Cojinete o rodamiento destrozado
    Re: Cojinete o rodamiento destrozado
    Buenas noches bona nit
    Y te vas a fiar de un aditivo " mágico" para una pieza que te puede dejar colgado enmedio del mar?
    Piensa en lo que vale el remolque si te han de ir abuscar lo sumas al aditivo y lo restas de los 900€
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
      Hola!!
      Después de intercambiar los alojamientos de los conos ha sido un fiasco.
      La marcha alante patina que da gusto.
      Me queda echarle el aditivo para el aceite.
      Es de la casa MOPAR, Aditivo de deslizamiento limitado, modificador de fricción MS-10111
      En las indicaciones pone:
      Proporciona características de fricción óptimas requeridas en todos los vehículos Chrysler equipados con diferenciales de deslizamiento limitado "Sure-Grip" o antigiro.
      Este aditivo tiene como finalidad eliminar el ruido del diferencial de deslizamiento limitado y debe añadirse siempre que se cambie el aceite de los engranajes.
      Aplique el 2-5% por peso del lubricante del engranaje.
      Agítelo antes de usar.
      Yo se lo pongo a mi coche!
      Solo en el diferencial trasero, como dictamina jeep, aunque hay cienes de páginas sobre la conveniencia de ponerlo en ambos.
      No se cuanto cuesta el original mopar, el de competencia es este:
      Replacement parts Jeep WK/WH Grand Cherokee 2005/2010 - Crown Iberia 4WD, S.L.
      por lo que cuesta, prueba.
      Saludos y suerte
      La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
      La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
      Benjamin Franklin
        Voy a probar el producto.
        Si por una de aquellas me quedase tirado en la mar, cosa que nunca me ha pasado, tengo el seguro vigente, e imagino que este se hace cargo.
        Por lo que el coste económico en este caso es cero.
        La cantidad invertida en esta reparación a día de hoy, dista bastante de los 900 euros
        Ya el tiempo invertido ni lo cuento, por que en este caso el coste/beneficio es relativo, ya que el tiempo empleado en este brico antes de morir en la Technodrive es una acomulación de experiencias y conocimientos, por lo que para mí personalmente no es un tiempo mal gastado o perdido. Si que es cierto que es un tiempo sin navegar, pero cada uno con su tiempo y con su barco hace lo que le da la gana siempre y cuando no moleste a nadie.
        También he localizado una persona que hace 9 años tuvo problemas con esta misma inversora, y llevó los conos a una empresa en Vilanova i la Geltrú, estos le aportaron molibdeno a los conos y después un fresador le dió la conicidad exacta. La montó y le fué de maravilla, ahora ya no tiene ese barco y no se que tal a día de hoy.
        Dicha persona me facilitará el contacto en breve y pediré presupuesto, habrá que valorar esta opción...
        Si no siempre quedará la Technodrive...
        • #34
          Hola
          Ayer fui al barco y le metí a la inversora medio bote del producto milagroso, debe ser que iba sin mucha fe, pues seguía patinando
          Después de probar el barco me decidí a atracarlo, resbalo en el finguer, me doy un golpe en la cabeza con el bordón del barco de al lado y acabo dentro del agua
          Más tarde en el hospital con una conmoción cerebral y una cervicalgia de 3 pares de c.......nes
          En fin, que esa inversora esta maldita
          Ojo con los excesos de confianza al subir y bajar del barco
          • #35
            Hola-
            conseguiste reparar la reductora.
            estaba siguiendo vuestro hilo y hoy me paso a mi. tengo perkins con zf 6 m30.
            y tal vez por poco huso esta agarrada no hay manera de sacarle la marcha. el caso es que la palanca pasa a punto muerto aunque sigue avante y si meto la marcha atras se cala el motor La verdad que no lo entiendo.Te pregunto para decidir si la reparo o directamente mirar otra
            saludos y buena mar
            • #36
              Respuesta: Re: Cojinete o rodamiento destrozado
              Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
              Hola-
              saludos y buena mar
              Hola Comillas,
              Antes de nada mira si el problema es de la inversora o del morse/cable. Si cambias directamente sobre la palanca de la inversora (sacando previamente el cable ) y sigues teniendo el mismo problema date por jodido , lo mas probable es que se te enganchen los conos, y su reparacion es costosa y sin garantia de exito. Con Cooltrier ya hemos desmontado las respectivas BW6 M30, y despues de gastar dinero hemos acabado poniendo inversoras nuevas, eso si, conocemos a las BW6 como si las hubíeramos parido.
              Suerte
              • #37
                Buenas tardes :
                Que inversora habéis puesto y que cambios, Damper? plato de acople?. La faena es que tengo una Borras 6.40 con dos Perkins y dos ZF una va bien y la otra no hay manera, yo soy mecánico, (no náutico). Intentare reparar, el problema los recambio, dispongo de bastante recambio usado de perkins, motores de arranque. alternadores culatas, inyectores, bombas, estaría dispuesto ha cambiarlo, por una de las que no habéis podido reparar, para intentarlo sin arruinarme en el intento, si lo consigo cosa difícil por lo que veo, pondría el brico en el hilo, ya me diréis.En la mia en la placa Pone, BW6 M30 no pone nada de subsidaria de aviacion, calculo que sea la sevillana aunque no estoy seguro.
