo iba buscando tapones para carter imantados, pero en SIPA me comentaron que no se fabrican, y que la búsqueda tiene que ir más orientada a tapones de vaciado de aceite de cajas de cambios.
          lo de buscar por cajas de cambio y diferenciales es buen camino.
          Si pones en google magnetic sump plug m14 te salen a patadas, igual que en Ebay.
          Saludos y suerte
          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
          Benjamin Franklin
            Al hilo del tema ¿ Todos los materiales de los que estan hechas las piezas de un motor son susceptibles de adherirse al iman ?. Me parece que muy pocas. Y si despues de 10 años de antigueded de motor pensamos que algo se adherira, mal debe estar el motor.. En fin para gustos. Saludos.
              Hola Manuel!!
              En la búsqueda del "tornillo imantado" también llegué a la deducción que tu haces sobre las exigencias de los motores antigüamente, es decir, descarté encontrar tapones de carter imantados para vehículos nuevos o de la época, más bien me centraba en vehículos con 20-30 años de antigüedad.
              No hace mucho me enteré que el aceite del carter de los coches se sacaba por la varilla del nivel con una bomba, imagino que esta práctica cada vez más en uso y el intentar tener un control más exhaustivo de los residuos hará que algún día, los encargados de diseñar un bloque motor obvien el alojamiento y tornillo del vaciado del carter. Entra dentro de la lógica.
              En cuanto al paso fino de rosca que comentas, no lo había pensado , pero también me parece lógico.
              Saludos y gracias por tu interés.
              Tómate unas
                Hola Kane!!
                Me faltan herramientas para ser independiente totalmente.
                Al final los he mandado hacer a un tornero.
                Le he encargado varias cosas:
                - Ha pasado dos roscas de métrico 14 x 1.5 a métrico 16 x 1.5
                - Mediante dos tornillos que le proporcioné, me los ha transformado en dos prisioneros, con su cabeza distal en punta, y en la parte proximal un enclastre para alojar un destornillador plano.
                - Y por último me ha fabricado dos tornillos de cabeza hexagonal y métrica 16 x 1.5, a los cuales les ha hecho lo que el cofrade Kane propone, es decir los ha taladrado y pegado o incrustado un imán de neodimio.
                Me ha cobrado 50 euros, precio que veo razonable, aunque es la primera vez que acudía a un tornero y no puedo comparar precios.
                  Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                  Saludos y suerte
                  Gracias.
                  Tienes razón, con esas palabras en ebay salen varios.
                    Manuel, como te comenté estoy reparando la inversora ZF BW6 M30.
                    Cuando la abrí, descubrí el cojinete desrtrozado como indico en el primer mensaje, y también ví que había entrado viruta al interior de la caja, lo cual puede dañar los conos y demás.
                    Pensé en mejorar lo presente, y que el poner un tapón imantado para el vaciado del aceite podría servir de indicativo si algo iba mal.
                    Me refiero a que en los posteriores cambios de aceite, podría observar si hay viruta enganchada en el tapón, y esto me podría poner en alerta ante una posible avería.
                    Ya se que también podría saberlo mirando el aceite extraido, o colándolo-filtrándolo, pero pensé que en caso de que hubiera "ferritxa" o virutas metálicas, estas quedarían adheridas al tapón imantado y se podría evitar el desastre-ralladura del recubrimiento de los conos, el cual es molibdeno.
                    Como ves el razonamiento?
                    Por otro lado te diré, que en esta odisea junto al cofrade Bricol, después de montarla/desmontarla dos veces, hoy hemos ido al barco y no funciona correctamente.
                    Insistiremos y procederemos a la tercera intentona.
                    PD: Una cuestión que me sorprende en todo este trajín, es que el aceite de la inversora, después de muy poco uso, en ocasiones no llega a la hora, sale muy sucio, con bastante poso.
                      Hola, yo también tengo la inversora reparada y al montarla no me iba la marcha atrás. Cuando dices que no te funciona bien, a que te refieres exactamente???
                      Cuando la montes, tienes que buscar el juego manualmente hasta que des con la posición correcta que te permita cambiar, solo entonces cierra con las tapas y comprueba que girando con la mano el eje te permite cambiar y encontrar las tres posiciones.
                        Hola castimarino
                        Hoy hemos vuelto al barco a probar por 2ª vez la inversora despues de abrirla y montarla 3 veces.