                Decirme la inversora y el costo, de la nueva para hacerme a la idea, por privado, por fabor
                Saludos y buena mar
                • #38
                  Buenas tardes :
                  Saludos y buena mar
                  http://www.flickr.com/photos/luciusx2/2283583059/ Mira en esta direccion y veras la ZF BW6 M30, esta es la de Cooltrier y la mia. Preguntale a Cooltrier, creo que el tiene uno de los conos bien (el de la marcha atras que es el que menos se desgasta ). Abre la caja, si eres mecanico es pan comido, y mira como esta la superficie de molibdeno del cono de alante, es posible que tengas desconchados o material adherido que hace que el cono hembra no se desprenda bien.
                  Yo monte una Technodrive TMC 60, me la vendio Acamar por 900 euros mas iva, incluido el plato de adaptacion al 4108.
                  Por cierto, es bueno saber que tienes recambios usados del 4108, me lo apunto por si acaso.
                  Suerte
                  • #39
                    Cofrade comillas, ya te he enviado los manuales del inversor en cuestión.
                    No te cortes y métele mano, yo al final he desistido y voy a intentar montar el inversor Hurth SMI-R2.
                    Si te hace falta algún recambio cuenta con ellos.
                    Suerte y ya nos contarás
                    • #40
                      La verdad es que no entiendo los problemas que tenéis con esas cajas. Los conos actúan como meros sincronizadores, de modo que la marcha debaría entrar y salir sin más problemas que una "rascada" o una escupida de la marcha en el peor de los casos, lo que denotaría un mal ajuste en el distanciamiento de los conos, fácilmente resoluble. El recubrimiento de molibdeno tiene como propósito lograr una mayor duración de las superficies rozantes, que con simplemente bronce funcionaría, pero no tiene que arrastrar toda la potencia del motor, de eso se encargan los piñones. Por eso son de dientes rectos.
                      Me gustaría ver una de esas cajas que están siendo defenestradas.
                      Editado por última vez por Kane; 02/02/2013, 13:47:39.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                      • #41
                        La verdad es que no entiendo los problemas que tenéis con esas cajas. Los conos, si no me equivoco, actúan como meros sincronizadores, de modo que la marcha debaría entrar y salir sin más problemas que una "rascada" o una escupida de la marcha en el peor de los casos, lo que denotaría un mal ajuste en el distanciamiento de los conos, fácilmente resoluble. El recubrimiento de molibdeno tiene como propósito lograr una mayor duración de las superficies rozantes, que con simplemente bronce funcionaría, pero no tiene que arrastrar toda la potencia del motor, de eso se encargan los piñones. Por eso son de dientes rectos.
                        • #42
                          Re: Respuesta: Re: Cojinete o rodamiento destrozado
                          Acabo de editar mi mensaje. Simplemente he eliminado "si no me equivoco", porque estoy absolutamente seguro.
                          Repito: Los conos son meros sincronizadores y la potencia se transmite a través de los ejes y piñones, no por los conos.
                          Lo que hace el desplazable con los conos, además de sincronizar la rotación de los ejes, es bloquear los piñones del secundario, que giran locos en punto muerto, al eje, fijándolos al mismo. Entonces transmiten la potencia, en uno u otro sentido, a dicho eje y por tanto, a la salida.
                          El árbol/eje secundario está estriado longitudinalmente, así como el desplazable.
                          El mecanismo es simple como el de un chupete.
                          Allá tú.
                          Editado por última vez por Kane; 07/03/2014, 14:20:11.
                          Carlos
                          • #43
                            Lo más probable es que el recorrido del desplazable con los conos, por la razón que sea, es insuficiente, contactan los conos pero no llega a insertar los dientes de fijación en el piñón y los conos patinan y se gastan cuando les metes potencia
                            Editado por última vez por Kane; 02/02/2013, 16:00:12.
                            Carlos
                            • #44
                              ¿Qué tal si os dais un paseíto por el Arias Paz?
                              Carlos
                              • #45
                                Cofrade Kane:
                                Tu escribes que los piñones son rectos
                                En este inversor los hay rectos y helicoidales.
                                En las fotos que cuelgas falta la cadena.
                                Pero entiendo que si hay una cadena abrazando los piñones de ambos ejes, esta es la que transmite la fuerza.
                                Después también comentas fenómenos como "rascar" o "escupir" la marcha.
                                En mi opinión es imposible que rasque la marcha, pués debido al uso, se produce un desgaste, el cual afecta al cono(mecanismo macho), disminuyendo su diámetro.
                                También afecta al alojamiento hembra, el cual aumenta su diámetro.
                                Estas diferencias de diámetro se traducen en menos superficie de contacto o fricción.
                                Por lo que deduzco que es imposible que rasque la marcha, a no ser que en ese instante de meter la marcha se alojara alguna viruta o elemento extraño entre ambos mecanismos.
                                En cuanto a escupir la marcha, tampoco creo que se pueda dar este fenómeno con este tipo de inversor, ya que lleva una horquilla interior, la cual abraza el mecanismo de los conos por la mitad, por lo que no lo veo factible.
                                Kane, también te escribo que yo soy mucho de la broma, y me encanta el buen humor y pasarlo bien.
                                Pero si con tus comentarios del chupete y del Manual de Automóviles Arias Paz intentas dejarnos por "tontos", a todos los que tenemos problemas con este inversor y todos los que colaboran me molestaría mucho.
                                También te escribo que si esto es un mal entendido y tus intenciones son buenas, las cajas están en Barcelona.
                                Y repito, que si tus intenciones son buenas, por mi parte estás invitado a echarles un vistazo y será un placer conocerte.