                        La marcha atrás va de cine, pero marcha alante, al llegar a unas determinadas vueltas patina.
                        Mañana le sacaré los cojinetes al eje secundario, y si veo que los conos parecen correctos, intentaré cambiar de posición los alojamientos de los conos, es decir invertirlos.
                        Esta inversora me está jodiendo bastante, me iba perfectamente, tan solo me perdía aceite y al cambiar el retén del eje primario me apareció el cojinete destrozado.
                        Con toda la buena fe se le cambian los retenes y los 4 rodamientos y ahora no hay manera de que engrane alante correctamente.
                        En fin, me queda la opción de intentar invertir los alojamientos de los conos o sustituir el alojamiento del engrane avanti por el de la antigua inversora del bricol.
                        Es una gran jodienda, por que todas las veces al acabar de montarla, en el banco de pruebas parece que vaya perfecta, en cambio, cuando la llevas y la montas en el barco empieza a dar por donde amargan los pepinos.
                        Y a la tuya que le pasa exactamente??
                        La tienes reparada ya??
                          Respuesta: Cojinete o rodamiento destrozado
                          Cooltrier, no es por desanimarte pero me parece que a tu BW6 le queda menos que un chupa-chups en la puerta de un colegio, espero equivocarme
                            Bricol, cofrade!!!
                            Como te he comentado anteriormente, acabo de desmontar el eje secundario.
                            He observado que el alojamiento del cono que engrana avanti está más desgastado que el alojamiento del cono de marcha atrás.
                            esto es bastante lógico
                            La idea es intercambiar los alojamientos y que funcione.
                            Otra opción es de un aditivo para aceites de la casa Chrysler utilizado en los diferenciales, me han hablado de el como un producto maravilloso que evita el "patinamiento", y también queda la opción de probar diferentes densidades de aceite.
                            En ocasiones veo la Technodrive muy cerca, y al mismo tiempo veo como se alejan 900 euros de la cuenta corriente, pero me resisto.
                            No es tan solo puramente una cuestión económica, en ocasiones reflexionando y mirando atrás, ves el camino recorrido, y al ver o imaginar que aún quedan posibilidades de recuperarla no te das por vencido.
                            Es una lucha mental, en el que la personalidad del individuo juega un papel importante, en mi caso particular no veo el momento de abandonar.
                            Me da un poco de miedo que este brico puede convertirse en una batalla agónica, se han dado casos de becerros que en su lucha por la hembra han quedado atrapados por sus cornamentas, tan solo espero no quedarme atrapado con la inversora.
                              Respuesta: Re: Cojinete o rodamiento destrozado
                              Bricol, cofrade!!!
                              Amigo Cooltrier no intento desanimarte, y al hilo de tu poetica reflexión quiero decirte que en ocasiones mas vale mirar hacia delante que hacia atras, sabes perfectamente que aunque lo consigas y tengas un orgasmo de placer la BW6 siempre estara al acecho para gastarte una putada en el momento mas inoportuno. No pretendo ser negativo pero hay que pensar en las posibles consecuencias de una decision, lo comento por el tema del aditivo en el aceite que hace que los conos tengan mas rozamiento, y me pregunto si ese aumento de rozamiento no dificultara la retirada de los conos , o bien si el aditivo es abrasivo(para aumentar el rozamiento) y desgasta las piezas de la inversora acortando la vida de esta, que por cierto esta cercana a la jubilacion. En fin, son simplemente reflexiones para liarte mas. Por cierto ya sabes que yo no tengo comision por la venta de la Technodrive.
                                Hola!!
                                Después de intercambiar los alojamientos de los conos ha sido un fiasco.
                                La marcha alante patina que da gusto.
                                Me queda echarle el aditivo para el aceite.
                                Es de la casa MOPAR, Aditivo de deslizamiento limitado, modificador de fricción MS-10111
                                En las indicaciones pone:
                                Proporciona características de fricción óptimas requeridas en todos los vehículos Chrysler equipados con diferenciales de deslizamiento limitado "Sure-Grip" o antigiro.
                                Este aditivo tiene como finalidad eliminar el ruido del diferencial de deslizamiento limitado y debe añadirse siempre que se cambie el aceite de los engranajes.
                                Aplique el 2-5% por peso del lubricante del engranaje.
                                Agítelo antes de usar.
